Salut à tous,
je débute en 3D, j'aurai donc besoin d'un peu d'aide.
Je cherche a faire un réseau de tuyauterie et on m'a dit qu'il suffisait de tracer tout le chemin avec simplement l'axe de la tuyauterie puis de faire une extrusion pour que tout se dessine.
J'aurais besoin d'un peu plus de détail sur la marche a suivre pour les extrusions.
Merci d'avance.
A +
Bonjour
Pour tracer un tube sur AutoCAD en 3D il faut dessiner le chemin que va suivre le tube en polyligne.
Puis placer le scu perpendiculairement au chemin, pour cela la commande axeZ disponible dans la barre d'outil des scu facilite l'opération.
Ensuite dessiner sur ce nouveau scu la forme du tube, un cercle par exemple
Et pour finir utiliser la commande extrusion, choisir le cercle puis entrée, puis prendre l'option chemin et choisir la polyligne.
Et voila c'est fini
salut
l'inconvenient c'est qu'avec cette methode, tu ne vas pas pouvoir joindre toutes tes polylignes, parce que je suppose que tu vas avoir des coudes, donc tu ne pourras pas joindre ton chemin composé d'arc de cercles et de polylignes afin d'avoir un seul chemin3D.
Moi ce que j'ai fait, je me suis composé une biblio de coude, de tube, de reduction, que j'insere avec le LISP dispo dans l'espace de telechargement "bibles".
a+
boris
