Il est FORTEMENT conseille de l'installer vu le nombre de lignes : Occasional crashes when ... !!!
-------- Infos sur le Update 2019.1 pour TOUS les AutoCAD 2019 --------
https://forums.autodesk.com/t5/autocad-forum/available-now-autocad-2019-1-update/td-p/8158397
Corrections dans la Partie "GENERAL" du sujet :
>>> An xref opened by the XOPEN command correctly maintains its file name capitalization
Cet Update 2019.1 fait 500 Mo en x64 et 450 Mo en x86 ...
On le voit dans la console de gestion Autodesk sur AutoCAD / MAP / MEP / CIVIL 2019 par exemple ...
Et a priori il ne semble pas "forcement" visible dans l'Application de Bureau !?
Il y a une version speciale pour AutoCAD LT 2019 : 350 Mo en x86 et 370 Mo en x64 ...
Qu'on se le dise !
Bye, lecrabe
Une xréf ouverte par la commande XOPEN maintient correctement sa capitalisation de nom de fichier.
Ben voilà, c'est clair et net. :)
Laurent CAMPEDEL
Dans l'usage des raccourcis clavier repensés tu trouveras la voie.
