AutoCAD 2019: problème de couleur dans Bloc
Pour une fois, je me suis décidé à installer la nouvelle mouture d'autocad immédiatement et pas 6 mois après...
Je suis étonné, ça s'est bien déroulé, y compris la migration des paramètres (même les chemins ont suivi, et les lsp chargés au démarrage).
Bon là, j'ai quand même un petit soucis de couleur, je vais essayer de m'expliquer :
Je n'ai pas les mêmes couleurs qui s'affichent entre une présentation sous autocad 2018 (à gauche) et la même sur autocad 2019 (à droite).
Cela concerne mes blocs.
Ces blocs sont systématiquement faits ainsi :
- Des lignes, polylignes, etc de contour sur le calque 0 en couleur 7 (donc noires, en toute circonstance).
- Une hachure "SOLIDE' en couleur DUBLOC sur un calque "HACHURE".
- j'insère mon bloc dans le dessin sur un calque EQUIPEMENT rouge : ma hachure est rouge, c'est logique
(je je l'insère sur un calque bleu, elle devient bleue ; si je force en magenta la couleur de l'insertion de bloc, la hachure est magenta.)
Dans l'espace objet, aucun soucis :
(Le premier bloc est sur le calque EQUIPEMENT, en couleur DUBLOC
Le deuxièmle bloc est sur le calque EQUIPEMENT, en couleur forcée à BLEUE)
Sauf que dans une fenêtre sous autocad 2019, j'ai ça :
Le bloc en couleur forcé a bleu a sa hachure de la bonne couleur
Le bloc en couleur Ducalque a sa hachure de la mauvaise couleur : la hachure prend la couleur du calque HACHURE (gris) plutôt que du calque EQUIPEMENT (rouge)
Quand pensez-vous, docteurs ? Une histoire de paramètre ? Je rappelle que je n'ai absolument pas ce comportement dans autocad 2018 et antérieur.
TOUS mes dessins utilises ce principe de bloc et de hachure depuis 10 ans, je serais contrarié de devoir rester sur Autocad 2018 à cause de ça.
Merci d'avance pour vos nombreuses suggestions !!!
En espérant qu'un prochain patch corrige CE problème !! Donc obligé de rester sur 2018...
  • 11 mois après...
Pour info, les patches n'ont pas corrigé ce bug.
Mais Autocad 2020 ne rencontre pas ce soucis !
les couleurs des calques concernés dans la présentation sont paramétrées à l'équivalent de celles affichées dans l'espace objet ?
COME
La vie sans musique est tout simplement une erreur, une fatigue, un exil. »
Friedrich Nietzsche
