kniz03 Posté(e) le 30 mai 2018 Posté(e) le 30 mai 2018 Bonjour, J'ai installé récemment Lumion 8.0, quand je lance l'application le Benchmark indique que ma carte graphique est faible, des fois il ne l'a reconnait même pas! Voici les infos de mon système:DELL PRECISION M6800WINDOWS 10 Professionnel x64Processeur : Intel® Core i7-4800MQ CPU @ 2.70GHzRAM : 16 GBavec 2 cartes graphiques: une Intel Intel® HD Graphics 4600 et l'autre AMD FirePro M6100 J'ai installé, réinstaller une dizaine de fois le pilote AMD, il "disparaît" après chaque redémarrage de windows. Ce problème de carte graphique m’empêche d'utiliser Lumion correctement.Avez vous des solutions? Merci. ps: la pièce jointe représente les infos de la carte graphique AMD
Titi95 Posté(e) le 31 mai 2018 Posté(e) le 31 mai 2018 Bonjour Lumion demande des ressources importantes comme pour un bon jeux sur PC La carte graphique est le plus important Ta 1er carte graphique est celle incorporée dans ta carte mère, elle doit être désactivée normalement si tu as une 2ecarte (vérifie le dans le bios) Pour ta carte AMD M6100 elle est un peu à la ramasse classé 187e (un peu normal pour un PC portable) Regarde le classement ici : https://www.videocar...h_end_gpus.html tu manques aussi un peu de mémoire vive a mon gout Mes anciennes réalisations Autocad
kniz03 Posté(e) le 1 juin 2018 Auteur Posté(e) le 1 juin 2018 Bonsoir,Merci d'avoir répondu à mon poste. J'utilise mon pc que pour les logiciels d'architecture et design, je devrai quand meme changer l'amd? Si c est le cas, laquelle me conseilleriez vous?D'autres part, est ce que je risque pas d'avoir des problèmes en désactivant l'intel du bios puisque le pilote de l amd disparaît après chaque redemarrage de windows?Merci
Titi95 Posté(e) le 1 juin 2018 Posté(e) le 1 juin 2018 Je ne peux conseiller sans connaitre le budget et sur un PC portable l'évolution est très vite limitée.1er chose, vérifies quel carte graphique qui est active. La CG intel est une carte de secour a pein suffisante pour de la bureautique (pack office)Puis active (si ce n'est pas fait) et met a jour l'AMD Mes anciennes réalisations Autocad
