philous2 Posté(e) le 20 mars 2018 Posté(e) le 20 mars 2018 Bonsoir, Nous cherchons actuellement dans notre service comment télécharger facilement les dernières versions de planches de cadastre par commune en Lambert CC48.Actuellement sur le site "cadastre.gouv" on peut télécharger cela mais hic, ceux des fichiers individuels par section sur chaque commune et en Lambert RG93.Vous imaginez si vous avez une dizaine de fichiers par communes et plusieurs communes sur un projet ce qui est courant dans mon domaine(routes RD).Je cherche donc un moyen le plus facile possible ou le moins contraignant.Si quelqu'un a une idée, merci d'avancePhil
Fraid Posté(e) le 21 mars 2018 Posté(e) le 21 mars 2018 Bonjour, Il y a ce Lienen espérant t'aider https://github.com/Fraiddd
vincentp010 Posté(e) le 21 mars 2018 Posté(e) le 21 mars 2018 Bonjour, Depuis peut, sur cette page, tout en bas il y a une aide au téléchargement. On peut télécharger une commune complète en Lambert CC9 zones Aide au téléchargement du cadastre dgfip-download-helper Insertion de photos géolocalisées exif https://www.dropbox.com/s/gkf6o9ac2hxen97/exifscr.zip?dl=0 Script correction BUG SPDC V2, propriétaire département 21 et 22 : https://greasyfork.org/scripts/442400-spdcv2/code/SPDCV2.user.js
lecrabe Posté(e) le 21 mars 2018 Posté(e) le 21 mars 2018 Hello 1) https://cadastre.data.gouv.fr/data/dgfip-pci-vecteur/latest/dxf/Ainsi tu auras le Cadastre sur TOUT un Departement !!Soit environ 400-800 Mo suivant le Departement ... 2) https://cadastre.data.gouv.fr/data/dgfip-pci-vecteur/2018-01-02/Tu peux meme recuperer au format EDIGEO (en L93 ou en L93 CCxx) et donc si tu as un Outil de Conversion EDIGEO, c le TOP !!Pour Info: le Convertisseur EDIGEO --> DWG est inclus dans Covadis ... 3) Et si tu regardais les Infos de Super VincentP010 !?http://cadxp.com/topic/45238-recuperation-cadastre/page__p__261580__hl__cadastre__fromsearch__1#entry261580 Merci VincentP010, Bye, lecrabe Autodesk Expert Elite Team
Fraid Posté(e) le 21 mars 2018 Posté(e) le 21 mars 2018 yop, je donnais le lien latest, dernieres mise à jour.apres tu clic et tu vas chercher ta commune.et c'est toujours par feuilles. https://github.com/Fraiddd
philous2 Posté(e) le 21 mars 2018 Auteur Posté(e) le 21 mars 2018 Bonjour, Depuis peut, sur cette page, tout en bas il y a une aide au téléchargement. On peut télécharger une commune complète en Lambert CC9 zonesBjr vincent, D'abord merci de vos différentes news.Je les ai toutes lues, en fait je connais déjà tout ce que vous m'avez indiqué.Une question c'est quoi la différence entre Format DXF-PCI (CC 9 zones) et Format DXF-PCI !J'ai déjà téléchargé en Format DXF-PCI les fichiers d'une communes, problème ils sont tous en Lambert2 RG93 et moi je bosse en CC48.Je vais donc être obligé de faire un assemblage de l'ensemble des feuilles de cette commune puis de transformer ce fichier en Lambert CC48. C'est assez fastidieux sur tout si on a plusieurs communes sur un projet (sur 1 j'ai 8 communes). Mais si on n'a pas le choix
vincentp010 Posté(e) le 21 mars 2018 Posté(e) le 21 mars 2018 Lors de la sélection du format, il y a - DXF -> DXF en Lambert 93- DXF/CC -> DXF en Lambert CC 9 zones (de 42 à 50 suivant la commune)http://georezo.net/blog/parcellair/files//home/georezo/data/prod/blog/wp-content/blogs.dir/12/files/2009/12/zonesRGF93.jpg Aide au téléchargement du cadastre dgfip-download-helper Insertion de photos géolocalisées exif https://www.dropbox.com/s/gkf6o9ac2hxen97/exifscr.zip?dl=0 Script correction BUG SPDC V2, propriétaire département 21 et 22 : https://greasyfork.org/scripts/442400-spdcv2/code/SPDCV2.user.js
Fraid Posté(e) le 21 mars 2018 Posté(e) le 21 mars 2018 Je vais donc être obligé de faire un assemblage de l'ensemble des feuilles C'est vite fait, et en enregistrant en dwg c'est moins lourd que le dxf.tu peux faire un fichier dans ton dossiers en inserant toutes les feuilles en xref au pt zero.puis inserer ce fichier en xref sur ton chantier. https://github.com/Fraiddd
philous2 Posté(e) le 21 mars 2018 Auteur Posté(e) le 21 mars 2018 Merci de l'ensemble de vos réponses, j'ai bien compris la différences dxf et dxf/cc.J'ai utilisé le dxf/cc48 chez nous, c'est la solution la moins contraignante, il suffit de choisir les sections que l'on a besoin et dans faire un fichier central.Encore merci de vos lumièresPhil
x_all Posté(e) le 24 avril 2018 Posté(e) le 24 avril 2018 bonjour je déterre un peu le truc que j'avais gardé sous le coude. Je travaille sur la commune de Lacroix Valmer, la commune code postal 83402... Dans le zip du département, pas de 83420... OK sur wiki on a aussi le code commune qui est le 83048... ok ça j'ai. Mais dans ce sous dossier j'ai 47 zip !!comment savoir le quel concerne la zone sur la quelle je travaille. Il faut se déplier tous les zip, les insérer en 0,0,0 pour retrouver mon bout de chantier? Bonjour l’ergonomie (?) existe il une carte des zones ? quelques trucs sur autocad
grand_sapin Posté(e) le 24 avril 2018 Posté(e) le 24 avril 2018 Salut x_all j'ai le même souci que toi, impossible de savoir sur quelle feuille de cadastre on se trouve... Pour faciliter un peu le truc, j'ai téléchargé "MultipleFileDownloader" avec tamperMonkey, sur Firefox, qui permet de télécharger les archives par lot (toute la commune). Ensuite, j'insère tous les DXF en bloc dans un dessin vierge. Bon courageSapin
grand_sapin Posté(e) le 24 avril 2018 Posté(e) le 24 avril 2018 Le tutoriel est là : https://github.com/lapoigne/dgfip-download-helper Sapin
Fraid Posté(e) le 24 avril 2018 Posté(e) le 24 avril 2018 Bonjour, Pour connaitre le numero de feuille, il faut connaitre l'adresse, et tu vas sur le site officiel Cadastreet la tu trouveras ton numero https://github.com/Fraiddd
Olivier Eckmann Posté(e) le 24 avril 2018 Posté(e) le 24 avril 2018 Bonsoir, Sinon, si tu as un AutoCAD MAP ou Civil3D, tu dessines le contour de ton chantier, tu exporte en SHP , puis sous IGN Map tu charges ton SHP et le cadastre de ta commune, et tu sais quelle(s) section(s) est(sont) comprise(s) dans ton emprise. Olivier
lili2006 Posté(e) le 26 avril 2018 Posté(e) le 26 avril 2018 Bonsoir à toutes et tous, Excellent, il me tarde de tester, je ne connaissais pas cette astuce qui peut s'avérer bien utile par moment,... Merci Olivier, Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
lili2006 Posté(e) le 6 février 2021 Posté(e) le 6 février 2021 Bonjour à toutes et tous,Sinon, si tu as un AutoCAD MAP ou Civil3D, tu dessines le contour de ton chantier, tu exporte en SHP , puis sous IGN Map tu charges ton SHP et le cadastre de ta commune, et tu sais quelle(s) section(s) est(sont) comprise(s) dans ton emprise.Peux tu développer un peu Olivier STP ?Quelle requête faut il faire ensuite pour avoir les sections ? Merci d'avance, Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
