Insertion et manipulation de bloc dynamique dans Autocad depuis EXCEL
Bonjour à tous, je suis en train de créer un applicatif qui me permet d’insérer des blocs dynamiques dans Autocad à partir d'Excel (pour création d'une vue de détail de soubassements y compris semelle et ferraillage). J'ai créer une bibliothèque de blocs dynamiques qui sont rangés dans un répertoire bien défini.
Ensuite dans EXCEL, j'ai créer un tableau avec le chemin d'accès de l'ensemble des blocs dynamiques présents dans le répertoire de blocs. J'ai ensuite créer plusieurs colonnes contenant les paramètres dynamiques propre à chaque blocs dynamiques répertoriés, ainsi que leur valeur que je leur ai attribué,
(ex:
Fichier bloc Paramètre 1 Valeur 1 Paramètre 2 Valeur 2 pt_base X pt_base Y pt_base Z
GROS BETON DE RATTRAPAGE
E:\Projet_(EXCEL_VBA_AutoCad)\BibliothequeBlocsDyn\B_bet_prop.dwg Visibilité1 50cm 0 0 0
SEMELLES
E:\Projet_(EXCEL_VBA_AutoCad)\BibliothequeBlocsDyn\R_Semelle_coffrage.dwg Visibilité1 50cm 0 0 0
SOUBASSEMENTS
E:\Projet_(EXCEL_VBA_AutoCad)\BibliothequeBlocsDyn\S_soub_bb.dwg nb_rangs 0,6 Visibilité1 bb_20 0 0,3 0
E:\Projet_(EXCEL_VBA_AutoCad)\BibliothequeBlocsDyn\T_soub_bc.dwg nb_rangs 0,6 Visibilité1 bc_20 0 0,3 0
ARASE HYDROFUGE
E:\Projet_(EXCEL_VBA_AutoCad)\BibliothequeBlocsDyn\A_arase.dwg Visibilité1 arase_20 ht_arase 0,05 0 0 0
PLANCHER POLYSTYRENE (pour soubassements largeur 20, 25, 27.5, 30cm)
E:\Projet_(EXCEL_VBA_AutoCad)\BibliothequeBlocsDyn\N_ph_poly_20.dwg Visibilité1 12+5 0 0 0
E:\Projet_(EXCEL_VBA_AutoCad)\BibliothequeBlocsDyn\O_ph_poly_25.dwg Visibilité1 12+5 0 0 0
E:\Projet_(EXCEL_VBA_AutoCad)\BibliothequeBlocsDyn\P_ph_poly_27.dwg Visibilité1 12+5 0 0 0
E:\Projet_(EXCEL_VBA_AutoCad)\BibliothequeBlocsDyn\Q_ph_poly_30.dwg Visibilité1 12+5 0 0 0
PLANCHER BETON (pour soubassements largeur 20, 25, 27.5, 30cm)
E:\Projet_(EXCEL_VBA_AutoCad)\BibliothequeBlocsDyn\J_ph_beton_20.dwg Visibilité1 12+5 0 0 0
E:\Projet_(EXCEL_VBA_AutoCad)\BibliothequeBlocsDyn\K_ph_beton_25.dwg Visibilité1 12+5 0 0 0
E:\Projet_(EXCEL_VBA_AutoCad)\BibliothequeBlocsDyn\L_ph_beton_27.dwg Visibilité1 12+5 0 0 0
E:\Projet_(EXCEL_VBA_AutoCad)\BibliothequeBlocsDyn\M_ph_beton_30.dwg Visibilité1 12+5 0 0 0
Voici un exemple, j'ai joint également une photo pour mieux visualiser ce que j'ai créer dans Excel.
Ensuite j'ai créer un début de code me permettant de piloter mes blocs dynamiques depuis Excel, j'ai réussi à le faire avec un de mes blocs dynamiques, mais quand je veut ensuite insérer un bloc à la suite de celui insérer précédemment cela ne fonctionne pas très bien car il se place au même point d'insertion que celui inséré précédemment. Et quand j'exécute le programme, le premier bloc dynamique inséré conserve ses paramètres dynamiques alors que ceux insérés à la suite perdent l'ensemble de leur paramètres dynamiques, mais ils restent encore en tant que blocs (mais leurs paramètres de visibilités, de hauteur, largeur ne n'apparaissent pas lors de l'insertion).
J'ai insérer en pièces jointes, l'ensemble des éléments crées à ce jour ainsi que le début de mon codage VBA.
CODAGE:
Option Explicit
Public AcadObj As Object
Public AcadDoc As Object
Public AcadUtil As Object
Public AcadEspaceObjet As Object
Sub InitialiserExport()
On Error Resume Next
Set AcadObj = GetObject(, "AutoCAD.Application")
If Err.Number <> 0 Then Set AcadObj = CreateObject("AutoCAD.Application")
AcadObj.Visible = True
'acaddoc est un lien sur le dessin Autocad en cours
Set AcadDoc = AcadObj.ActiveDocument
Set AcadUtil = AcadDoc.Utility
Set AcadEspaceObjet = AcadDoc.ModelSpace
End Sub
Sub TerminerExport()
'Raffraichissement de l'affichage AutoCAd
AcadObj.Update
'Liberation la mémoire
Set AcadObj = Nothing
End Sub
Function InsererBloc(NomBloc As String, PointInsertion As Variant) As AcadBlockReference
Dim ReferenceBloc As AcadBlockReference
Set ReferenceBloc = AcadEspaceObjet.InsertBlock(PointInsertion, NomBloc, 1#, 1#, 1#, 0)
MsgBox ("Le fichier " & NomBloc & " n'existe pas")
Else
Set InsererBloc = ReferenceBloc
End If
End Function
Sub ChangerParametreDynamique(ReferenceBloc As AcadBlockReference, NomParametre As String, Valeur As Variant)
Dim Parametre As AcadDynamicBlockReferenceProperty, i As Integer
For i = 0 To UBound(ReferenceBloc.GetDynamicBlockProperties)
Set Parametre = ReferenceBloc.GetDynamicBlockProperties(i)
If Parametre.PropertyName = NomParametre Then
Parametre.Value = Valeur
Exit For
End If
'Stop
Next i
End Sub
Function LireParametreDynamique(ReferenceBloc As AcadBlockReference, NomParametre As String)
LireParametreDynamique = Parametre.Value
Exit For
End If
'Stop
Next i
End Function
Sub TestInsertionBlocDepuisExcel()
Dim PointInsertion(0 To 2) As Double, ReferenceBloc As AcadBlockReference, ReferenceBloc2 As AcadBlockReference, BlocDecompose As Variant
InitialiserExport
PointInsertion(0) = CDbl(Range("F2")): PointInsertion(1) = CDbl(Range("G2")): PointInsertion(2) = CDbl(Range("H2"))
Set ReferenceBloc = InsererBloc(Range("A2"), PointInsertion)
BlocDecompose = ReferenceBloc.Explode
Set ReferenceBloc2 = BlocDecompose(0)
ReferenceBloc.Delete
Call ChangerParametreDynamique(ReferenceBloc2, Range("B2"), CDbl(Range("C2")))
Call ChangerParametreDynamique(ReferenceBloc2, Range("D2"), CDbl(Range("E2")))
AcadObj.ZoomExtents
TerminerExport
End Sub
InitialiserExport
AcadObj.ZoomExtents
TerminerExport
End Sub
Sub TestInsertionBlocAA()
Dim PositionBlocSuivant(0 To 2) As Double, ReferenceBlocSuivant As AcadBlockReference
InitialiserExport
PointInsertion(0) = 0: PointInsertion(1) = 0: PointInsertion(2) = 0
Set ReferenceBloc = InsererBloc("E:\Projet_(EXCEL_VBA_AutoCad)\BibliothequeBlocsDyn\S_soub_bb.dwg", PointInsertion)
Call ChangerParametreDynamique(ReferenceBloc2, "nb_rangs", 2#)
Call ChangerParametreDynamique(ReferenceBloc2, "Visibilité1", "bb_25")
MsgBox ("Repere X = " & LireParametreDynamique(ReferenceBloc2, "pt_base X") & " Repere Y = " & LireParametreDynamique(ReferenceBloc2, "Repere Y"))
PositionBlocSuivant(0) = LireParametreDynamique(ReferenceBloc2, "pt_base X")
PositionBlocSuivant(1) = LireParametreDynamique(ReferenceBloc2, "pt_base Y")
PositionBlocSuivant(2) = 0#
''Set ReferenceBlocSuivant = InsererBloc("E:\Projet_(EXCEL_VBA_AutoCad)\BibliothequeBlocsDyn\N_ph_poly_20.dwg", PositionBlocSuivant)
AcadObj.ZoomExtents
TerminerExport
End Sub
