Bonjour à tous.
Voilà, je cherche à fixer (ou attribuer) une échelle à une fenêtre de l'EP.
Je n'ai rien trouvé dans les Xdata (Ouf, je ne les comprend pas toujours).
Y-a-t'il une solution en Lisp (ou VLisp) bien-sur...
Windows 11 / AutoCAD 2024
Salut
En vlisp avec la propriété CustomScale
Pour le dxf, extrait de l'aide
  Citation
Le facteur ZOOM XP est calculé à l'aide de la formule suivante : groupe_41 / groupe_45 (ou hauteur_espacepapier / hauteur_espaceobjet)
Les Lisps de Patrick
Joseph Joubert, 1754-1824
Salut Patrick_35, et merci pour cette réponse. Je n'avais pas trouvé ça...
Ça veux dire que, si mon code 41 est à 1, le code 45 sera celui de l'échelle (5 pour du 200, 4 pour du 250...) ?
Mais est-il possible de faire un (entmod sur un viewport ?
  Le 05/06/2018 à 06:06, DenisHen a dit :
Oui
Toujours extrait de l'aide
  Citation
You cannot use the entmod function to modify a viewport entity.
  Citation
Ben alors comment faire pour changer ces codes sans (entmod ? Car là, je vois pas...
J'avais pas compris... Désolé, j'ai donc fais un petit test et ça fonctionne...
Le voici :
(defun c:test_PropVal ()
 (setq ent_bloc (entsel "\nSélectionnez le fenêtre : "))
 (setq ent_bloc (car ent_bloc))
 (vl-catch-all-apply 'setpropertyvalue (list ent_bloc "CustomScale" 4))
) ;_ Fin de defun
Encore merci Patrick...
