SFX28 Posté(e) le 11 juin 2018 Posté(e) le 11 juin 2018 Bonjour, Sur la version Inventor 2014 SP1 maximum (pour le moment), connaissez-vous le moyen d'identifier le plan qui a servi pour le construction d'une esquisse. Bien-sûr, la question est facile à résoudre dans un modèle simple mais lorsque la pièce possède plus de 50 plans, 50 axes et 50 esquisses sans les fonctions, la question devient complexe.Les plans pilotent les élévations et les orientations des esquisses, ou d'autres plans ... donc toute la structure. J'ai exploré toutes les commandes accessibles des menus et autres barres d'outils (commandes et contextuels) sans trouver cette information.Je me suis rabattu sur la VBA mais les collections des plans et d'esquisses sont pas simples à utiliser.De plus, je n'ai pas trouvé les paramètres relationnels plan/esquisse. Merci d'avance pour vos réponses Autodesk Inventor 2014 SP1Autodesk AutoCAD 2014Windows 7 PRO 64 bits SP1-------------------------------------------------------------------Station Dell Precision T3610Intel Xeon E5-1620 v2 3.70 GHz + RAM de 16 GoNvidia Quadro K4000 + 2 écrans Dell U2212HM full HD
zou Posté(e) le 12 juin 2018 Posté(e) le 12 juin 2018 Hello Si tu sélectionnes ton esquisse, puis menu contextuel (clic droit), tu vas sur "afficher les entrées" et là il te mets le plan source en surbrillance. Par contre, je ne sais pas depuis quelle version cette fonction est dispo. Yo
SFX28 Posté(e) le 14 juin 2018 Auteur Posté(e) le 14 juin 2018 Salut Zou, Merci pour ta réponse mais en version 2014, la fonction en menu contextuel "afficher les entrées" ne s'applique qu'aux plans; axes et points créés par l'utilisateur. Donc, je ne l'ai pas. Je vais contrôler ta solution sur la version 2017. Autodesk Inventor 2014 SP1Autodesk AutoCAD 2014Windows 7 PRO 64 bits SP1-------------------------------------------------------------------Station Dell Precision T3610Intel Xeon E5-1620 v2 3.70 GHz + RAM de 16 GoNvidia Quadro K4000 + 2 écrans Dell U2212HM full HD
SFX28 Posté(e) le 27 juin 2018 Auteur Posté(e) le 27 juin 2018 Merci Zou, Tu as donné la bonne réponse. En effet, la commande dans le menu contextuel "afficher les entrées" lorsque tu as sélectionné une esquisse met en surbrillance le plan de construction mais ne le sélectionne pas dans l'explorateur d'objets ; il faut lire le nom dans le coin du plan si cela est validé dans les paramètres application. Aussi, il existe sur inventor 2017 la commande "relations" dans le même menu contextuel pour afficher dans une boîte outil le(s) parent(s) et le(s) enfant(s) d'un objet sélectionné. Enfin ! Et là, plus de casse-tête car les infos sont affichées claires et nettes. Encore merci et à bientôt. Autodesk Inventor 2014 SP1Autodesk AutoCAD 2014Windows 7 PRO 64 bits SP1-------------------------------------------------------------------Station Dell Precision T3610Intel Xeon E5-1620 v2 3.70 GHz + RAM de 16 GoNvidia Quadro K4000 + 2 écrans Dell U2212HM full HD
