Question sur 4 code DXF d'une VIEWPORT.
Bonjour à tous.
Je cherchais des informations sur les codes DXF d'un ViewPort et je suis tombé là-dessus, pour ces 4 codes DXF 91, 335, 343 et 344, j'ai cette unique définition :
Référence de pointeur logiciel à l'objet fenêtre (pour le remplacement de propriété de la fenêtre de calque)
Quelqu'un aurait une idée ?
Windows 11 / AutoCAD 2024
avec un intitulé aussi concis, j'ai l'impression que todesk s'est pas foulé. As tu essayer de regarder en vba avec dump
j'avais cette micro fonction pour comparer les retour en dxf et en vb.Peut être y trouveras tu ton bonheur?
(defun c:dump (/ lstdxf ent doc-vba sel-vba ent-vba)
 (setq ent (ssname (ssget) 0))		  	; sélection de l'entité
 (setq lstdxf (entget ent))		  	; création de la liste
 (print lstdxf)			  	; imprimer la liste
 (vl-load-com)				  	;chargement des fonctions visual lisp
 (setq doc-vba (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object)))
				  	;doc-vba pointe sur le document actif
 (setq sel-vba (vla-get-activeselectionset doc-vba))
				  	; sel est-vba le selection set courant de doc
 (setq ent-vba (vla-item sel-vba 0))	  	;ent-vba est le 1er élément de sel-vba
 (vlax-dump-object ent-vba T)		  	; application du dump sur ent-vba
