Copier propriétés fenêtres sur un autre fichier
J'ai trouvé des solution pour copier des fenêtre sur des présentations du même fichier en gardant les propriétés des calques (geler / pas geler...) par exemple en créant un bloc avec les fenêtres.
Malheureusement, je n'ai rien trouvé pour faire ça d'un fichier à l'autre!!! il devrait y avoir une solution, mais je ne nvois pas comment.
Merci pour votre aide.
Ah oui, je vais bientôt partir du boulot, donc votre aide peut largement attendre lundi...le week-end c'est le week-end... :D :D :D
en utilisant la commande "créer une nouvelle fenêtre à partir d'un gabarit", clic-droit sur un onglet.
Il faut bien sur avoir créé un fichier "modèle" (format "dwt") au préalable contenant les présentations les plus usitées et d'importer celle souhaitée.
Bonne journée,
COME
La vie sans musique est tout simplement une erreur, une fatigue, un exil. »
Friedrich Nietzsche
Solution que j'applique actuellement sur un chantier : le gestionnaire des états de calques.
L'icône se trouve dans ton gestionnaire des calques, il s'agit de la troisième icone qui est a droite des icônes pour les filtres de propriété.
Met toi dans ta présentation de base, double clique dans la fenêtre pour te mettre en espace objet, Clique sur cette icône, et ajoute un état de calque puis fait exporter et importe le fichier exporter dans ton nouveau fichier (en te mettant dans l'espace objet de ta fenêtre depuis ton onglet de présentation).
Je te joint une image trouvé sur le web qui devrait t'aider un peu, l'étape 4 étant à remplacer par "Exporter"
http://www.blog-cao.com/img/16-autocad-2012-calques-etat-enregistrement.png
AutoCAD Map 3D 2026
Covadis 2026 + AutoPiste
Windows 11 Famille v.24H2 - 64 bits
Toujours à l'affût des bonnes astuces
Il ne faut jamais négliger les commandes aux clavier.
La commande ETATCALQUE ou LMAN (LayerMANager) aurait été, il me semble, plus rapide pour accéder au gestionnaire des états de calques wink.gif
