impression avec DWG to pdf
Bonsoir j' ai tout un lot de cartouche dans l' espace objet et je souhaiterais tous les imprimer avec DWG to PDF assemblé ou pas.
Avez vous une configuration et une méthode pour cela.
Tu créer autant de présentation nécessaire
avec une fenêtre qui pointe sur tes cartouches
Ctrl+p
Imprimante/Traceur, si tu clic tu dois trouver une imprimante pdf
après, imprimer dans Autocad sans une petite formation c'est pas facile...
bonne chance
j' ai covadis 15 mais je ne vois pas la méthode pour le faire directement de l' espace objet. Et merci pour vos réponses
Je souhaite préciser une chose je voudrais appliquer le même principe que pour les impressions des profils dans covadis. on configure son imprimante on sélectionne ses profils et tout se fait automatiquement et non pas imprimer les cartouches l' un la suite de l' autre.
Avec COVADIS, tu peux utiliser la même commande que pour l'impression des profils en travers.
Il suffit que les contours de tes pages soit des polylignes fermées dans un calque spécifique.
Cordialement
Thierry Garré
Cordialement
Bonsoir,
j' ai essayé mais je n' ai pas accès à l'outil impression automatisé des PT qui reste grisé.
Malgré les polylignes fermés et dans un nouveau calque.
Faut-il créer dans mon plans cartouche un nouveau projet même si ce ne sont que des cartouches ou alors le nom du calque est particulier auquel cas je ne le connais pas.
Par avance merci
Cordialement.
Il faut aller dans cov3D/profils en travers par polyligne 3D/impression automatisé
Car si tu passes par la barre d'outils des projet linéaires, c'est grisé puisqu'il n'y a pas de projet créé.
Hello,
Rien à voir avec l'objet du post mais pour expliquer le principe des citations.
danlac, pour avoir une citation en début d'une réponse, tu fais:
1- Clic sur "Multi-citation". Et là, tu as l'impression qu'il ne se passe rien, mais c'est normal
2- Clic ensuite sur "Répondre". Et là, tu vois la citation (que tu peux éventuellement raccourcir ci-besoin) dans la fenêtre de réponse. Et là tu écris ta réponse.
Autre solution, tu copies dans le presse papier (Ctrl+C) le texte que tu veux citer. Tu le colle dans ta réponse (Ctrl+V), ensuite tu sélectionnes ce que tu viens de coller et tu clics sur la "bulle" de la barre d'outil. Mais avec cette solution, tu n'auras pas le nom et la date de la citation en référence.
Voilà, juste pour faire avancer le schm....k
www.cad-is.fr
