#RESOLu# Pousser plus fort
J'utilise de temps en temps le Ctrl+fleche pour déplacer un petit peux un objet.
(raccourci présent dans beaucoup de logiciel)
Mais y a t'il un moyen, par une variable par exemple (j'ai cherché en vain), de parametrer ce déplacement?
l'aide n'est pas très claire..
Pour pousser les objets sélectionnés en incréments orthogonaux, appuyez sur Ctrl+touches fléchées. Le mode d'accrochage détermine la distance et la direction dans laquelle les objets sont poussés.
Pousser des objets avec le mode d'accrochage désactivé : les objets se déplacent de deux pixels à la fois ; le mouvement est relatif et orthogonal par rapport à l'écran, indépendamment de la direction de la vue et de l'orientation du SCU.
Pousser des objets avec le mode d'accrochage activé : les objets sont déplacés en incréments spécifiés par l'espacement de l'accrochage actuel ; le déplacement est orthogonal par rapport aux axes X et Y du SCU courant et par rapport à la direction de la vue.
Ils entendent quoi par "incréments spécifiés par l'espacement de l'accrochage actuel"?
Autrefois on appelait cela la RESOL. C'est en fonction avec la Grille.
Il faut faire F9 pour activer/désactiver.
Et clic-droit sur la bouton qui va bien (barre d'état) ou encore +PARAMDESS, onglet 0.
Bureau d'études dessin.
Spécialiste Escaliers
Développement - Formation
./__\.
bonjour
peut on désactiver cette commande de déplacer les objets sélectionner par ctrl + fleche ?
car j'utilise déja le CTRL+fleche pour me déplacer dans mon fichier d'un etage a l'autre ( en 2D),
c'est la vue qui se déplace.
hors quand j'ai un objet de sélectionner, c'est l'objet qui se déplace et non la vue comme je le désirerai, et ca fausse le dessin si je ne fais pas gaffe.
Phil
FREELANCE
Autodesk Architecture 2025 sous windows 11 64
REVIT
24 pouces vertical + 30 pouces horizontal + 27 pouces horizontal
Avec la RESOL (enfin l'accrochage machin [snap ObjectSnap : SNAP OSNAP, je compare un peu les mots en Anglais entre cette résolution d'accrochage et l'accrochage aux objets), perso je trouve cette fonctionnalité très intéressante, sans RESOL et avec deux pixels, je la trouve lamentable. :P
./__\.
