Bonjour à tous.
Pour les besoins d'une routine que j'écris, j'ai besoin de geler des calques dans une fenêtre de l'espace papier.
Je peux, par un tri dans un jeu de sélection, identifier la fenêtre en question, car j'en ai plusieurs.
Donc, question :
1. comment activer une fenêtre de l'espace papier (sans la sélectionner à la souris) pour geler y certains calques,
2. y-a-t'il une autre solution que d'activer cette fenêtre, comme cette ligne, qui rappel la vue "LotiSite" dans la fenêtre ent sans "rentrer" dans cette fenêtre :
(command "_-view" "_r" "LotiSite" ent)
Windows 11 / AutoCAD 2024
Salut Patrick_35, et merci pour cette réponse.
Mais je ne suis pas à l'aise avec les XData.
Faut-il geler les calques un par un ? Si j'arrive à faire quelque-chose, pourrais-je utiliser les caractères génériques (ex "Loti*") ?
Il faut modifier la liste des xdatas.
Le principe est simple. Le code dxf 1003 correspond au nom du calque et s'il est présent --> Gel dans la fenêtre.
Avec les outils que t'a donné (gile), tu devrais y arriver.
ps : il m'avait aussi fait une dll pour GEF --> vplayerlisp.dll, à rechercher sur le site de (gile)
Les Lisps de Patrick
Joseph Joubert, 1754-1824
Je vais chercher dans ce sens... Mais
  1. Faut-il faire une liste des calques ?
  2. Peut-on se utiliser les caractères génériques, ex (1003 . "Loti*") ?
  3. Faut-il "boucler" autant de fois qu'il y a un calque ?
Effectivement, GetXdata et SetXdata devraient gérer tout-ça...
Je n'ai rien trouvé sur son site, ni dans AutoLisp ni dans .NET...
Je ne te cache pas que je vais ramer avec les Xdata... ;) Mais je vais chercher...
Encore merci pour ton aide...
PS : j'utilise toujours ton Lisp dxf_lst... Si je me souviens bien, il est de toi, non ?
Oui
Non
Une liste suffit
Je viens de mette la main dessus.
On est tous passé par là ;)
Oh, de rien
A la vu du nom, je dirais que non, mais avec tout ce que j'ai fait...
Effectivement, j'en ai retrouvé la trace, c'est de (gile)...
Ça a du lui prendre quelques seconde à faire et je l'utilise presque à chaque fois que je fais un code... ;)
Merci Patrick pour LispExtension, je l'avais déjà installé, mais je n'ai pas de mode d'emploi, le .chm téléchargeable sur le site de (gile) ne fonctionne pas sous mon Windows 10.
Je viens d'avoir une idée.
J'ai converti le .chm en .html sur un site dédié.
je vais donc continuer dans ton sens Patrick...
