copier attributs contenant des symboles unicode
J'ai trouvé un lisp, publié par Patrick_35 le 11 mars 2013 et nommé CATT, qui permet de copier certains attributs d'un bloc à un autre. Il répondrait parfaitement à mon besoin s'il ne transformait pas les caractères unicode (en l'occurence des flèches) présents dans mes valeurs d'attributs en points d'interrogation.
J'ai par ailleurs trouvé un autre lisp (LM) de Lee Mac qui permettrait de contourner ce problème lié d'après ce que je comprends à un bug des commandes vla*.
Je ne suis pas assez calé pour conjuguer ces deux lisps. Quelqu'un peut-il m'y aider ?
Catt
LM
Tu peux essayer ce petit LISP vite fait (pas testé)
(defun getAttribs (blk / elst result)
 (setq elst (entget (entnext blk)))
 (while (= (cdr (assoc 0 elst)) "ATTRIB")
   (setq result (cons
                  (cons (cdr (assoc 2 elst))
                        (cdr (assoc 1 elst))
                  result
         elst   (entget (entnext (cdr (assoc -1 elst))))
 result
(defun setAttribValues (blk values / elst tag)
   (setq tag (cdr (assoc 2 elst)))
   (if (setq val (cdr (assoc tag values)))
     (entmod (subst (cons 1 val) (assoc 1 elst) elst))
   (setq elst (entget (entnext (cdr (assoc -1 elst)))))
(defun c:copyatt (/ blk attribs ss i)
 (and
   (setq blk (car (entsel "\nSélectionnez le bloc d'origine: ")))
   (setq attribs (getAttribs blk))
   (princ "\nSélectionnez les blocs destinataires.")
   (setq ss (ssget '((0 . "INSERT") (66 . 1))))
   (repeat (setq i (sslength ss))
     (setAttribValues (ssname ss (setq i (1- i))) attribs)
Bonjour Gile,
Un grand merci.
J'ai testé et cela fonctionne parfaitement sur les attributs n'ayant qu'une seule ligne.
Malheureusement, pour les attributs multilignes, seule la première ligne est copiée.
Comme ça, ça devrait marcher avec les attributs multilignes
   (setq result (cons
                        (cdr (assoc 1 (reverse elst)))
                  result
 result
     (entmod (subst (cons 1 val) (assoc 1 (reverse elst)) elst))
 (and
