Modelisation cordage en 3D
Pour les besoins d'un projet et afin d'être le plus fidèle possible au résultat final j'aurais besoin de modéliser du cordage en 3d.
Quelqu'un aurait il une méthode afin d'arriver de pouvoir modéliser la corde dans le détail ?
Merci d'avance pour l'aide que vous pourrez m'apporter.
AutoCad Map 3D 2016, COVADIS 16
Tu veux dire plusieurs brins d'Helices ? pour une corde droite ?
HELICE déjà ! avec rayon = en haut et en bas.
CERCLE suivi de BALAYAGE pour siasir le cercle et balayer selon la trajectoire hélice.
Le tout pouvant déjà former un brin, il faudra en faire un réseau polaire au centre du cercle de distribution qui a servi à faire l'éventuelle hélice...
Par exemple.
Bureau d'études dessin.
Spécialiste Escaliers
Développement - Formation
./__\.
Par exemple.
Cool merci Tramber je vais essayer cela
Par exemple.
Salut Tramber,
j'ai testé ta technique et cela fonctionne impeccable, mais pour être perfectionniste comme la fameuse corde va être mise entre 2 poteaux est il possible de la faire un peu pendante?
Merci en tout les cas pour tes précieux conseils
Je te propose une autre façon avec la commande BALAYAGE (_SWEEP) avec l'option baSculement (_Twist).
Pour le chemin du balayage, j'ai utilisé une courbe appelée chainette dessiné avec la routine donnée ici (tu peux aussi utiliser le LISP de la réponse suivante.
Un petit screencast.
C'est vrai que les options du balayage permettent d'aller plus vite avec la compo déjà faite. Aurait été meilleur sur toute droite.
Je découvre aussi la "chainette" et l'appli de (gile)
./__\.
Bonjour (Gile),
Merci j'adore ta méthode c'est tout à fait le résultat que je voulais, en revanche je n'arrive pas a télécharger "CustomCurvesSetup.msi"
Sais tu ou je peux le trouver?
Merci d'avance
