Petit problème avec Steal (de Lee Mac)
Bonjour à tous.
Aujourd'hui, dans une routine, j'utilise Steal de Lee Mac, avec ça, j'importe une présentation.
Dans cette présentation (du dessin source), j'ai deux fenêtres avec un (vlax-ldata chacune.
Après l'importation (dans le dessin courant), ces (vlax-ldata ont disparus...
Par contre, avec le DesignCenter, ces mêmes (vlax-ldata sont conservés après importation...
Quelqu'un as-t-il une solution ?
Windows 11 / AutoCAD 2024
Salut
Essaye de cette manière
 ;;; Accéder a un fichier dessin
 (defun Ouvrir_dessin_dbx(dwg / dbx)
   (if (< (atoi (substr (getvar "ACADVER") 1 2)) 16)
     (setq dbx (vlax-create-object "ObjectDBX.AxDbDocument"))
     (setq dbx (vlax-create-object (strcat "ObjectDBX.AxDbDocument." (substr (getvar "ACADVER") 1 2))))
   (if (vl-catch-all-error-p (vl-catch-all-apply 'vla-open (list dbx dwg)))
     nil
     dbx
 (setq dbx (Ouvrir_dessin_dbx "C:\\Test\\Mon_Dessin.dwg"))
 (setq doc (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object)))
 (setq new (vla-CopyObjects Dbx (vlax-safearray-fill
			   (vlax-make-safearray vlax-vbObject '(0 . 0))
			   (list (vla-item (vla-get-layouts dbx) "Mon_Onglet"))
			 (vla-get-layouts doc)
 (vla-put-activelayout doc (car (vlax-safearray->list (vlax-variant-value new))))
 (vlax-release-object dbx)
ps : Ne pas oublier de remplacer "C:\\Test\\Mon_Dessin.dwg" et "Mon_Onglet" dans le lisp
Les Lisps de Patrick
Joseph Joubert, 1754-1824
Salut Patrick_35, et merci pour ton aide.
Ton code est beaucoup trop compliqué pour que je le comprenne, mais ça ne va pas m’empêcher de l'utiliser... ;)
Par contre, il vient de tomber sur mon bureau un gros boulo d'une semaine à faire pour la semaine dernière... :angry:
La routine reprend... ;)
Mais je te tiens au courant...
Encore merci...
  Le 16/05/2018 à 16:51, DenisHen a dit :
Sans vouloir te vexer, je m'en doutais et je l'ai écrit de manière à ce que tu puisses l'utiliser sans difficulté.
Salut Patrick_35.
  Le 16/05/2018 à 17:38, Patrick_35 a dit :
Sans vouloir te vexer, je m'en doutais ...
Rassures-toi, je ne le prend pas mal du tout... ;)
...je l'ai écrit de manière à ce que tu puisses l'utiliser sans difficulté.
Et je t'en remercie... ;)
Re.
Voilà, je pense qu'il y avait une petite erreur de parenthèses dans ton code. Je l'ai "corrigé" et adapté à mes besoins, le voici :
;;; Importation d'une présentation
;;;      Patrick_35 (CadXP.com)
(defun TC_ImportPresent	(Dessin Present / dbx)
 (princ "\nÉcrit par Patrick_35 de CadXP.com\n")
 ) ;_ Fin de if
 (if (vl-catch-all-error-p (vl-catch-all-apply 'vla-open (list dbx Dessin)))
   nil
   dbx
 ) ;_ Fin de if
 (setq dbx (TC_ImportPresent Dessin))
		       (list (vla-item (vla-get-layouts dbx) Present))
		     ) ;_ Fin de vlax-safearray-fill
    ) ;_ Fin de vla-CopyObjects
 ) ;_ Fin de setq
) ;_ Fin de defun
Que j'appelle ainsi :
(TC_ImportPresent "TC_Lotissement.dwg" "PdV")
Bien sur, le fichier est dans un répertoire connu d'AutoCAD.
Mais AutoCAD me répond :
  Citation
nombre d'arguments insuffisants
Une idée, un conseil ?
Salut (gile), et merci de m'aider.
Tu veux dire que ça, c'est une routine à part entière :
 ) ;_ Fin de if
   nil
   dbx
 ) ;_ Fin de if
) ;_ Fin de defun
Et que je dois placer ça dans mon code principal :
 (setq dbx (TC_ImportPresent (findfile "TC_Lotissement.dwg") "PdV"))
 ) ;_ Fin de setq
Si c'est ça, AutoCAD me répond :
  Citation
Erreur Automation. Aucune description n'a été entrée.
Le lisp corrigé
  (defun TC_ImportPresent (Dessin / dbx)
   ) ;_ Fin de if
     nil
     dbx
   ) ;_ Fin de if
 (setq dbx (TC_ImportPresent (findfile "TC_Lotissement.dwg")))
 (setq new (vla-CopyObjects dbx
                              (list (vla-item (vla-get-layouts dbx) "PdV"))
Le tout dans une fonction
(defun ImportPresent (Dessin Present / TC_ImportPresent dbx doc new)
   ) ;_ Fin de if
     nil
     dbx
   ) ;_ Fin de if
 (if (setq dbx (TC_ImportPresent Dessin))
   (progn
     T
   nil
(if (ImportPresent (findfile "TC_Lotissement.dwg") "PdV")
 (alert "Présentation importée.")
 (alert "Dessin non trouvé.")
Merci Patrick_35, ça fonctionne, sauf que les (vlax-ldata que j'ai attachés à mes deux fenêtres de l'espace papier ne sont pas importés...
Je vais devoir réfléchir (aïe, c'est pas gagné) à une autre solution...
Encore merci à tous...
La version multiple (pour les présentations)
   ) ;_ Fin de if
     nil
     dbx
   ) ;_ Fin de if
   (progn
                                  (vlax-make-safearray vlax-vbObject (cons 0 (1- (length Present))))
			   (mapcar '(lambda(x) (vla-item (vla-get-layouts dbx) x)) Present)
     T
   nil
(if (ImportPresent (findfile "TC_Lotissement.dwg") '("PdV" "Ong1" "Ong2"))
 (alert "Présentation's) importée(s).")
Pour tes vlax-ldata, tu as songé la xdatas tout simplement ?
  Le 17/05/2018 à 13:48, Patrick_35 a dit :
Oui, mais je suis "très" a l'aise avec les vlax-ldata et totalement incompétent avec les xdata, mais je vais devoir m'y mettre plus sérieusement...
Malgré que (gile) m'a fait deux superbes routine pour attribuer des xdata et les récupérer, mais j'hésite toujours à utiliser un code que je ne maîtrise pas...
Encore merci pour ton aide...
  Le 18/05/2018 à 09:13, Patrick_35 a dit :
Je comprends bien, mais combien as-tu de routines que tu ne maitrises pas totalement et qui fonctionnent ?
C'est pas faux... ;)
