Je met à jour mes .csv des communes (y a du taf avec les changements), et teste souvent des lisps qui lit et/ou écrit ces fichiers.
Evidemment quand cela plante, le fichiers reste ouvert, puisque l'on ne va pas jusqu'au close.(ça finis par planter Autocad et Windows..)
quand je suis en phase de test j'utilise vl-bt pour avoir une trace du plantage.
Ce que j'aimerais faire c'est une fonction bateau qui "closerais" les fichiers éventuellement ouvert.
du genre:
(defun *error* (m)
  (if (setq listaclore (testopen))
     (progn (mapcar 'close listaclore)(vl-bt))
     (vl-bt)
et je ne vois pas du tout avec quelle fonction on peut récupérer les fichiers ouverts (surtout quand on ne connais pas son nom)
merci
Posté(e) (modifié)
J'ai continué de chercher dans l'aide, rien vue
En attendant, rien ne m’empêche de les clore tout de même,
J'ai juste à modifier la fonction
(defun testopen (/ listo)
(setq listo (list RTEXT WTEXT))
en fait ça plante si ce n'est pas ouvert..
pas facile...
Modifié par Fraid
  • 2 semaines après...
un truc que je peux faire :
non pas savoir si les fichiers sont ouverts mais quelles variables sont en cours (de type 'file) dans ton dessin.
(vl-remove-if-not '(lambda(x)(= 'file(type(eval x)))) (atoms-family 0))
Te renvoie la liste des variables en cours du dessin qui concernent des fichiers.
Mais pour autant, j'ignore comment tester l'état du fichier (ouvert ou fermé).
Bureau d'études dessin.
Spécialiste Escaliers
Développement - Formation
./__\.
