attribut annotatif dans bloc non annotatif
Malgré mes recherches pour cette question qui doit être très demandée, je n'ai rien trouvé...
Est-il possible de mettre des attributs annotatifs dans un bloc non annotatif???
Je vous remercie de votre aide.
Aïe je me suis mal exprimé je crois.
Mes attributs sont bien annotatifs, mais j'aimerais qu'il ne se superpose pas lorsque l'échelle d'annotation change.
Plus claire avec le fichier je crois.
Dans la fenêtre de droite, c'est la position des attributs que j'obtiens.
Je voudrais qu'ils soient dans la même position que dans la première fenêtre (sans les déplacer à la main)
Euh, je n'arrive pas à joindre de fichier???
Je n'ai pas ton fichier mais je pense que tu devrais jouer avec les justifications.
Utilises Dropbox, Wetransfert ou autre hébergeur gratuit.
Re
Les justification ne réolvent pas mon problème, il faudrait qu'il soient déplacés j'aimerais que mes attributs gardent le même espacement visuelle pour toute les échelles
Voilà le lien Wetransfert
Fichier modèle
Les attributs de ton bloc, c'est pour indiquer l'échelle d'impression?
Non, dans celui que je fais, c'est les coordonnées.
Mais il pourrait bien que je l'utilise autrement...
(mon exemple est fait en vitesse, c'est les N l'un sur qui suivant l'échelle viennent sur le bloc et se chevauchent)
hello
t'en as bcp de blocs de ce type sur ton fichier? pourquoi passer par le mode annotatif?
si tu 'nas que des rosaces des vents ilserait peut être plus simple que tout le bloc soit annotatif, non?
Phil
Hello,
La rosace était un simple petit “montage”. Mes blocs seront les grilles de canalisation de toute une commune. Il y en aura donc... énormément.
Et si t'essayais avec un bloc annotatif et des attributs non annotatif???
Malheureusement non, il faut que le bloc soit pas annotatif, car il y aura des plan au 1:500, au 1:1000 et au 1:250. les blocs se chevaucheront tous. Il faut vraiment que ce soit que les attribut qui soient annotatifs, et surtout qu'on aie pas besoin de les bouger pour qu'ils ne se chevauche pas.
