Val37 Posté(e) le 23 mars 2018 Posté(e) le 23 mars 2018 Bonjour, Je dois créer une toiture en panneau sandwich. J'ai réussi le faire en faisant un toit par extrusion mon problème maintenant est de lui donner une inclinaison. Est ce que quelqu'un aurait la solution car je ne trouve pas.. Merci par avance Valentin
lecrabe Posté(e) le 23 mars 2018 Posté(e) le 23 mars 2018 Hello Je ne vois pas de probl particulier ! Par exemple tu fais ton Toit par Extrusion dans une Elevation ... Puis apres tu le selectionnes et Rotation ...Par rapport au Fait du Toit ou peut etre par rapport au milieu d'un Mur !? ATTENTION: ne pas trop "tourner" le Toit car sinon les Attachements de Murs vont "deconner" ! Bye, lecrabe Autodesk Expert Elite Team
Val37 Posté(e) le 23 mars 2018 Auteur Posté(e) le 23 mars 2018 Le problème est que lorsque je fais ça. J'ai un message d'erreur qui me dit que le plan de l'esquisse de toit ne peut pas être modifié...
lecrabe Posté(e) le 23 mars 2018 Posté(e) le 23 mars 2018 Hello No Comprendo ! SVP tu regardes ce fichier ... Est ce OK ?http://dl.free.fr/mAgxJjPpg J'ai fais (avec REVIT 2015) un Toit simple sur 4 Murs (en Rectangle) PUIS APRES sur la Copie du Batiment + Toit, j'ai fais la Rotation dans une Vue en Elevation ... Bye, lecrabe Autodesk Expert Elite Team
Val37 Posté(e) le 23 mars 2018 Auteur Posté(e) le 23 mars 2018 Je sais pas comment l'expliquer... J'ai essayé de tourner en élévation avec ton fichier et j'ai le même résultat avec ta toiture.. Je dois faire quelque chose qui n'est pas correct mais je ne vois pas quoi
lecrabe Posté(e) le 23 mars 2018 Posté(e) le 23 mars 2018 Hello Tu veux dire que avec mon fichier, c OK ou c NOK ? SVP quelle version exactement de REVIT ?? Est ce un REVIT ou un REVIT LT ??? Bye, lecrabe Autodesk Expert Elite Team
Val37 Posté(e) le 23 mars 2018 Auteur Posté(e) le 23 mars 2018 Je suis sur Revit 2017 en full. Et après un second essaie sur ton fichier j'ai réussi à tourner ta toiture mais je reste bloque avec la mienne.. Ok je viens de comprendre.. On ne peut tourner que dans l'élévation dans laquelle on a crée le profil de toiture c'est ça ? Donc comment faire pour le tourner dans une autre élévation ?
