zou Posté(e) le 24 mai 2018 Posté(e) le 24 mai 2018 Hello depuis un plan d'ensemble je crée via les bulles et la nomenclature des repères pour mes pièces. Cependant quand je crée mes dessins (plan de définition) de chaques pièces je n'arrive pas à utiliser une numérotation dans mon cartouche. Pour l'instant je numérote mes plans manuellement. Il doit bien y avoir un astuce plus rapide ? D'autre part si il y a plusieurs sous-ensemble, la numérotation repart à 1, c'est pas pratique, je me retrouve avec des pièces qui ont le même numéro ! Merci de m'éclairer. Yo
Guillaume MASSART Posté(e) le 25 mai 2018 Posté(e) le 25 mai 2018 BonjourMalheureusement il n'y a pas de numérotation globale, chaque ensemble a sa propre nomenclature et sa propre numérotation.Il faut tout gérer manuellementCertains bureaux d'études n'utilisent pas cette numérotation mais plutôt une nom de fichier unique et donc identifie tout avec ce nom unique, qui n'est pas vraiment un nom mais une codification de fichier. Affival SAS - Cored Wire and Wire Feeder for Steel Plant and Foundry IndustryElficast - Cored Wire for Foundry applicationsAutodesk Inventor 2014Windows 7 64bitsLENOVO W530 - i7-3630QM@2.40GHz - 16Go RAM - QUADRO K1000M
Thierry VMC Posté(e) le 25 mai 2018 Posté(e) le 25 mai 2018 En effet pour la numérotation, tu n'as pas le choix que de la créer manuellement. Sinon tu peux créer un paramètre "Propriétés de l'utilisateur" dans les "iPropriétés" de tes pièces ou ensembles, que tu remplis manuellement, et tu pourras utiliser ce paramètre pour le bullage et le cartouche de tes plans d'ensemble au lieu de celui "ITEM" réglé par défaut. Product design suite 2017 : Inventor - Autocad...HP Z400 Workstation / Win7 Pro 64bits / Intel Xeon W3550 3.06Ghz 6Go / PCI Express 2.0 x16 - Nvidia Quadro 2000 1Go
