La Lozère Posté(e) le 8 juin 2018 Posté(e) le 8 juin 2018 Bonjour,Je me pose une question toute bête. La plus part du temps pour dessiner une coupe "rapide" mais avec quand même des cotations en bandeaux soit d'après des poly 3D et/ou états de terrain, j'utilise l'outil PL.Et une fois dessiné, si j'ai des modif à faire, j'édite le PL. Et là, je peux modifier le paramétrage de dessin, ET aussi l'affectation des bonnes lignes du bandeau aux bonnes courbes si l'affectation par défaut n'est pas bonne. Oui, mais voilà, là, je dois sortir 6-7 profils en travers rapide suivant un axe représentant 4 états de terrains.Une fois dessiné, je peux éditer le paramétrage de dessin, MAIS je ne peux pas réaffecter les état de terrains aux bonnes ligne de bandeaux. C'est moi qui ne sais pas faire, ou c'est pas possible? www.cad-is.fr Autocad Map 2021 - Covadis/Autopiste V18.3d Pisser sous la douche ne suffira pas
patrick.albinet Posté(e) le 8 juin 2018 Posté(e) le 8 juin 2018 Pour le profil en travers, tu vas chercher une courbe projet que tu as généré dans le profil en long...ou tu as choisi le MNT pour chacune de ce courbes. La courbe projet, tu la sélectionnes dans le dty et non un MNT Si c'est pas clair, je reformule....
La Lozère Posté(e) le 8 juin 2018 Auteur Posté(e) le 8 juin 2018 Heuuu. Oui, pas tout compris. Dans le cas présent, je n'ai que des états de terrain. LORS DE LA CREATION, je peux choisir quel état de terrain j'attribue à telle bandeau. Ca ok. Mais à POSTERIORI, je ne vois pas comment modifier. www.cad-is.fr Autocad Map 2021 - Covadis/Autopiste V18.3d Pisser sous la douche ne suffira pas
patrick.albinet Posté(e) le 8 juin 2018 Posté(e) le 8 juin 2018 Tu fais un profil en long puis tu génères des courbes projet (dans ce profil). Ces courbes sont liées à un MNT. Par contre quand tu génères le profil en travers, tu utilises le dty mais chaque bandeau de ce dty fait référence a une courbe projet et non au MNT. Par contre la courbe projet est directement lié au MNT. Donc, il faut modifier le MNT de ton profil en long et ca modifiera ton profil en travers. Ca se fait en cascade
thierry.garré Posté(e) le 8 juin 2018 Posté(e) le 8 juin 2018 Bonjour, ce n'est pas possible. Le choix se fait lors de la création. par contre dans le dialogue de création , essaye un clic droit sur une des lignes cela devrait te simplifier la vie (même si ca ne réponds pas à la question) cordialement Thierry Garré Géorail-Covadis-Autopiste-Autocad-Autocad Map-Infraworks 360- Navisworks -Recap
La Lozère Posté(e) le 8 juin 2018 Auteur Posté(e) le 8 juin 2018 Bien vu le clic droit. Je ne connaissais pas.Et merci pour la précision. www.cad-is.fr Autocad Map 2021 - Covadis/Autopiste V18.3d Pisser sous la douche ne suffira pas
