Depuis peu, mes collègues ont un problème pour régler l’échelle de leur fenêtre en espace papier. Ils avaient pour habitude de la régler en changeant l'échelle de la stylisation (à gauche de la barre d'état)
Cela ne fonctionne plus indépendamment de l’état du cadenas (ouvert ou fermé). Il existe d’autre méthode pour fixer l’échelle d’une fenêtre, mais celle-ci a l’avantage d’être très claire !
Auriez-vous une piste ?
Par avance, merci
j'ai fait un truc il y a un bail... ça date un peu mais ça à l'avantage de marcher à tous les coups (mais je ne parle pas de styles adaptatifs que je n'utilise pas.)
http://joch04.free.fr/achtml/howto.htm
il y a d'autre méthodes ou on renseigne le champ 6 de l'image en fonction de l'unité du dessin.et de l’échelle souhaitée.
Mais avec le tableau de valeur pour z Xp qu'on fini par connaitre par coeur ça va tellement plus vite. Quand on change d'échelle il faut avoir la main sur le pan direct passer par une boite de dialogue fait perdre quelque clics...
Malheureusement, cela est du à un manque de formation de plus en plus redondant.
Désolé, cela ne vous aide pas, mais c'est une triste vérité.
Mais ou sont les formateurs?????
Oui je connais aussi cette méthode !
En fait il existe sur la ligne du bas, sous la fenêtre des commandes, à gauche des coordonnées, une petite case avec un rapport (ex 1:7545855) et un petit verrou. En espace papier, quand on sélectionne une fenêtre et que dans la mise en page le "CHAMP 6" est réglé sur 1 pour 1, le rapport indique clairement l'échelle de la fenêtre (ex 1:200 ou 1:500). La condition pour que cela fonctionne est que le petit verrou soit verrouillé. Or depuis peu, ce verrou est bloqué en position ouverte. Donc "il ne lie plus la stylisation d'autocad map3d pendant l'agrandissement".
Il doit exister une variable . . J'imagine qu'elle a du être modifiée ;)
Merci de votre aide
Merci de votre aide
Pourrais-tu partager ton fichier?
Désolé : Erreur Le serveur a retourné une erreur durant l'envoi.
Pourtant un fichier de 40ko
Décidément, chuis maudit ... :(
Il faut mettre le fichier chez un hébergeur comme Wetransfert, Dropbox, etc, par exemple, puis tu copies le lien de téléchargement pour le coller dans ton message sur Cadxp.
Salut.
Perso, je me suis fais un menu déroulant pour faire mes zooms.
Si j'ai bien tout compris, il faut activer la fenêtre, taper "z" (ou "zoom"), puis 1000/échellexp, exemple, pour du 1/250, taper 1000/250xp.
Windows 11 / AutoCAD 2024
pas pu ouvrir dwg = trop récent pour moi !
COME
La vie sans musique est tout simplement une erreur, une fatigue, un exil. »
Friedrich Nietzsche
Re-,
bon comme je viens de planter Autocad et Mensura... j'ai le temps de formuler une réponse le temps qu'ils redémarrent.
J'ai testé sur d'autres fichiers et je peux à chaque fois verrouiller ou déverrouiller le cadenas en cliquant dessus que la fenêtre soit elle aussi verrouillée ou pas.
variable éventuellement concernée par de la 3D : 3DDWFPREC
mais sans aucune certitude.
Bonne journée,
COME
Friedrich Nietzsche
