MylèneV Posté(e) le 9 avril 2018 Posté(e) le 9 avril 2018 Bonjour à tous, Savez-vous comment réaliser une commande déroulante dans un fichier .mns ?Je voudrais, par exemple, reproduire le menu déroulant "Contrôle des calques". Lorsque je charge mon .mns, toutes les barres d'outils du fichier apparaissent.Or, je voudrais que certaines n'apparaissent pas. Comment faire ? Merci d'avance MylèneV
DenisHen Posté(e) le 9 avril 2018 Posté(e) le 9 avril 2018 Bonjour. Peut-être comme ça :[->Liste] [Ligne 1] [Ligne 2] ... [<-Dernière ligne] Windows 11 / AutoCAD 2024 Sur terre, il y a 10 types de personnes, celles qui comptent en binaire et les autres (developpez.net). Davantage d'avantages, avantagent davantage (Bobby Lapointe). La connaissance s'accroît quand on la partage (Socrate). Tant va la cruche à l'eau que l'habit n'amasse pas mousse avant de l'avoir tué. (Moi)
Fraid Posté(e) le 9 avril 2018 Posté(e) le 9 avril 2018 Bonjour, Je n'ai pas de LT, mais il me semble que si tu tappe CUI, tu as un outil pour cela.comme c'est une petite usine à gaz, voici un https://github.com/Fraiddd
MylèneV Posté(e) le 12 avril 2018 Auteur Posté(e) le 12 avril 2018 Bonjour, Merci pour les réponses Bonjour. Peut-être comme ça :[->Liste] [Ligne 1] [Ligne 2] ... [<-Dernière ligne] Non, ça ne fonctionne pas. Bonjour, Je n'ai pas de LT, mais il me semble que si tu tappe CUI, tu as un outil pour cela.comme c'est une petite usine à gaz, voici un TutoConcernant le CUI, mon espace de travail est déjà réalisé avec un CUI.Mais je voudrais le refaire en fichier .mns (pour l'inclure plus facilement à un script).
DenisHen Posté(e) le 12 avril 2018 Posté(e) le 12 avril 2018 Salut. Peut-tu poster un bout de ton mns ? Windows 11 / AutoCAD 2024 Sur terre, il y a 10 types de personnes, celles qui comptent en binaire et les autres (developpez.net). Davantage d'avantages, avantagent davantage (Bobby Lapointe). La connaissance s'accroît quand on la partage (Socrate). Tant va la cruche à l'eau que l'habit n'amasse pas mousse avant de l'avoir tué. (Moi)
MylèneV Posté(e) le 12 avril 2018 Auteur Posté(e) le 12 avril 2018 Salut. Peut-tu poster un bout de ton mns ? Mon .mns ressemble à ça. C'est mon premier, je suis partie d'un petit exemple. ***menugroup=_MAGUIN ***TOOLBARS **barre_calques [_Toolbar("M_Calques", _Floating, _show, 414, 224, 1)] [_Button("Gestionnaire des propriétés des calques", "RCDATA_16_LAYERS", "Icone/menu.bmp")]$i=$M=$(if,$(and,$(>,$(getvar,LayerManagerState),0)),^C^C'_LayerClose,^C^C'_Layer); [_Button("Contrôle des calques", "Icone/menu.bmp", "Icone/menu.bmp")]$i=; [_Button("Copier les propriétés", "RCDATA_16_MATCH", "Icone/menu.bmp")]$i='_matchprop; [_Button("Rendre le calque de l'objet courant", "RCDATA_16_MOLC", "Icone/menu.bmp")]$i=^C^C_Laymcur; [_Button("Calque précédent", "RCDATA_16_LAYERP", "Icone/menu.bmp")]$i=^C^C_LayerP; [_Button("Gestionnaire des états des calques", "RCDATA_16_LAYSTATE", "Icone/menu.bmp")]$i=^C^C_LAYERSTATE; **barre_outilsdemesure [_Toolbar("M_Outils de mesure", _Floating, _show, 494, 384, 1)] [_Flyout("M_M", "Icone/menu.bmp", "Icone/menu.bmp", _OtherIcon, _MAGUIN.barre_mesurederoulant)] **barre_mesurederoulant [_Toolbar("M_Mesure", _Floating, _show, 414, 224, 1)] [_Button("Distance", "RCDATA_16_DIST", "Icone/menu.bmp")]$i=^C^C_MEASUREGEOM _distance; [_Button("Angle", "RCDATA_16_MEASUR_ANGLE", "Icone/menu.bmp")]$i=^C^C_MEASUREGEOM _angle; [_Button("Rayon", "RCDATA_16_MEASUR_RADIUS", "Icone/menu.bmp")]$i=^C^C_MEASUREGEOM _radius; [_Button("Aire", "RCDATA_16_AREA", "Icone/menu.bmp")]$i=^C^C_MEASUREGEOM _area; [_Button("Volume", "RCDATA_16_MEASUR_VOLUME", "Icone/menu.bmp")]$i=^C^C_MEASUREGEOM _volume; Mais il y a encore des parties que je ne comprend pas, comme : - "Floating" = barre flottante ?- "show" ??- "RCDATA_16_DIST", "Icone/menu.bmp" = pourquoi faut-il référencer deux chemins pour l'icone ?
DenisHen Posté(e) le 12 avril 2018 Posté(e) le 12 avril 2018 Re. J'ai retrouvé, dans mon grenier, un vieux .mns. Je t'en ai sortie un extrait. J'avoue avoir perdu ces connaissances. :huh: Le fichier s'appelait PHALENE.mns.**DIVISION ID_Division_0 [_Toolbar("Division", _Left, _Show, 1, 2, 1)] ID_UserFlyout_0 [_Flyout("Icône déroulante définie par l'utilisateur", RCDATA_16_BLANK, RCDATA_16_BLANK, _OtherIcon, PHALENE.DIVISIONA)] ... ... **DIVISIONA **PROJETNUM ID_DivisionA_0 [_Toolbar("ProjetNum", _Floating, _Show, 165, 412, 1)] ID_UserButton_D1 [_Button("Projet de division courant : 1", "PrjDiv 1.bmp", "RCDATA_16_BLANK")]^C^C(c:PhProjet);D1; ID_UserButton_D2 [_Button("Projet de division courant : 2", "PrjDiv 2.bmp", "RCDATA_16_BLANK")]^C^C(c:PhProjet);D2; ID_UserButton_D3 [_Button("Projet de division courant : 3", "PrjDiv 3.bmp", "RCDATA_16_BLANK")]^C^C(c:PhProjet);D3; ... ... DIVISION est le nom de l'icone "principal" (icone déroulant) et DIVISIONA est le nom du sous-menu (liste des menus dans l'icone principal). Si mes souvenirs sont bon, les deux noms d’icônes servent à la définition d'affichage, petits icônes ou grands icônes. Je ne te serais que d'une toute petite aide si tu as quelques soucis. :unsure: Mais on ne sait jamais... Windows 11 / AutoCAD 2024 Sur terre, il y a 10 types de personnes, celles qui comptent en binaire et les autres (developpez.net). Davantage d'avantages, avantagent davantage (Bobby Lapointe). La connaissance s'accroît quand on la partage (Socrate). Tant va la cruche à l'eau que l'habit n'amasse pas mousse avant de l'avoir tué. (Moi)
MylèneV Posté(e) le 12 avril 2018 Auteur Posté(e) le 12 avril 2018 Merci pour les réponses. Ton .mns ressemble au mien. Le "_Flyout" permet de faire un menu déroulant en effet : http://www.casimages.com/i/180412024804696141.png.html Mais j'aimerai réaliser ce genre de menu déroulant : http://www.casimages.com/i/180412024522305689.png.html Est-ce possible ?
DenisHen Posté(e) le 12 avril 2018 Posté(e) le 12 avril 2018 De rien... Tu veux dire que tu veux une liste déroulante avec QUE du texte ou des icônes AVEC du texte ? Pour le premier, faudrait faire une petite recherche, pour le deuxième, je n'ai aucune idée. Windows 11 / AutoCAD 2024 Sur terre, il y a 10 types de personnes, celles qui comptent en binaire et les autres (developpez.net). Davantage d'avantages, avantagent davantage (Bobby Lapointe). La connaissance s'accroît quand on la partage (Socrate). Tant va la cruche à l'eau que l'habit n'amasse pas mousse avant de l'avoir tué. (Moi)
MylèneV Posté(e) le 24 avril 2018 Auteur Posté(e) le 24 avril 2018 Bonjour, Désolée du temps de réponse... Dans l'idéal, j'aurai voulu obtenir un menu déroulant identique à celui proposer par AutoCAD :https://www.casimages.com/i/180424014316.png.html Avec des boutons, icones et textes... Si ce n'est pas possible, je garderai les barres par défaults (juste pour celles avec des menus déroulants de ce style).
