rebcao Posté(e) le 14 mai 2018 Posté(e) le 14 mai 2018 Bonjour à Toutes et à Tous, Voila un moment que de temps en temps, le COPIER-COUPER-COLLER de fichiers via l'explorateur de fichiers ne fonctionne plus !!!!!! Mon système (bien sur) est Windows 10 !!!! quelle Kata ce système ! Je pense que MICROSOFT et AUTODESK s'échangent leurs développeurs... J'ai trouvé pas mal de sujets sur différents Forums, mais en suivants les indications ça reste sans effets ! Auriez-vous rencontré ce problème ? Au bout d'un moment, SANS RIEN FAIRE la fonction est de nouveau ACTIVE ?! Mais il peut se passer pas mal de temps... Je vous remercie. Christian Formateur, Consultant Expert AutoCAD, REVIT MEP, INVENTOR, télécharger , des Outils AutoCAD...cad123 @ wanadoo.fr (enlever les espaces de part et d'autre de @)
DenisHen Posté(e) le 14 mai 2018 Posté(e) le 14 mai 2018 Salut Christian. J'ai le même problème, de temps en temps, lors d'un clic-droit sur un ou plusieurs fichiers, la ligne "couper" ou "copier" est grisée... :angry: Mais le [CTRL]+X et [CTRL]+V fonctionnent... Souvent... :huh: Windows 11 / AutoCAD 2024 Sur terre, il y a 10 types de personnes, celles qui comptent en binaire et les autres (developpez.net). Davantage d'avantages, avantagent davantage (Bobby Lapointe). La connaissance s'accroît quand on la partage (Socrate). Tant va la cruche à l'eau que l'habit n'amasse pas mousse avant de l'avoir tué. (Moi)
Fraid Posté(e) le 26 mai 2018 Posté(e) le 26 mai 2018 Bonjour, Vient de rencontrer le problème sur seven.Cela serais du à l’activité du centre de maintenance.Seule solution, attendre qu'il est finis son taf. https://github.com/Fraiddd
lecrabe Posté(e) le 26 mai 2018 Posté(e) le 26 mai 2018 Hello Je vous suggere un COUPER/COLLER (Qq part ailleurs par securite pour pouvoir remettre a l'etat initial) du contenu de %TEMP% ! ET retentez le Copier / Coller qui ne passait pas !? Bye, lecrabe Autodesk Expert Elite Team
