PHILPHIL Posté(e) le 17 mai 2018 Posté(e) le 17 mai 2018 bonjour je cherche une routine pour incrementer des blocs avec des nom différentsmais possédants un nom d attribut en commun la routine de GIlle gil_incremet m'allait jusqu'a present parce que j'incrementais des blocs ayant le meme nomet on peut choisir le nom de l'attribut est ce qu'une modif est possible en metant une etoile a la place du nom du bloc, permettant de choisir n'importe quel bloc mais avec un nom d'attribut bien definit mercii bonne soirée Phil FREELANCE Autodesk Architecture 2025 sous windows 11 64 REVIT 24 pouces vertical + 30 pouces horizontal + 27 pouces horizontal
zza427 Posté(e) le 18 mai 2018 Posté(e) le 18 mai 2018 (modifié) Bonjour,Ça oblige a cliquer sur chaque élément, mais souvent j'utilise une vielle version de incrément qui se moque du nom de l'attribut. Voici la version, elle fonctionne encore alors que je suis sur Autocad 2018. ;| Ces commandes sont toutes basées sur la routine Insuff qui permet d'incrémenter les caractères numériques et/ou alphabétiques à la fin d'une chaîne. INCTXT et INCATT insèrent respectivement un texte ou un bloc avec attribut dont une partie est incrémentée. INSEL et INCSUF incrémentent respectivement une partie ou la fin des textes/attributs successivement sélectionnés à fonction du premier sélectionné. INCADD ajoute au début ou à la fin des textes/attributs sélectionnés une chaîne contenant une valeur incrémentée. INCR permet de choisir parmi ces commandes. Revision : 11/05/2008 |; ;;=================== SOUS-ROUTINES ===================;; ;; INCSUFF (version 1.2) -Gilles Chanteau- 15/01/08 ;; Incrémente le suffixe d'une chaîne de caractères de la valeur spécifiée. ;; Est pris en compte comme suffixe, l'ensemble des caractères [0-9] et/ou [A-Z] ;; et/ou [a-z] depuis la fin du texte, en fonction de la valeur de alpha ;; ;; Arguments ;; str : une chaîne avec un suffixe valide ;; inc : un entier positif ;; alpha : un entier, somme des codes binaires suivant ;; 1 pour les caractères [0-9] ;; 2 pour les caractères [A-Z] ;; 4 pour les caractères [a-z] ;; ;; Retour ;; la chaîne avec son suffixe incrémenté (ou nil si aucun suffixe valide) ;; ;; Exemples : ;; (incsuff "N°002" 12 1) = "N°014" ;; (incsuff "Dessin9" 1 1) = "Dessin10" ;; (incsuff "test_ZZ9" 1 3) = "test_AAA0" ;; (incsuff "test_ZZ9" 1 1) = "test_ZZ10" ;; (incsuff "12-" 1 1) = nil ;; ;; Modification (13/02/08) : codes binaires pour l'argument alpha (defun incsuff (str inc alpha / lst crt pas ind val quo ret) (setq lst (reverse (vl-string->list str))) (while (and (setq crt (car lst)) (cond ((and (< 47 crt 58) (= 1 (logand 1 alpha))) (setq pas 10 ind 48 ) ) ((and (< 64 crt 91) (= 2 (logand 2 alpha))) (setq pas 26 ind 65 ) ) ((and (< 96 crt 123) (= 4 (logand 4 alpha))) (setq pas 26 ind 97 ) ) ((< 0 quo) (setq crt (if (= 10 pas) ind (1- ind) ) lst (cons (car lst) lst) ) ) ) ) (setq val (- crt ind) quo (/ (+ val inc) pas) ret (cons (+ ind (rem (+ val inc) pas)) ret) ) (if (zerop quo) (setq ret (append (reverse (cdr lst)) ret) lst nil ) (if (cdr lst) (setq lst (cdr lst) inc quo ) (setq lst (list ind) inc (if (= 10 pas) quo (1- quo) ) ) ) ) ) (if ret (vl-list->string ret) ) ) ;;==================================================;; ;; IncValue ;; Incrémente un valeur dans les textes ou attributs sélectionnés ;; ;; Arguments ;; pref : préfixe (string) ;; val : valeur à incrémenter (string) ;; suff : suffixe (string) ;; inc : valeur d'incrément (entier, positif) ;; bin : type de caractères à incrémenter (entier, code binaire) ;; typ : type d'entité (string, valeur du code de groupe DXF 0) ;; tag : Etiquette d'attribut (string) ;; save : liste de sauvegarde des anciennes valeurs de texte (liste d'association) (defun incvalue (pref val suff inc bin typ save prop / ent elst) (while (or (initget 1 "annUler") (setq ent (nentsel (strcat "\nSélectionnez le texte suivant" (if save " ou [annUler]: " ":" ) ) ) ) ) (if (= ent "annUler") (if save (progn (setq elst (car save)) (entmod elst) (and (= typ "ATTRIB") (entupd (cdr (assoc 330 elst)))) (setq val (incsuff val (- inc) bin) save (cdr save) ) ) (princ "\nPlus rien à annuler.") ) (and (setq elst (entget (car ent))) (= (cdr (assoc 0 elst)) typ) (setq save (cons elst save)) (setq val (incsuff val inc bin)) (if prop (entmod (append (vl-remove-if (function (lambda (x) (member (car x) '(1 8 62 40 7)) ) ) elst ) (if (null (assoc 62 prop)) '((62 . 256)) ) (cons (cons 1 (strcat pref val suff)) prop) ) ) (entmod (subst (cons 1 (strcat pref val suff)) (assoc 1 elst) elst) ) ) (and (= typ "ATTRIB") (entupd (cdr (assoc 330 elst)))) ) ) ) ) ;;==================================================;; ;;; Getblock (gile) 03/11/07 ;;; Retourne le nom du bloc entré ou choisi par l'utilisateur ;;; dans une liste déroulante de la boite de dialogue ou depuis la boite ;;; de dialogue standard d'AutoCAD ;;; Argument : le titre (string) ou nil (défaut : "Choisir un bloc") (defun getblock (titre / bloc n lst tmp file what_next dcl_id nom ent) (while (setq bloc (tblnext "BLOCK" (not bloc))) (setq lst (cons (cdr (assoc 2 bloc)) lst) ) ) (setq lst (acad_strlsort (vl-remove-if (function (lambda (n) (= (substr n 1 1) "*"))) lst ) ) tmp (vl-filename-mktemp "Tmp.dcl") file (open tmp "w") ) (write-line (strcat "getblock:dialog{label=" (cond (titre (vl-prin1-to-string titre)) ("\"Choisir un bloc\"") ) ";initial_focus=\"bl\";:boxed_column{ :row{:text{label=\"Sélectionner\";alignment=left;} :button{label=\">>\";key=\"sel\";alignment=right;fixed_width=true;}} spacer; :column{:button{label=\"Parcourir...\";key=\"wbl\";alignment=right;fixed_width=true;}} :column{:text{label=\"Nom :\";alignment=left;}} :edit_box{key=\"tp\";edit_width=25;} :popup_list{key=\"bl\";edit_width=25;}spacer;} spacer; ok_cancel;}" ) file ) (close file) (setq dcl_id (load_dialog tmp)) (setq what_next 2) (while (>= what_next 2) (if (not (new_dialog "getblock" dcl_id)) (exit) ) (start_list "bl") (mapcar 'add_list lst) (end_list) (if (setq n (vl-position (strcase (getvar "INSNAME")) (mapcar 'strcase lst) ) ) (setq nom (nth n lst)) (setq nom (car lst) n 0 ) ) (set_tile "bl" (itoa n)) (action_tile "sel" "(done_dialog 5)") (action_tile "bl" "(setq nom (nth (atoi $value) lst))") (action_tile "wbl" "(done_dialog 3)") (action_tile "tp" "(setq nom $value) (done_dialog 4)") (action_tile "accept" "(setq nom (nth (atoi (get_tile \"bl\")) lst)) (done_dialog 1)" ) (setq what_next (start_dialog)) (cond ((= what_next 3) (if (setq nom (getfiled "Sélectionner un fichier" "" "dwg" 0)) (setq what_next 1) (setq what_next 2) ) ) ((= what_next 4) (cond ((not (read nom)) (setq what_next 2) ) ((tblsearch "BLOCK" nom) (setq what_next 1) ) ((findfile (setq nom (strcat nom ".dwg"))) (setq what_next 1) ) (T (alert (strcat "Le fichier \"" nom "\" est introuvable.")) (setq nom nil what_next 2 ) ) ) ) ((= what_next 5) (if (and (setq ent (car (entsel))) (= "INSERT" (cdr (assoc 0 (entget ent)))) ) (setq nom (cdr (assoc 2 (entget ent))) what_next 1 ) (setq what_next 2) ) ) ((= what_next 0) (setq nom nil) ) ) ) (unload_dialog dcl_id) (vl-file-delete tmp) nom ) ;;=================== COMMANDES ===================;; ;; INCSUF (gile) 14/02/08 -version 2.2- ;; Incrémente le suffixe des textes, mtextes ou attributs successivement sélectionnés. ;; Le suffixe est déterminé automatiquement en fonction de la nature des caracères qui ;; le compose et du paramètre "Type(s) de caratère du suffixe" courant. ;; L'utilisateur peut modifier les paramètres courants dans une boite dialogue. ;; ;; Modif 10/04/08 plus de contrôle sur l'étiquette de l'attribut (defun c:incsuf (/ ValidSel temp typ inc cp file dcl_id what_next ent elst val prop save ) (defun ValidSel (elst / val) (setq val (cdr (assoc 1 elst)) val (ascii (substr val (strlen val))) ) (or (and (= 1 (logand 1 *suffixbin*)) (< 47 val 58)) (and (= 2 (logand 2 *suffixbin*)) (< 64 val 91)) (and (= 4 (logand 4 *suffixbin*)) (< 96 val 123)) ) ) (or *suffixbin* (setq *suffixbin* 1)) (or *incrvalue* (setq *incrvalue* 1)) (setq typ *suffixbin* inc *incrvalue* cp 0 temp (vl-filename-mktemp "Tmp.dcl") file (open temp "w") ) (write-line (strcat "IncsuffInputbox:dialog{" "label=\"Paramètres\";" ":boxed_column{" "label=\"Type(s) de caractère du suffixe\";" ":toggle{" "label=\"Nombres [0-9]\";key=\"num\";}" ":toggle{" "label=\"Majuscules [A-Z]\";key=\"maj\";}" ":toggle{" "label=\"Minuscules [a-z]\";key=\"min\";}}" "spacer;" ":edit_box{" "label=\"Incrément\";key=\"inc\";edit_width=6;allow_accept=true;}" ":toggle{" "label=\"Copier les propriétés\";key=\"cp\";}" "spacer;ok_cancel; }" ) file ) (close file) (setq dcl_id (load_dialog temp) what_next 2 ) (while (>= what_next 2) (if (not (new_dialog "IncsuffInputbox" dcl_id)) (exit) ) (if (= 1 (logand 1 typ)) (set_tile "num" "1") ) (if (= 2 (logand 2 typ)) (set_tile "maj" "1") ) (if (= 4 (logand 4 typ)) (set_tile "min" "1") ) (set_tile "inc" (itoa inc)) (action_tile "cp" "(setq cp (atoi $value))") (action_tile "accept" "(setq typ (+ (if (= (get_tile \"num\") \"1\") 1 0) (if (= (get_tile \"maj\") \"1\") 2 0) (if (= (get_tile \"min\") \"1\") 4 0)) inc (read (get_tile \"inc\"))) (cond ((zerop typ) (alert \"Au moins un type de caractère doit être coché.\") (setq typ *suffixbin*) (done_dialog 2)) ((or (/= (type inc) 'INT) (< inc 0)) (alert \"L'incrément doit être un entier positif.\") (setq inc *incrvalue*) (done_dialog 2)) (T (done_dialog 1)))" ) (action_tile "cancel" "(setq typ nil) (done_dialog 0)") (setq what_next (start_dialog)) ) (unload_dialog dcl_id) (vl-file-delete temp) (if typ (progn (setq *suffixbin* typ *incrvalue* inc ) (while (not (and (setq ent (nentsel "\nSélectionnez le texte de départ: " ) ) (setq elst (entget (car ent))) (setq typ (cdr (assoc 0 elst))) (member typ '("ATTRIB" "TEXT" "MTEXT")) (setq val (cdr (assoc 1 elst))) (or (zerop cp) (setq prop (vl-remove nil (mapcar (function (lambda (n) (assoc n elst) ) ) '(8 62 40 7) ) ) ) ) ) ) ) (if (ValidSel elst) (IncValue "" val "" *incrvalue* *suffixbin* typ save prop) (princ "\nParamètre de suffixe incorrect.") ) ) ) (princ) ) ;;==================================================;; ;; INCTXT (gile) 31/03/08 ;; Insertions multiples d'un texte avec une valeur à incrémenter. ;; La valeur à incrémenter peut être de type numérique, alphabétique, ;; ou une combinaison alphanumérique. (defun c:inctxt (/ temp file dcl_id slst st jlst ju ht ro val inc pref suff hor vert nor dlst pt) (setq temp (vl-filename-mktemp "Tmp.dcl") file (open temp "w") ) (write-line (strcat "IncTxt:dialog{" "label=\"Texte incrémenté\";" ":boxed_column{" "label=\"Mise en forme\";" ":row{" ":column{" ":popup_list{" "label=\"Style\";key=\"st\";edit_width=16;}" ":popup_list{" "label=\"Justification\";key=\"ju\";edit_width=16;}}" ":column{" ":edit_box{" "label=\"Hauteur\";key=\"ht\";edit_width=5;allow_accept=true;}" ":edit_box{" "label=\"Rotation\";key=\"ro\";edit_width=5;allow_accept=true;}}}}" ":boxed_row{" "label=\"Texte\";" ":column{" ":edit_box{" "label=\"Valeur de départ\";key=\"val\";edit_width=5;allow_accept=true;}" ":edit_box{" "label=\"Incrément\";key=\"inc\";edit_width=5;allow_accept=true;}}" "spacer;" ":column{" ":edit_box{" "label=\"Préfixe\";key=\"pref\";edit_width=16;allow_accept=true;}" ":edit_box{" "label=\"Suffixe\";key=\"suff\";edit_width=16;allow_accept=true;}}}" "ok_cancel;}" ) file ) (close file) (setq dcl_id (load_dialog temp)) (if (not (new_dialog "IncTxt" dcl_id)) (exit) ) (while (setq st (tblnext "STYLE" (not st))) (if (/= (cdr (assoc 2 st)) "") (setq slst (cons (cdr (assoc 2 st)) slst)) ) ) (setq slst (reverse slst)) (start_list "st") (mapcar 'add_list slst) (end_list) (setq jlst '("Gauche" "Centre" "Droite" "Milieu" "Haut Gauche" "Haut Centre" "Haut Droite" "Milieu Gauche" "Milieu Centre" "Milieu Droite" "Bas Gauche" "Bas Centre" "Bas Droite" ) ) (start_list "ju") (mapcar 'add_list jlst) (end_list) (or st (setq st (getvar "TEXTSTYLE"))) (or ju (setq ju "Gauche")) (or ht (setq ht (getvar "TEXTSIZE"))) (or ro (setq ro 0.0)) (or val (setq val "1")) (or inc (setq inc 1)) (or pref (setq pref "")) (or suff (setq suff "")) (set_tile "st" (itoa (vl-position st slst))) (set_tile "ju" (itoa (vl-position ju jlst))) (set_tile "ht" (rtos ht)) (set_tile "ro" (angtos ro)) (set_tile "val" val) (set_tile "inc" (itoa inc)) (action_tile "st" "(setq st (nth (atoi $value) slst))") (action_tile "ju" "(setq ju (nth (atoi $value) jlst))") (action_tile "ht" "(if (and (numberp (distof $value)) (< 0 (distof $value))) (setq ht (distof $value)) (progn (alert \"Nécessite un nombre réel strictement positif\") (set_tile \"ht\" (rtos ht)) (mode_tile \"ht\" 2))))" ) (action_tile "ro" "(if (numberp (angtof $value)) (setq ro (angtof $value)) (progn (alert \"Nécessite une valeur d'angle valide\") (set_tile \"ro\" (angtos ro)) (mode_tile \"ro\" 2))))" ) (action_tile "inc" "(if (and (numberp (read $value)) (<= 0 (read $value))) (setq inc (atoi $value)) (progn (alert \"Nécessite un entier positif\") (set_tile \"inc\" (itoa inc)) (mode_tile \"inc\" 2))))" ) (action_tile "val" "(if (wcmatch $value \"~*.*\") (setq val $value) (progn (alert \"Nécessite uniquement des caractères alphabétiques et/ou numériques\") (set_tile \"val\" val) (mode_tile \"val\" 2))))" ) (action_tile "pref" "(setq pref $value)") (action_tile "suff" "(setq suff $value)") (action_tile "accept" "(done_dialog)") (action_tile "cancel" "(setq ju nil)") (start_dialog) (unload_dialog dcl_id) (vl-file-delete temp) (if ju (progn (setq hor (cond ((wcmatch ju "*Gauche") 0) ((wcmatch ju "*Centre") 1) ((wcmatch ju "*Droite") 2) (T 4) ) vert (cond ((wcmatch ju "Haut *") 3) ((wcmatch ju "Milieu *") 2) ((wcmatch ju "Bas *") 1) (T 0) ) nor (trans '(0 0 1) 1 0 T) dlst (reverse (vl-string->list val)) ) (while (setq pt (getpoint "\nSpécifiez le point d'insertion: ")) (setq pt (trans pt 1 nor)) (entmake (list '(0 . "TEXT") (cons 10 pt) (cons 40 ht) (cons 50 (+ ro (angle '(0 0 0) (trans (getvar "UCSXDIR") 0 nor))) ) (cons 7 st) (cons 11 pt) (cons 72 hor) (cons 73 vert) (cons 1 (strcat pref val suff)) (cons 210 nor) ) ) (setq val (incsuff val inc 7)) ) ) ) (princ) ) ;;==================================================;; ;;; INCATT (gile) 03/04/08 ;;; Insertions multiple d'un bloc avec incrémentation d'un attribut ;;; La valeur à incrémenter peut être de type numérique, alphabétique, ;;; ou une combinaison alphanumérique. (defun c:incatt (/ space name lst tmp file dcl_id scl rot tag val inc pref suff ins) (vl-load-com) (or *acdoc* (setq *acdoc* (vla-get-ActiveDocument (vlax-get-acad-object))) ) (setq space (if (= (getvar "CVPORT") 1) (vla-get-PaperSpace *acdoc*) (vla-get-ModelSpace *acdoc*) ) ) (if (setq name (getblock nil)) (progn (or (tblsearch "BLOCK" name) (vla-delete (vla-InsertBlock space (vlax-3d-point '(0 0 0)) name 1 1 1 0 ) ) ) (setq name (vl-filename-base name)) (vlax-for e (vla-item (vla-get-Blocks *acdoc*) name) (if (and (= (vla-get-ObjectName e) "AcDbAttributeDefinition") (= (vla-get-Constant e) :vlax-false) ) (setq lst (cons (vla-get-TagString e) lst)) ) ) (if (setq lst (reverse lst)) (progn (setq tmp (vl-filename-mktemp "Tmp.dcl") file (open tmp "w") ) (write-line (strcat "incins:dialog{" "label=\"Attribut incémenté\";" ":boxed_column{" "label=\"Bloc\";" ":edit_box{" "label=\"Echelle globale\";key=\"scl\";edit_width=5;}" ":edit_box{" "label=\"Rotation\";key=\"rot\";edit_width=5;}} " ":boxed_column{" "label=\"Attribut\";" ":popup_list{" "label=\"Etiquette\";key=\"tag\";edit_width=16;}" ":edit_box{" "label=\"Valeur de départ\";key=\"val\";edit_width=5;allow_accept=true;}" ":edit_box{" "label=\"Incrément\";key=\"inc\";edit_width=5;allow_accept=true;}" ":edit_box{" "label=\"Préfixe\";key=\"pref\";edit_width=16;allow_accept=true;}" ":edit_box{" "label=\"Suffixe\";key=\"suff\";edit_width=16;allow_accept=true;}}" "ok_cancel;}" ) file ) (close file) (setq scl 1.0 rot 0.0 val "1" inc 1 pref "" suff "" dcl_id (load_dialog tmp) ) (if (not (new_dialog "incins" dcl_id)) (exit) ) (start_list "tag") (mapcar 'add_list lst) (end_list) (set_tile "scl" (rtos scl)) (set_tile "rot" (rtos rot)) (set_tile "val" val) (set_tile "inc" (itoa inc)) (action_tile "scl" "(if (and (distof $value) (< 0 (distof $value))) (setq scl (distof $value)) (progn (alert \"Nécessite un nombre réel strictement positif\") (set_tile \"scl\" (rtos scl)) (mode_tile \"scl\" 2)))" ) (action_tile "rot" "(if (numberp (angtof $value)) (setq rot (angtof $value)) (progn (alert \"Nécessite une valeur d'angle valide\") (set_tile \"rot\" (angtos rot)) (mode_tile \"rot\" 2)))" ) (action_tile "inc" "(if (and (numberp (read $value)) (<= 0 (read $value))) (setq inc (atoi $value)) (progn (alert \"Nécessite un entier positif\") (set_tile \"inc\" (itoa inc)) (mode_tile \"inc\" 2))))" ) (action_tile "val" "(if (wcmatch $value \"~*.*\") (setq val $value) (progn (alert \"Nécessite uniquement des caractères alphabétiques et/ou numériques\") (set_tile \"val\" val) (mode_tile \"val\" 2))))" ) (action_tile "pref" "(setq pref $value)") (action_tile "suff" "(setq suff $value)") (action_tile "accept" "(setq tag (atoi (get_tile\"tag\"))) (done_dialog)" ) (action_tile "cancel" "(setq tag nil)") (start_dialog) (unload_dialog dcl_id) (vl-file-delete tmp) (if tag (while (setq ins (getpoint "\nSpécifiez le point d'insertion: ")) (vla-put-Textstring (nth tag (vlax-invoke (vla-InsertBlock space (vlax-3d-point (trans ins 1 0)) name scl scl scl rot ) 'getAttributes ) ) (strcat pref val suff) ) (setq val (incsuff val inc 7)) ) ) ) (princ "\nCe bloc ne contient pas d'attributs.") ) ) ) (princ) ) ;;==================================================;; ;; INCSEL (gile) 05/04/08 ;; Incrémente par sélection successive une valeur contenue dans des textes, ;; mtextes ou attributs. ;; ;; Modif 10/04/08 plus de contrôle sur l'étiquette de l'attribut (defun c:incsel (/ temp file val inc pref suff cp dcl_id ent elst typ prop save) (setq temp (vl-filename-mktemp "Tmp.dcl") file (open temp "w") ) (write-line (strcat "IncselInputbox:dialog{label=\"Paramètres\";" ":edit_box{" "label=\"Valeur de départ\";key=\"val\";edit_width=5;allow_accept=true;}" ":edit_box{" "label=\"Incrément\";key=\"inc\";edit_width=5;allow_accept=true;}" ":edit_box{" "label=\"Préfixe\";key=\"pref\";edit_width=16;allow_accept=true;}" ":edit_box{" "label=\"Suffixe\";key=\"suff\";edit_width=16;allow_accept=true;}" ":toggle{" "label=\"Copier les propriétés\";key=\"cp\";}" "spacer;ok_cancel;}" ) file ) (close file) (setq val "1" inc 1 pref "" suff "" cp 0 dcl_id (load_dialog temp) ) (if (not (new_dialog "IncselInputbox" dcl_id)) (exit) ) (set_tile "val" val) (set_tile "inc" (itoa inc)) (set_tile "cp" (itoa cp)) (action_tile "inc" "(if (and (numberp (read $value)) (<= 0 (read $value))) (setq inc (atoi $value)) (progn (alert \"Nécessite un entier positif\") (set_tile \"inc\" (itoa inc)) (mode_tile \"inc\" 2))))" ) (action_tile "val" "(if (wcmatch $value \"~*.*\") (setq val $value) (progn (alert \"Nécessite uniquement des caractères alphabétiques et/ou numériques\") (set_tile \"val\" val) (mode_tile \"val\" 2))))" ) (action_tile "pref" "(setq pref $value)") (action_tile "suff" "(setq suff $value)") (action_tile "cp" "(setq cp (atoi $value))") (action_tile "accept" "(done_dialog)") (action_tile "cancel" "(setq inc nil)") (start_dialog) (unload_dialog dcl_id) (vl-file-delete temp) (if inc (progn (while (not (and (setq ent (nentsel "\nSélectionnez le texte de départ: " ) ) (setq elst (entget (car ent))) (setq typ (cdr (assoc 0 elst))) (member typ '("ATTRIB" "TEXT" "MTEXT")) (or (zerop cp) (setq prop (vl-remove nil (mapcar (function (lambda (n) (assoc n elst) ) ) '(8 62 40 7) ) ) ) ) ) ) ) (setq save (cons elst save)) (entmod (subst (cons 1 (strcat pref val suff)) (assoc 1 elst) elst) ) (if (= typ "ATTRIB") (entupd (cdr (assoc 330 elst))) ) (IncValue pref val suff inc 7 typ save prop) ) ) (princ) ) ;;==================================================;; ;; INCADD (gile) 10/04/08 ;; Ajoute une valeur incrémentée au début ou à la fin des textes, ;; mtextes ou attributs successivement sélectionnés. (defun c:incadd (/ bin inc val pref suff temp typ file dcl_id pos ent elst str save) (setq temp (vl-filename-mktemp "Tmp.dcl") file (open temp "w") ) (write-line (strcat "IncselInputbox:dialog{label=\"Paramètres\";" ":boxed_radio_column{" "label=\"Position\";key=\"pos\";" ":radio_button{" "label=\"Au début\";key=\"start\";}" ":radio_button{" "label=\"À la fin\";key=\"end\";value=\"1\";}}" ":edit_box{" "label=\"Valeur de départ\";key=\"val\";edit_width=5;allow_accept=true;}" ":edit_box{" "label=\"Incrément\";key=\"inc\";edit_width=5;allow_accept=true;}" ":edit_box{" "label=\"Préfixe\";key=\"pref\";edit_width=16;allow_accept=true;}" ":edit_box{" "label=\"Suffixe\";key=\"suff\";edit_width=16;allow_accept=true;}" "spacer;ok_cancel;}" ) file ) (close file) (setq val "1" inc 1 pref "" suff "" dcl_id (load_dialog temp) ) (if (not (new_dialog "IncselInputbox" dcl_id)) (exit) ) (set_tile "val" val) (set_tile "inc" (itoa inc)) (action_tile "inc" "(if (and (numberp (read $value)) (<= 0 (read $value))) (setq inc (atoi $value)) (progn (alert \"Nécessite un entier positif\") (set_tile \"inc\" (itoa inc)) (mode_tile \"inc\" 2))))" ) (action_tile "val" "(if (wcmatch $value \"~*.*\") (setq val $value) (progn (alert \"Nécessite uniquement des caractères alphabétiques et/ou numériques\") (set_tile \"val\" val) (mode_tile \"val\" 2))))" ) (action_tile "pref" "(setq pref $value)") (action_tile "suff" "(setq suff $value)") (action_tile "accept" "(setq pos (get_tile \"pos\")) (done_dialog)" ) (action_tile "cancel" "(setq inc nil)") (start_dialog) (unload_dialog dcl_id) (vl-file-delete temp) (if inc (while (or (initget 1 "annUler") (setq ent (nentsel (strcat "\nSélectionnez un texte" (if save " ou [annUler]: " ":" ) ) ) ) ) (if (= ent "annUler") (if save (progn (setq elst (car save)) (entmod elst) (and (= "ATTRIB" (cdr (assoc 0 elst))) (entupd (cdr (assoc 330 elst))) ) (setq val (incsuff val (- inc) 7) save (cdr save) ) ) (princ "\nPlus rien à annuler.") ) (and (setq elst (entget (car ent))) (member (cdr (assoc 0 elst)) '("ATTRIB" "MTEXT" "TEXT")) (setq save (cons elst save)) (setq str (cdr (assoc 1 elst))) (entmod (subst (cons 1 (if (= "start" pos) (strcat pref val suff str) (strcat str pref val suff) ) ) (assoc 1 elst) elst ) ) (setq val (incsuff val inc 7)) (and (= "ATTRIB" (cdr (assoc 0 elst))) (entupd (cdr (assoc 330 elst))) ) ) ) ) ) (princ) ) ;; INCR ;; Permet de choisir une fonction d'incrémentation (defun c:incr (/ temp file dcl_id fun) (setq temp (vl-filename-mktemp "Tmp.dcl") file (open temp "w") ) (write-line (strcat "IncrInputbox:dialog{label=\"Incrémenter\";" ":radio_column{key=\"fun\";" ":radio_button{" "label=\"INCTXT Insérer un texte contenant une valeur incrémentée\";key=\"c:inctxt\";}" ":radio_button{" "label=\"INCATT Insérer un bloc contenant un attribut incrémenté\";key=\"c:incatt\";}" ":radio_button{" "label=\"INCSEL Incrémenter une valeur dans les textes sélectionnés\";key=\"c:incsel\";}" ":radio_button{" "label=\"INCSUF Incrémenter la partie finale des textes sélectionnés\";key=\"c:incsuf\";}" ":radio_button{" "label=\"INCADD Ajouter une valeur incrémentée aux textes sélectionnés\";key=\"c:incadd\";}}" "ok_cancel;}") file ) (close file) (setq dcl_id (load_dialog temp)) (if (not (new_dialog "IncrInputbox" dcl_id)) (exit) ) (set_tile "c:inctxt" "1") (action_tile "accept" "(setq fun (get_tile \"fun\")) (done_dialog)" ) (start_dialog) (unload_dialog dcl_id) (and fun (apply (read fun) nil)) (princ) ) Modifié le 18 mai 2018 par (gile) Ajout des balises bbcode.
Patrick_35 Posté(e) le 18 mai 2018 Posté(e) le 18 mai 2018 Salut Et avec LATT ? @+ Les Lisps de PatrickLe but n'est pas toujours placé pour être atteint, mais pour servir de point de mire.Joseph Joubert, 1754-1824
PHILPHIL Posté(e) le 18 mai 2018 Auteur Posté(e) le 18 mai 2018 HELLO Patrick merci ca peut le faire oui on peut rajouter une option ? de renseigner le nom de l'attribut que l on veux lier, pour n'avoir qu'a sélectionner les blocs ensuite. car les blocs sont tjrs plus gros a l'écran que l'attribut lui meme,ou que l'attribut est par fois invisible, ( soit dans une couche invisible, soit attribut = "" ) ca permet d'avoir une vue d'ensemble de tous les blocs, et de moins zoomerpour aller encore plus vite. MERCII bon week end et apero Phil FREELANCE Autodesk Architecture 2025 sous windows 11 64 REVIT 24 pouces vertical + 30 pouces horizontal + 27 pouces horizontal
PHILPHIL Posté(e) le 19 novembre 2018 Auteur Posté(e) le 19 novembre 2018 hello Patrick si tu passe par la voir au dessus merciii Phil FREELANCE Autodesk Architecture 2025 sous windows 11 64 REVIT 24 pouces vertical + 30 pouces horizontal + 27 pouces horizontal
