Problème Covadis et Ecran 4K
Saut à tous,
Mon chef viens de passer sur un PC portable avec écran 4K et autant pas de soucis particulier avec AutoCAD 2018 et la dernière mise à jour ...
Mais pour COVADIS c'est un peu problématique car les barres d'outils sont suuuuuuper petites en hauteur et de ce fait les icônes de ces dernières sont masquées. Du coup c'est pratiquement inutilisable ...
Quelqu'un sait-il si il existe un patch correctif ou une astuce ?
Merci d'avance !
AutoCAD Map 3D 2025
Covadis 18.3c + AutoPiste
Windows 11 Famille v.24H2 - 64 bits
Toujours à l'affût des bonnes astuces
Un eventuel contournement "moyen" :
Diminuer la Resolution verticale a 1800/1600 pixels !?
Bye, lecrabe
PS: comme tu le dis, apres il faut choisir la resolution verticale qui est la "moins floue" !
Salut Lecrabe,
En effet en réduisant la résolution ça règle les soucis ...
mais forcement l'ensemble devient un peu flou et c'est loin d'être agréable pour bosser ...
Je suis en communication par mail avec un technicien de Covadis.
Je vous communiquerai la solution ... si il y en a une !
AutoCAD Map 3D 2025
Bon et bien ... pas de solution.
Plus qu'à attendre une mise à jour prenant en compte la très haute résolution :unsure:
AutoCAD Map 3D 2025
Juste pour Information, SVP quelle Résolution est la moins floue sur le Portable ?
Et SVP quel modèle de Portable ?
Merci, Bye, lecrabe
Et bien la résolution la moins floue ... bah celle en 4k.
Parce que en gros si on repasse en 1920x1080 c'est tout le reste d'AutoCAD qui est flou :(
Le PC :
Asus ROG Chimera GT703VI version 4K 17" - (3840x2160 pixels)
Carte Graphique NVidia GeForce GTX 1080
Je prie pour qu'un correctif sorte rapidement parce que c'est pas agréable du tout pour travailler ... Et puis je pense que la 4K se démocratisant sur nos écran d'ordinateurs, ça serait à l'avantage de Géo-Média de considérer ce type de configuration d'affichage :D
AutoCAD Map 3D 2025
Bonjour Fred,
Tout simplement parce que je ne suis pas sur un seul lieu géographique et que je ne peux pas me promener avec un écran supplémentaire :D
AutoCAD Map 3D 2025
Ton portable ROG Chimera GT703VI (+ GTX 1080) me semble un BON Choix !
SVP tu as bien la 2018.1.2 par dessus ton AutoCAD ou AutoCAD MAP 2018 ??
Bye, lecrabe
Salut Lecrabe,
Oui en effet je me suis toujours orienté vers des PC Gaming pour le boulot ... vu le prix des gammes pro pour une puissance équivalente ... :D
J'ai bien installé la mise à jour 1.2 qui à permis de régler le problème d'un AutoCAD complètement inutilisable :blink:
Du coup il n'y a QUE covadis qui est à la ramasse :(
AutoCAD Map 3D 2025
Hello tout le monde ...
J'ai essayé une "bidouille" mais ça n'a pas fonctionné ... je la partage quand même :
J'ai récupérer l'ensemble des icônes des barres d'outils COVADIS depuis COVA18.DLL et je les ai redimensionnée en 32x32 px (au lieu de 16x16).
Ensuite dans le menu de personnalisation CUIX j'ai tenté de changer les icônes tirée du .dll par les nouvelles icônes ...
Mais ça ne change rien !
Si quelqu'un à d'autres pistes... :D
AutoCAD Map 3D 2025
  • 2 mois après...
Salut à tous !
Bon j'avais appelé le service technique hier concernant ce problème d'affichage et bien ... malgré qu'on m'ait dit que la version 17 était adaptée aux écrans haute résolution 4K ... ce n'est pas le cas !
Voici des screenshots :
Les icônes des barres d'outils ne sont pas adaptées et les tableaux dans les modules non plus.
AutoCAD Map 3D 2025
Alors je viens de trouver une astuce un peu pourrie mais qui fonctionne :
Mettre l'affichage Windows a 150% (sachant que pour un 17 pouces c'est lisible a 200/250%, en dessous il faut des yeux bioniques :(rires forts): ), démarrer AutoCAD/Covadis, basculer l'affichage a 250% sans fermer AutoCad ... et ça s'affichera normalement !
AutoCAD Map 3D 2025
Pour plus de détails, Covadis 17 s'adapte aux écrans 4K mais en définissant le zoom Windows raisonnablement.
En définissant le zoom (mise à l'échelle de l'affichage Windows) à 250 % on obtient en effet le résultat ci dessus mais les icônes Autocad apparaissent également légèrement floues. C'est une problématique principalement sur les petits écrans de portables en 4k (15'', 17'' ...) sur lesquels il faut zoomer pour le confort visuel.
Nous prenons en considération cette remarque pour une éventuelle future adaptation.
Assistance technique de GEOMEDIA S.A.S.
(AutoCAD, Revit, InfraWorks, ReCap, COVADIS, AutoPiste, ...)
Merci pour votre réponse ;)
AutoCAD Map 3D 2025
SVP Diminuer la Resolution verticale a 1800/1600/1400 pixels !
Mais bien sur surtout pour les Portables, cela est generalement legerement flou !?
Et souvent acceptable sur les grands ecrans 24/27/30/xx pouces ...
Bye, lecrabe
Salut Lecrabe !
Je ne vais pas descendre la résolution verticale ... ça va être complètement déformé en plus :(rires forts):
AutoCAD Map 3D 2025
