GOLUM69 Posté(e) le 5 juin 2018 Posté(e) le 5 juin 2018 Bonjour à tous, je vous présente mon projet : Le but est de créer un dessin de vue de détails de soubassements dans Autocad à partir d'une feuille de calculs Excel. Je réalise le calcul des aciers nécessaires à la semelle dans Excel. J'ai en parallèle crée une bibliothèque de blocs dynamiques, qui vont me servir à créer la vue de détails la semelle avec le reste de la vue de soubassements, les blocs dynamiques peuvent être pilotés depuis Excel avant de les insérer dans Autocad. Pour cela j'ai donc mis en place un UserForm. A ce jour le programme permet de calculer les aciers de la semelle puis d’insérer les blocs correspondants dans Autocad à partir de mon fichier Excel. Les blocs dynamiques s'imbriquent les uns sur les autres sans problème. J'ai également créer des blocs avec attributs qui vont me servir de feuille de dessin A4 ou je souhaiterais y insérer une nouvelle fenêtre de présentation (Viewport) pour que le dessin tracé préalablement se retrouve au centre de ma feuille A4. J'ai réussi à faire en sorte que le dessin de la semelle ainsi que le reste de la vue de détails se retrouve dans l'espace "Objet" et que ma feuille A4 ("ReferenceBlocFeuilleA4") se retrouve dans l'espace "Papier". &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& Les parties du code ou il y a un problème sont balisées entre &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& !!! Mon problème se tourne vers la création de la fenêtre (viewport) depuis Excel, quand j'utilise le code concernant la création de la fenêtre dans "VBAIDE" d'AutoCad cela marche très bien mais quand j'effectue le code depuis Excel cela ne marche pas. Je ne comprend vraiment d’où viens le problème. !!! !!! Un autre problème rencontré, et que je souhaiterais savoir comment manipuler les variables d'Autocad depuis Excel (EX : Gridmode, Osmode, Tilemode, ...). Je voudrais lors de l'exportation des blocs dans Autocad, pouvoir désactiver la grille du dessin (GRIDMODE "0") !!! Voila c'est a peu près tout. Merci de me tenir au courant si quelqu'un est apte a m'aider. Merci d'avance a tout le monde. B):D Public AcadObj As Object Public AcadDoc As Object Public AcadUtil As Object Public AcadEspaceObjet As Object Public AcadEspacePapier As Object Sub InitialiserExport() On Error Resume Next Set AcadObj = GetObject(, "AutoCAD.Application") If Err.Number <> 0 Then Set AcadObj = CreateObject("AutoCAD.Application") AcadObj.Visible = True 'acaddoc est un lien sur le dessin Autocad en cours Set AcadDoc = AcadObj.ActiveDocument Set AcadUtil = AcadDoc.Utility Set AcadEspaceObjet = AcadDoc.ModelSpace Set AcadEspacePapier = AcadDoc.PaperSpace End Sub Sub TerminerExport() 'Raffraichissement de l'affichage AutoCAd AcadObj.Update 'Liberation la mémoire Set AcadObj = Nothing End Sub Function InsererBloc(NomBloc As String, PointInsertion As Variant) As AcadBlockReference Dim ReferenceBloc As AcadBlockReference On Error Resume Next Set ReferenceBloc = AcadEspaceObjet.InsertBlock(PointInsertion, NomBloc, 1#, 1#, 1#, 0) If Err.Number <> 0 Then MsgBox ("Le fichier " & NomBloc & " n'existe pas") Else Set InsererBloc = ReferenceBloc End If End Function Function InsererBlocEspacePapier(NomBloc2 As String, PointInsertion2 As Variant) As AcadBlockReference Dim ReferenceBlocEspacePapier As AcadBlockReference On Error Resume Next Set ReferenceBlocEspacePapier = AcadEspacePapier.InsertBlock(PointInsertion2, NomBloc2, 1#, 1#, 1#, 0) If Err.Number <> 0 Then MsgBox ("Le fichier " & NomBloc2 & " n'existe pas") Else Set InsererBlocEspacePapier = ReferenceBlocEspacePapier End If End Function Sub DessinerVueDetails() Dim PointInsertion(0 To 2) As Double, ReferenceBloc As AcadBlockReference, ReferenceBloc2 As AcadBlockReference, BlocDecompose As Variant Dim PositionBlocSemelle(0 To 2) As Double, ReferenceBlocSemelle As AcadBlockReference Dim PositionBlocSoubassement(0 To 2) As Double, ReferenceBlocSoubassement As AcadBlockReference Dim PositionBlocArase(0 To 2) As Double, ReferenceBlocArase As AcadBlockReference Dim PositionBlocPlancher(0 To 2) As Double, ReferenceBlocPlancher As AcadBlockReference Dim PositionBlocElevation(0 To 2) As Double, ReferenceBlocElevation As AcadBlockReference ''''''''''''''''''''''''''''''''''' Dim FeuilleA4 As AcadBlockReference Dim PosFeuilleA4(0 To 2) As Double, ReferenceBlocFeuilleA4 As AcadBlockReference Dim HypoA4 As AcadBlockReference Dim PosHypoA4(0 To 2) As Double, ReferenceBlocHypoA4 As AcadBlockReference Dim CarnetA4 As AcadBlockReference Dim PosCarnetA4(0 To 2) As Double, ReferenceBlocCarnetA4 As AcadBlockReference Dim JJ As Integer InitialiserExport &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& ''''DESACTIVATION DE LA GRILLE LORS DE L'EXECUTION DU DESSIN''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 'This example toggles the setting of GridOn. Dim viewportObj As AcadViewport 'Set the viewportObj variable to the activeviewport Set viewportObj = ThisDrawing.ActiveViewport TOGGLEGRID: If MsgBox("Toggle the grid?", vbOKCancel, "GridOn Example") = vbOK Then viewportObj.GridOn = Not (viewportObj.GridOn) Else Exit Sub End If ' Reset the active viewport to see the change ThisDrawing.ActiveViewport = viewportObj GoTo TOGGLEGRID ''''INSERTION PAGE DE GARDE CARNET + HYPOTHESES A4 + CARTOUCHE A4 ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' PosCarnetA4(0) = -420 PosCarnetA4(1) = 0# PosCarnetA4(2) = 0# Set ReferenceBlocCarnetA4 = InsererBlocEspacePapier(Range("A41"), PosCarnetA4) BlocDecompose = ReferenceBlocCarnetA4.Explode Set ReferenceBloc2 = BlocDecompose(0) ReferenceBlocCarnetA4.Delete PosHypoA4(0) = -210 PosHypoA4(1) = 0# PosHypoA4(2) = 0# Set ReferenceBlocHypoA4 = InsererBlocEspacePapier(Range("A40"), PosHypoA4) BlocDecompose = ReferenceBlocHypoA4.Explode Set ReferenceBloc2 = BlocDecompose(0) ReferenceBlocHypoA4.Delete If JJ = 0 Then PosFeuilleA4(0) = 0# PosFeuilleA4(1) = 0# PosFeuilleA4(2) = 0# Set ReferenceBlocFeuilleA4 = InsererBlocEspacePapier(Range("A39"), PosFeuilleA4) BlocDecompose = ReferenceBlocFeuilleA4.Explode Set ReferenceBloc2 = BlocDecompose(0) ReferenceBlocFeuilleA4.Delete End If AcadEspacePapier.ActiveSpace = acPaperSpace Dim Fenetre As AcadPViewport Dim Centre(0 To 2) As Double Centre(0) = 157 Centre(1) = 105 Centre(2) = 0 Set Fenetre = AcadEspacePapier.AddPViewport(Centre, 260, 190) 'Activation de la fenêtre Fenetre.Display True 'Basculer dans l'espace papier AcadEspaceObjet.MSpace = True ZoomExtents 'Rendre la fenêtre courante AcadEspacePapier.ActivePViewport = Fenetre 'Désactiver l'édition de l'espace objet AcadEspaceObjet.MSpace = False ZoomExtents &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& ''''BLOC GROS BETON DE RATTRAPAGE''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' PointInsertion(0) = CDbl(Range("N3")): PointInsertion(1) = CDbl(Range("O3")): PointInsertion(2) = CDbl(Range("P3")) Set ReferenceBloc = InsererBloc(Range("A3"), PointInsertion) BlocDecompose = ReferenceBloc.Explode Set ReferenceBloc2 = BlocDecompose(0) ReferenceBloc.Delete Call ChangerParametreDynamique(ReferenceBloc2, Range("B3"), (Range("C3"))) 'Visibilité1 ''''BLOCS SEMELLES FILANTES + FERRAILLAGE'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 'Bloc Semelle avec U pour attentes If Worksheets("BlocsDynVBA").Range("Q6") = "Oui" Then PositionBlocSemelle(0) = LireParametreDynamique(ReferenceBloc2, "pt_base_sem X") PositionBlocSemelle(1) = LireParametreDynamique(ReferenceBloc2, "pt_base_sem Y") PositionBlocSemelle(2) = 0# Set ReferenceBlocSemelle = InsererBloc(Range("A6"), PositionBlocSemelle) BlocDecompose = ReferenceBlocSemelle.Explode Set ReferenceBloc2 = BlocDecompose(0) ReferenceBlocSemelle.Delete Call ChangerParametreDynamique(ReferenceBloc2, Range("B6"), CDbl(Range("C6"))) 'ht_sem Call ChangerParametreDynamique(ReferenceBloc2, Range("D6"), CDbl(Range("E6"))) 'larg_sem Call ChangerParametreDynamique(ReferenceBloc2, Range("F6"), CDbl(Range("G6"))) 'C_nom_X Call ChangerParametreDynamique(ReferenceBloc2, Range("H6"), CDbl(Range("I6"))) 'C_nom_Y Call ChangerParametreDynamique(ReferenceBloc2, Range("J6"), CDbl(Range("K6"))) 'ht_U_attente Call ChangerParametreDynamique(ReferenceBloc2, Range("L6"), CDbl(Range("M6"))) 'larg_U End If 'Bloc Semelle sans attentes If Worksheets("BlocsDynVBA").Range("Q7") = "Oui" Then PositionBlocSemelle(0) = LireParametreDynamique(ReferenceBloc2, "pt_base_sem X") PositionBlocSemelle(1) = LireParametreDynamique(ReferenceBloc2, "pt_base_sem Y") PositionBlocSemelle(2) = 0# Set ReferenceBlocSemelle = InsererBloc(Range("A7"), PositionBlocSemelle) BlocDecompose = ReferenceBlocSemelle.Explode Set ReferenceBloc2 = BlocDecompose(0) ReferenceBlocSemelle.Delete Call ChangerParametreDynamique(ReferenceBloc2, Range("B7"), CDbl(Range("C7"))) 'ht_sem Call ChangerParametreDynamique(ReferenceBloc2, Range("D7"), CDbl(Range("E7"))) 'larg_sem Call ChangerParametreDynamique(ReferenceBloc2, Range("F7"), CDbl(Range("G7"))) 'C_nom_X Call ChangerParametreDynamique(ReferenceBloc2, Range("H7"), CDbl(Range("I7"))) 'C_nom_Y End If ''''BLOCS VOILES SOUBASSEMENTS'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 'Bloc agglos creux de soubassements If Worksheets("BlocsDynVBA").Range("Q11") = "Oui" Then PositionBlocSoubassement(0) = LireParametreDynamique(ReferenceBloc2, "pt_base_soub X") PositionBlocSoubassement(1) = LireParametreDynamique(ReferenceBloc2, "pt_base_soub Y") PositionBlocSoubassement(2) = 0# Set ReferenceBlocSoubassement = InsererBloc(Range("A11"), PositionBlocSoubassement) BlocDecompose = ReferenceBlocSoubassement.Explode Set ReferenceBloc2 = BlocDecompose(0) ReferenceBlocSoubassement.Delete Call ChangerParametreDynamique(ReferenceBloc2, Range("B11"), CDbl(Range("C11"))) 'nb_rangs Call ChangerParametreDynamique(ReferenceBloc2, Range("D11"), (Range("E11"))) 'Visibilité1 End If 'Bloc Agglos à bancher de soubassements If Worksheets("BlocsDynVBA").Range("Q10") = "Oui" Then PositionBlocSoubassement(0) = LireParametreDynamique(ReferenceBloc2, "pt_base_soub X") PositionBlocSoubassement(1) = LireParametreDynamique(ReferenceBloc2, "pt_base_soub Y") PositionBlocSoubassement(2) = 0# Set ReferenceBlocSoubassement = InsererBloc(Range("A10"), PositionBlocSoubassement) BlocDecompose = ReferenceBlocSoubassement.Explode Set ReferenceBloc2 = BlocDecompose(0) ReferenceBlocSoubassement.Delete Call ChangerParametreDynamique(ReferenceBloc2, Range("B10"), CDbl(Range("C10"))) 'nb_rangs Call ChangerParametreDynamique(ReferenceBloc2, Range("D10"), (Range("E10"))) 'Visibilité1 End If '''''BLOC ARASE HYDROFUGE'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' PositionBlocArase(0) = 0# 'LireParametreDynamique(ReferenceBloc2, "pt_base_soub X") PositionBlocArase(1) = CDbl(Range("HAUTEURSEMELLE")) + CDbl(Range("HTSOUB")) 'LireParametreDynamique(ReferenceBloc2, "pt_base_soub Y") PositionBlocArase(2) = 0# Set ReferenceBlocArase = InsererBloc(Range("A14"), PositionBlocArase) BlocDecompose = ReferenceBlocArase.Explode Set ReferenceBloc2 = BlocDecompose(0) ReferenceBlocArase.Delete Call ChangerParametreDynamique(ReferenceBloc2, Range("B14"), (Range("C14"))) 'Visibilité1 Call ChangerParametreDynamique(ReferenceBloc2, Range("D14"), CDbl(Range("E14"))) 'ht_arase '''''BLOCS PLANCHER HAUT VIDE SANITAIRE POLYSTYRENE'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' '--Bloc Plancher polystyrène pour soubassement d'épaisseur 20cm--' If Worksheets("BlocsDynVBA").Range("Q17") = "Oui" Then PositionBlocPlancher(0) = 0# PositionBlocPlancher(1) = CDbl(Range("HAUTEURSEMELLE")) + CDbl(Range("HTSOUB")) + CDbl(Range("HTAR")) PositionBlocPlancher(2) = 0# Set ReferenceBlocPlancher = InsererBloc(Range("A17"), PositionBlocPlancher) BlocDecompose = ReferenceBlocPlancher.Explode Set ReferenceBloc2 = BlocDecompose(0) ReferenceBlocPlancher.Delete Call ChangerParametreDynamique(ReferenceBloc2, Range("B17"), (Range("C17"))) 'Visibilité1 End If '--Bloc Plancher polystyrène pour soubassement d'épaisseur 25cm--' If Worksheets("BlocsDynVBA").Range("Q18") = "Oui" Then PositionBlocPlancher(0) = 0# PositionBlocPlancher(1) = CDbl(Range("HAUTEURSEMELLE")) + CDbl(Range("HTSOUB")) + CDbl(Range("HTAR")) PositionBlocPlancher(2) = 0# Set ReferenceBlocPlancher = InsererBloc(Range("A18"), PositionBlocPlancher) BlocDecompose = ReferenceBlocPlancher.Explode Set ReferenceBloc2 = BlocDecompose(0) ReferenceBlocPlancher.Delete Call ChangerParametreDynamique(ReferenceBloc2, Range("B18"), (Range("C18"))) 'Visibilité1 End If '--Bloc Plancher polystyrène pour soubassement d'épaisseur 27.5cm--' If Worksheets("BlocsDynVBA").Range("Q19") = "Oui" Then PositionBlocPlancher(0) = 0# PositionBlocPlancher(1) = CDbl(Range("HAUTEURSEMELLE")) + CDbl(Range("HTSOUB")) + CDbl(Range("HTAR")) PositionBlocPlancher(2) = 0# Set ReferenceBlocPlancher = InsererBloc(Range("A19"), PositionBlocPlancher) BlocDecompose = ReferenceBlocPlancher.Explode Set ReferenceBloc2 = BlocDecompose(0) ReferenceBlocPlancher.Delete Call ChangerParametreDynamique(ReferenceBloc2, Range("B19"), (Range("C19"))) 'Visibilité1 End If '--Bloc Plancher polystyrène pour soubassement d'épaisseur 30cm--' If Worksheets("BlocsDynVBA").Range("Q20") = "Oui" Then PositionBlocPlancher(0) = 0# PositionBlocPlancher(1) = CDbl(Range("HAUTEURSEMELLE")) + CDbl(Range("HTSOUB")) + CDbl(Range("HTAR")) PositionBlocPlancher(2) = 0# Set ReferenceBlocPlancher = InsererBloc(Range("A20"), PositionBlocPlancher) BlocDecompose = ReferenceBlocPlancher.Explode Set ReferenceBloc2 = BlocDecompose(0) ReferenceBlocPlancher.Delete Call ChangerParametreDynamique(ReferenceBloc2, Range("B20"), (Range("C20"))) 'Visibilité1 End If '''''BLOCS PLANCHER HAUT VIDE SANITAIRE BETON'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' '--Bloc Plancher béton pour soubassement d'épaisseur 20cm--' If Worksheets("BlocsDynVBA").Range("Q23") = "Oui" Then PositionBlocPlancher(0) = 0# PositionBlocPlancher(1) = CDbl(Range("HAUTEURSEMELLE")) + CDbl(Range("HTSOUB")) + CDbl(Range("HTAR")) PositionBlocPlancher(2) = 0# Set ReferenceBlocPlancher = InsererBloc(Range("A23"), PositionBlocPlancher) BlocDecompose = ReferenceBlocPlancher.Explode Set ReferenceBloc2 = BlocDecompose(0) ReferenceBlocPlancher.Delete Call ChangerParametreDynamique(ReferenceBloc2, Range("B23"), (Range("C23"))) 'Visibilité1 End If '--Bloc Plancher béton pour soubassement d'épaisseur 25cm--' If Worksheets("BlocsDynVBA").Range("Q24") = "Oui" Then PositionBlocPlancher(0) = 0# PositionBlocPlancher(1) = CDbl(Range("HAUTEURSEMELLE")) + CDbl(Range("HTSOUB")) + CDbl(Range("HTAR")) PositionBlocPlancher(2) = 0# Set ReferenceBlocPlancher = InsererBloc(Range("A24"), PositionBlocPlancher) BlocDecompose = ReferenceBlocPlancher.Explode Set ReferenceBloc2 = BlocDecompose(0) ReferenceBlocPlancher.Delete Call ChangerParametreDynamique(ReferenceBloc2, Range("B24"), (Range("C24"))) 'Visibilité1 End If '--Bloc Plancher béton pour soubassement d'épaisseur 27.5cm--' If Worksheets("BlocsDynVBA").Range("Q25") = "Oui" Then PositionBlocPlancher(0) = 0# PositionBlocPlancher(1) = CDbl(Range("HAUTEURSEMELLE")) + CDbl(Range("HTSOUB")) + CDbl(Range("HTAR")) PositionBlocPlancher(2) = 0# Set ReferenceBlocPlancher = InsererBloc(Range("A25"), PositionBlocPlancher) BlocDecompose = ReferenceBlocPlancher.Explode Set ReferenceBloc2 = BlocDecompose(0) ReferenceBlocPlancher.Delete Call ChangerParametreDynamique(ReferenceBloc2, Range("B25"), (Range("C25"))) 'Visibilité1 End If '--Bloc Plancher béton pour soubassement d'épaisseur 30cm--' If Worksheets("BlocsDynVBA").Range("Q26") = "Oui" Then PositionBlocPlancher(0) = 0# PositionBlocPlancher(1) = CDbl(Range("HAUTEURSEMELLE")) + CDbl(Range("HTSOUB")) + CDbl(Range("HTAR")) PositionBlocPlancher(2) = 0# Set ReferenceBlocPlancher = InsererBloc(Range("A26"), PositionBlocPlancher) BlocDecompose = ReferenceBlocPlancher.Explode Set ReferenceBloc2 = BlocDecompose(0) ReferenceBlocPlancher.Delete Call ChangerParametreDynamique(ReferenceBloc2, Range("B26"), (Range("C26"))) 'Visibilité1 End If ''''BLOCS PLANCHER HAUT VIDE SANITAIRE ACOUSTIQUE'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' '--Bloc Plancher acoustique pour soubassement d'épaisseur 20cm--' If Worksheets("BlocsDynVBA").Range("Q29") = "Oui" Then PositionBlocPlancher(0) = 0# PositionBlocPlancher(1) = CDbl(Range("HAUTEURSEMELLE")) + CDbl(Range("HTSOUB")) + CDbl(Range("HTAR")) PositionBlocPlancher(2) = 0# Set ReferenceBlocPlancher = InsererBloc(Range("A29"), PositionBlocPlancher) BlocDecompose = ReferenceBlocPlancher.Explode Set ReferenceBloc2 = BlocDecompose(0) ReferenceBlocPlancher.Delete Call ChangerParametreDynamique(ReferenceBloc2, Range("B29"), (Range("C29"))) 'Visibilité1 End If '--Bloc Plancher acoustique pour soubassement d'épaisseur 25cm--' If Worksheets("BlocsDynVBA").Range("Q30") = "Oui" Then PositionBlocPlancher(0) = 0# PositionBlocPlancher(1) = CDbl(Range("HAUTEURSEMELLE")) + CDbl(Range("HTSOUB")) + CDbl(Range("HTAR")) PositionBlocPlancher(2) = 0# Set ReferenceBlocPlancher = InsererBloc(Range("A30"), PositionBlocPlancher) BlocDecompose = ReferenceBlocPlancher.Explode Set ReferenceBloc2 = BlocDecompose(0) ReferenceBlocPlancher.Delete Call ChangerParametreDynamique(ReferenceBloc2, Range("B30"), (Range("C30"))) 'Visibilité1 End If '--Bloc Plancher acoustique pour soubassement d'épaisseur 27.5cm--' If Worksheets("BlocsDynVBA").Range("Q31") = "Oui" Then PositionBlocPlancher(0) = 0# PositionBlocPlancher(1) = CDbl(Range("HAUTEURSEMELLE")) + CDbl(Range("HTSOUB")) + CDbl(Range("HTAR")) PositionBlocPlancher(2) = 0# Set ReferenceBlocPlancher = InsererBloc(Range("A31"), PositionBlocPlancher) BlocDecompose = ReferenceBlocPlancher.Explode Set ReferenceBloc2 = BlocDecompose(0) ReferenceBlocPlancher.Delete Call ChangerParametreDynamique(ReferenceBloc2, Range("B31"), (Range("C31"))) 'Visibilité End If '--Bloc Plancher acoustique pour soubassement d'épaisseur 30cm--' If Worksheets("BlocsDynVBA").Range("Q32") = "Oui" Then PositionBlocPlancher(0) = 0# PositionBlocPlancher(1) = CDbl(Range("HAUTEURSEMELLE")) + CDbl(Range("HTSOUB")) + CDbl(Range("HTAR")) PositionBlocPlancher(2) = 0# Set ReferenceBlocPlancher = InsererBloc(Range("A32"), PositionBlocPlancher) BlocDecompose = ReferenceBlocPlancher.Explode Set ReferenceBloc2 = BlocDecompose(0) ReferenceBlocPlancher.Delete Call ChangerParametreDynamique(ReferenceBloc2, Range("B32"), (Range("C32"))) 'Visibilité1 End If ''''BLOCS VOILES ELEVATION''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' '--Bloc agglos à bancher d'elévation RdC--' If Worksheets("BlocsDynVBA").Range("Q35") = "Oui" Then PositionBlocElevation(0) = 0# PositionBlocElevation(1) = CDbl(Range("HAUTEURSEMELLE")) + CDbl(Range("HTSOUB")) + CDbl(Range("HTAR")) + CDbl(Range("HTPHVS")) PositionBlocElevation(2) = 0# Set ReferenceBlocElevation = InsererBloc(Range("A35"), PositionBlocElevation) BlocDecompose = ReferenceBlocElevation.Explode Set ReferenceBloc2 = BlocDecompose(0) ReferenceBlocElevation.Delete Call ChangerParametreDynamique(ReferenceBloc2, Range("B35"), CDbl(Range("C35"))) 'nb_rangs Call ChangerParametreDynamique(ReferenceBloc2, Range("D35"), (Range("E35"))) 'Visibilité1 End If '--Bloc agglos creux d'elévation RdC--' If Worksheets("BlocsDynVBA").Range("Q36") = "Oui" Then PositionBlocElevation(0) = 0# PositionBlocElevation(1) = CDbl(Range("HAUTEURSEMELLE")) + CDbl(Range("HTSOUB")) + CDbl(Range("HTAR")) + CDbl(Range("HTPHVS")) PositionBlocElevation(2) = 0# Set ReferenceBlocElevation = InsererBloc(Range("A36"), PositionBlocElevation) BlocDecompose = ReferenceBlocElevation.Explode Set ReferenceBloc2 = BlocDecompose(0) ReferenceBlocElevation.Delete Call ChangerParametreDynamique(ReferenceBloc2, Range("B36"), CDbl(Range("C36"))) 'nb_rangs Call ChangerParametreDynamique(ReferenceBloc2, Range("D36"), (Range("E36"))) 'Visibilité1 End If AcadObj.ZoomExtents 'AcadObj.Regen TerminerExport Dim Msg As String Msg = MsgBox("Souhaitez-vous dessiner une autre vue de détails?", vbYesNo) If Msg = vbYes Then JJ = 297 + JJ UserForm1.Show Else: Unload UserForm1 End If End Sub
