grandss Posté(e) le 20 mars 2018 Posté(e) le 20 mars 2018 Bonjour tous, J'ai de plus en plus des plans réalisés en 2018 et enregistrer sous 2013.Mais comme ils comportent des objets AEC, j'ai des problèmes à l'ouverture avec ma version MEP2017.Notamment la fameuse phrase " Ce dessin contient des objets plus récents ". Ce qui m’empêche de les utiliser convenablement. La solution est d'ouvrir le fichier avec 2018, et de faire un EXPORTER VERS Acad2013.J'ai donc fait un script avec la commande _AECEXPORTTOAUTOCAD2013.Par contre, j'aimerais savoir comment réaliser l'enregistrement automatiquement et ne pas devoir valider le nom de fichier à chaque fois. Merci. Modeler Revit MEP - Référent BIMRevit MEP - Navisworks - MagicadAutocad MEP 2018 (mais plus beaucoup)
grandss Posté(e) le 20 mars 2018 Auteur Posté(e) le 20 mars 2018 Bon je me reponds moi-meme. Il faut utiliser la commande -EXPORTTOAUTOCAD, avec le signe - devant.Ce qui donne le script suivant : EXPORTTOAUTOCAD F 2013 P ACAD_ ;fin A noter qu'il faut lancer le script via AutoCAD 2018. Modeler Revit MEP - Référent BIMRevit MEP - Navisworks - MagicadAutocad MEP 2018 (mais plus beaucoup)
