Archi-plans.com Posté(e) le 10 avril 2018 Posté(e) le 10 avril 2018 Bonjour à tous. J'aimerais effectuer une soustraction de solide 3D mais impossible Dessin ici Quelqu'un saurait-il me dire pourquoi ? Merci d'avance ;) Cordialement CICHON Kévin de Archi-plans.com
Titi95 Posté(e) le 10 avril 2018 Posté(e) le 10 avril 2018 Salut La courbe inférieur des pièces rouge et grise a un décalageje ne sais pas quelle soustraction tu veux faire mais pour faire un test, tu dessends ta pieces grise de 0.2 par exemple et tu pourras faire la soustraction.Il bug avec les formes similiaires très proches ou le resultat du solite serait trop fin je ne sais pas si je me suis fait comprendre Mes anciennes réalisations Autocad
Archi-plans.com Posté(e) le 10 avril 2018 Auteur Posté(e) le 10 avril 2018 J'aimerais soustraire le volume gris par rapport au volume rouge. J'essaye ce que tu me dis, en détournant un peu ta solution, j’étire la surface supérieur et ensuite je soustrais le volume gris au volume rouge. j'aimerais, de ce fait, réaliser une section pour supprimer mon étirement mais la impossible :'( Cordialement CICHON Kévin de Archi-plans.com
nG! Hebus Posté(e) le 10 avril 2018 Posté(e) le 10 avril 2018 Salut, Autre solution plus radicale.Décomposer le volume gris, et luis demander de faire une section suivant un plan. Autre solution numéro 2.Faire un scultsurf en décomposant les deux solides. j'ai pas trop de temps pour regarder tout de suite... Cordialement "98% des soucis informatiques sont assis entre la chaise et le bureau !" "C'est parce que la vitesse de la lumière est supérieure à celle du son que tant de gens paraissent brillants avant d'avoir l'air con."
Titi95 Posté(e) le 10 avril 2018 Posté(e) le 10 avril 2018 moi j'y suis arrivé Mes anciennes réalisations Autocad
Archi-plans.com Posté(e) le 10 avril 2018 Auteur Posté(e) le 10 avril 2018 Titi, je ne sais pas comme tu y arrives :( De ton vivant, je ne serais jamais qu'un simple petit dessinateur, comparé à toi !! Cordialement CICHON Kévin de Archi-plans.com
Archi-plans.com Posté(e) le 10 avril 2018 Auteur Posté(e) le 10 avril 2018 Titi pourrais tu me transmettre s'il te plait le plan que tu as fais ? Cordialement CICHON Kévin de Archi-plans.com
lecrabe Posté(e) le 10 avril 2018 Posté(e) le 10 avril 2018 Hello Mr Archi-plans.comConseil: on ne dit pas "Titi" !Il faut dire simplement "Titi (Grand Maitre Jedi de la 3D)" !!Bonne Soiree, Bye, lecrabe Autodesk Expert Elite Team
