Desspro Posté(e) le 12 avril 2018 Posté(e) le 12 avril 2018 Bonjour a toutes et à tous Je voudrais savoir si COVADIS 14 et COVADIS 15 sont compatibles.Mon problème est que j'ai un collègue qui travaille avec AutoCAD14 + COVADIS 14 et moi avecAutoCAD MAP3D 15 et COVADIS 15 et nous avons des problèmes de travailler avec le même fichier.Ou alors est ce que le mélange AutoCAD(normal)+Covadis et AutoCAD MAP3D+Covadis n'est pas compatible?? Voici l'erreur qu'affiche assez souvent ce fichier:"Object(s) added to DB too late during save. Handles EB0AE9AF to EB0AE9AF EB0AE9AF: Can't get id? 13" Et la deuxième question est: Il y a t'il une limite sur le nombre de profil en travers à créer?, j'en + de 350 et j'ai des problèmes lors des calcul projet à régénérer les dessins d'entrée en terre. Merci d'avance de vos réponses AutoCad MAP 2017 SP1 - Covadis 15.0d - Win.10PRO64Bits
Lommig Posté(e) le 12 avril 2018 Posté(e) le 12 avril 2018 Bonjour, COVADIS 14 et COVADIS 15 sont compatibles, mais pas à 100%.Tous les données d'un fichier V14 sont lisibles/compatibles/reconnues avec COVADIS 15 ("compatibilité ascendante"). L'enregistrement de ce fichier V14 sous COVADIS 15 provoque la mise à jour des données en V15.Par contre, certains objets propres à la version 15 peuvent ne pas être modifiables sous une version 14. Mais ces objets V15 sont tout de même visibles sous une version 14 et ne provoquent pas d'erreur. Dans une équipe de travail, il est fortement conseillé d'avoir la même version de COVADIS. Guillaume AutoCAD, AutoCAD Map3D, AutoCAD Architecture, Revit, COVADIS, InfraWorks 360, ReCap 360, ...BIM Infrastructure
Desspro Posté(e) le 12 avril 2018 Auteur Posté(e) le 12 avril 2018 Je suppose que ces objets sont surtout les profils en longs, car c'est avec eux que j'ai des problèmes de modif. pas de réponse pour la 2ème question?? merçi Lommig AutoCad MAP 2017 SP1 - Covadis 15.0d - Win.10PRO64Bits
Lommig Posté(e) le 12 avril 2018 Posté(e) le 12 avril 2018 Dans ton premier message, tu indiques que tu as une version 15. Donc, c'est ton collègue en V14 qui peut rencontrer des problèmes pour travailler sur tes fichiers V15.La version d'AutoCAD (AutoCAD classique ou AutoCAD Map3D) n'a pas d'influence sur ce problème.As-tu tenté de contrôler/purger ton fichier ? AutoCAD, AutoCAD Map3D, AutoCAD Architecture, Revit, COVADIS, InfraWorks 360, ReCap 360, ...BIM Infrastructure
Desspro Posté(e) le 12 avril 2018 Auteur Posté(e) le 12 avril 2018 Effectivement, je suppose qu'il à dû faire une mauvaise manip pour le profil en long, car il m'a été impossible de la modifier et j'étais obliger de la refaire, mais le problème c'est que je n'arrive toujours pas à régénérer les talus lors du dessin des profils projets, le fichier ce plante et lors de la récupération du fichier "RECOVER" il à dessiner les polylignes haut et bas de talus mais pas de dessin de barbule d'ou ma 2éme question: les profils sont ils limiter (+ de 350) ou la longueur du PL serait il limiter j'ai 18Km à tracer toute la longueur à l'échelle 1/10000ème... AutoCad MAP 2017 SP1 - Covadis 15.0d - Win.10PRO64Bits
