Je suis sur un projet Autoroutier, et, je dois faire la visibilité de la section courante. j'ai un T.P.C. central avec une G.B.A. et, j'aimerai savoir comment faire pour prendre en compte cet élément dans la visibilité.
Cordialement,
nicolas
Hello,
Pour que cet élément soit pris en compte pour le calcul en automatique sous Autopiste, il faut que ta GBA soit modélisée en 3D.
Soit via ton PT type, soit en tant que solide 3D.
www.cad-is.fr
Bonjour Lozère et merci pour ta réponse.
J'ai modélisé la GBA sur mon Profil type, mais je n'avais pas coché "crééer un MNT sur cette ligne"
Donc je vais faire le test maintenant si ça fonctionne.
Cordialement,
