J’ai un bloc avec plusieurs vues d’une vis qui apparaissent grâces aux visibilités.
J’ai voulu utiliser la fonction Nettoyer dans ce bloc, pour qu’à l’ajout du bloc de la vis, celle-ci cache les autres composants.
Vis d'origine :
https://www.casimages.com/i/180425030039316350.png.html
Mais quand je copie mon bloc dans un autre dessin, le contour de la fonction Nettoyer se remet au 1er plan (ce qui cache complètement ma vis).
Copie dans un nouveau plan :
https://www.casimages.com/i/180425025938595021.png.html
Des solutions ?
Merci d’avance
Dans ton bloc, il faut passer ton nettoyer au plan inférieur :
Edit le bloc dans l'éditeur->ORDRETRACE->Sélectionne ton nettoyer->AR (arrière)
Attention il se peut que ton bloc devienne lourd à gérer pour les petits ordinateurs.
  Citation
Avec la commande ORDRE DE TRACE, il faut parfois faire un REGEN pour remettre les objets en avant plan...
Sinon, pour éviter cette gestion un peu hasardeuse de ORDRE DE TRACE, il faut dessiner en 1er le MASQUE puis ensuite copier les objets par dessus le "MASQUE NETTOYER"...
Christian
Pourtant il a des lunettes !
  Citation
