La Lozère Posté(e) le 12 avril 2018 Posté(e) le 12 avril 2018 Bonjour,Lorsque sur un nœud il y a plusieurs arrivées, est-il possible de ne pas faire apparaitre le nom des nœuds amont des différents fe? Merci.... www.cad-is.fr Autocad Map 2021 - Covadis/Autopiste V18.3d Pisser sous la douche ne suffira pas
DaWeeD_Gab Posté(e) le 13 avril 2018 Posté(e) le 13 avril 2018 Salut La Lozère, j'ai déjà eu ce problème, je l'ai résolu en éditant le noeud (menu Edition d'un Noeud dans la barre d'outil asaainissement) et en ressaisissant les cotes fils d'eau dans la boite de dialogue qui s'ouvre en prenant bien soin que les valeurs de fil d'eau entrée et celle de sortie soient strictement les mêmes. Il m'a fallut aussi verifier que les valeurs de chute étaient bien à 0.000 car malgré la première vérif j'avais encore le même type d'affichage que tu rencontres et une des valeurs de chute était à "-0.000" au lieu de "0.000" ! Bonne journée Autocad Map 3D 2025 - Covadis version 18.3b - Windows Onze "Si j'avais du lard je vous ferais une omelette au lard mais j'ai pas d'oeuf..." Coluche
La Lozère Posté(e) le 13 avril 2018 Auteur Posté(e) le 13 avril 2018 Bonjour DaWeed_Gab,Pour le cas présenté effectivement ça marche, mais j'ai d'autre cas, ou j'ai des chutes avec des différences de Fe. Et là....Merci... www.cad-is.fr Autocad Map 2021 - Covadis/Autopiste V18.3d Pisser sous la douche ne suffira pas
CTZen Posté(e) le 16 avril 2018 Posté(e) le 16 avril 2018 Salut La Lozère ! Malheureusement j'ai déjà eu le soucis, j'ai même un jour souhaité que le nom du nœud amont soit avant la cote Fe associée ... et en gros pas possible. J'espère que la v17 nous donnera encore plus de liberté vis à vis des étiquettes ! :(rires forts): AutoCAD Map 3D 2026 Covadis 2026 + AutoPiste Windows 11 Famille v.24H2 - 64 bits Toujours à l'affût des bonnes astuces
La Lozère Posté(e) le 16 avril 2018 Auteur Posté(e) le 16 avril 2018 Du coup, j'ai demandé à Géomédia.Et la réponse est la même. Ce n'est pas possible.Et je ne pense pas que la 17 apporte satisfaction sur ce point, car ils disent, en gros, que cette info est nécessaire pour différencier qui fait quoi et comment. Dommage.... Pour l'instant je vais laisser comme ça, mais si mon client me demande de les virer, ben je ne sais pas comment je vais faire :( www.cad-is.fr Autocad Map 2021 - Covadis/Autopiste V18.3d Pisser sous la douche ne suffira pas
lili2006 Posté(e) le 16 avril 2018 Posté(e) le 16 avril 2018 Bonsoir à toutes et tous, Salut La Lozère, car ils disent, en gros, que cette info est nécessaire pour différencier qui fait quoi et comment. Dommage....Peux tu développer STP ? Merci d'avance, Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
La Lozère Posté(e) le 17 avril 2018 Auteur Posté(e) le 17 avril 2018 Ils ne développent pas bien plus.Mais pour ce que je comprend, apparemment comme pour déterminer si les Fe sont cohérents, la valeur des pentes des tronçons, pour savoir qui est/sont le(s) Fe amont(s) ou Fe aval, etc... Covadis à besoin de d'avoir la référence du nœud courant et du/des nœud(s) amont. Alors ils sont affichés dans l'étiquette. Et ce n'est pas paramétrable. Le truc, c'est que moi je ne veux pas renseigner le nom des nœuds. Il faut que ce soit succin sinon mon plan deviendrait illisible et surtout, ce n'est pas utile (à ce stade dans mon cas). Alors si je n'ai pas le nom des nœuds, cela ne sert à rien d'avoir le nom de(s) nœud(s) amont. Je ne sais pas si je suis clair là.... :huh: www.cad-is.fr Autocad Map 2021 - Covadis/Autopiste V18.3d Pisser sous la douche ne suffira pas
lili2006 Posté(e) le 17 avril 2018 Posté(e) le 17 avril 2018 Bonjour à toutes et tous, Je ne sais pas si je suis clair là.... :huh: Sisi, parce que je me suis posé la même question,... Dommage que cette info ne soit pas possible de supprimer de l’étiquette, en effet,... Ou alors, il faudrait habiller "manuellement" avec une étiquette perso,... Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
La Lozère Posté(e) le 17 avril 2018 Auteur Posté(e) le 17 avril 2018 Ou alors, il faudrait habiller "manuellement" avec une étiquette perso,... Oui mais j'ai 400 regards environ, alors ce n'est pas jouable. Sauf à chercher les regards avec plusieurs Fe. Mais comme je veux quelque chose d'automatique via Covadis réseau pour gagner du temps :( www.cad-is.fr Autocad Map 2021 - Covadis/Autopiste V18.3d Pisser sous la douche ne suffira pas
lili2006 Posté(e) le 17 avril 2018 Posté(e) le 17 avril 2018 Re, comme je veux quelque chose d'automatique via Covadis réseau pour gagner du temps :( Ben oui, forcément,... Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
