DenisHen Posté(e) le 12 juin 2018 Posté(e) le 12 juin 2018 Bonjour à tous. Pour les besoins d'un membre de CadXP, j'ai développé un petit bout de code qui fonctionne très bien :(defun c:Ger_AxeTuyau_PROP (/ i etx ss) (setq SelAxe (car (entsel "\nSélectionnez l'axe du tuyau :"))) (command "chprop" SelAxe "" "tl" "Axes tubes" "ep" "0.09" "") (princ) )Pour parfaire mon niveau, j'ai tenté de faire la même chose avec un (entmod pour jouer avec les codes DXF, et ça donne ça :(defun c:Ger_AxeTuyau_DXF (/ i etx ss) (setq Select (ssget "_:S")) (setq n 0) (while (setq Ent (ssname Select n)) (setq elst (entget Ent) n (+ 1 n) elst (subst (cons 6 "Axes tubes") (assoc 6 elst) elst) ; type de ligne elst (subst (cons 39 9) (assoc 39 elst) elst) ; épaisseur de ligne ) (entmod elst) ) (princ) )Mais ce dernier code ne fonctionne pas, quelqu'un peut me dire pourquoi ? Windows 11 / AutoCAD 2024 Sur terre, il y a 10 types de personnes, celles qui comptent en binaire et les autres (developpez.net). Davantage d'avantages, avantagent davantage (Bobby Lapointe). La connaissance s'accroît quand on la partage (Socrate). Tant va la cruche à l'eau que l'habit n'amasse pas mousse avant de l'avoir tué. (Moi)
Vincent P. Posté(e) le 12 juin 2018 Posté(e) le 12 juin 2018 Salut Mr. Denis, Je pense que le soucis, je n'y vois pas de problèmes dans ce que tu à écrit, juste il manque pour moi un élément. Je t'enjoint à liste la page suivante avec soin, jusqu'en bas.https://www.da-code.fr/entmod/ ;) Amicalement ! Lispeur éternel débutant! Autocad Map3D 2023 Covadis-Autopist 18.2
bonuscad Posté(e) le 12 juin 2018 Posté(e) le 12 juin 2018 Bonjour,Pour certaines propriétés en DXF (couleur, type de ligne, etc...), tu es obligé de vérifier d'abord si elles existent pour substituer une autre valeur car si elles ont la valeur par défaut, elles n'existe pas! Donc le (subst) ne fonctionne pas.Donc en cas ne non-existence, tu dois passer par un (append) (setq elst (entget Ent) n (+ 1 n) elst (append elst '((6 . "Axes tubes"))) ; type de ligne elst (append elst '((39 . 9))) ; épaisseur de ligne ) Ton code fonctionnerait si l'objet avait déjà un type de ligne et une épaisseur affectée avec des valeurs autres. Choisissez un travail que vous aimez et vous n'aurez pas à travailler un seul jour de votre vie. - Confucius
bonuscad Posté(e) le 12 juin 2018 Posté(e) le 12 juin 2018 Si tu commence à t’intéresser au code DXF, tu pourrais utiliser ceci, ça pourrait t'aider car plus facilement lisible que le retour d' (entget) En même temps attention aux entités complexes avec beaucoup de points de définitions, car la liste peut être longue... (beaucoup de clicks sur "OK") (defun c:dxflistdata ( / ent msg l_str nb ch) (setq ent 0) (while (not (listp ent)) (if user-dxf (setq msg "\n[Entite/Sous-entite]<S> - Choix de l'objet à lister ses codes DXF: ") (setq msg "\n[Entite/Sous-entite]<E> - Choix de l'objet à lister ses codes DXF: ") ) (initget "Entite Sous-entite") (if user-dxf (setq ent (nentsel msg)) (setq ent (entsel msg)) ) (if (eq ent "Sous-entite") (setq user-dxf T)) (if (eq ent "Entite") (setq user-dxf nil)) ) (cond (ent (setq l_str (cons "\tDATA DXF d'OBJET\n\n" (mapcar '(lambda (x) (strcat x "\n")) (mapcar 'vl-prin1-to-string (entget (car ent))))) nb (length l_str) ch "" ) (while (> (length l_str) 31) (repeat 31 (setq ch (strcat ch (car l_str)) l_str (cdr l_str) ) ) (alert ch) (setq l_str (cons "suite DATA DXF d'OBJET\n\n" l_str) ch "") ) (setq ch (apply 'strcat l_str)) (alert ch) ) ) (prin1) ) Choisissez un travail que vous aimez et vous n'aurez pas à travailler un seul jour de votre vie. - Confucius
DenisHen Posté(e) le 14 juin 2018 Auteur Posté(e) le 14 juin 2018 Salut, et merci pour votre aide. En effet, il manquait bien un (append, mais l'épaisseur est le code DXF 370 et non 39 :huh: Encore merci... Windows 11 / AutoCAD 2024 Sur terre, il y a 10 types de personnes, celles qui comptent en binaire et les autres (developpez.net). Davantage d'avantages, avantagent davantage (Bobby Lapointe). La connaissance s'accroît quand on la partage (Socrate). Tant va la cruche à l'eau que l'habit n'amasse pas mousse avant de l'avoir tué. (Moi)
