thierryd Posté(e) le 27 janvier 2005 Posté(e) le 27 janvier 2005 bonjourqui a la solution? j'explique le problème: aprés avoir dessiné une polyligne constituée de plusieurs arcs et segments on effectue un décalage de celle ci...... c'est alors que l'on s'apperçoit que le décalage est impossible à cause des arcs (puisque que l'on ne peut pas décaler un arc sous son centre)..... donc le reflexe est de décomposer la polyligne pour décaler ses éléments un par un, de la retransformer ensuite en une seule polyligne....... et alors là "problème":certains segments et arcs ne sont plus transformables en polylignes....motif: les objets ont été créés dans un scu différent personnellement je redessine les objets en question y aurait-il une manip pour régler ce problème?? cordialement
rebcao Posté(e) le 27 janvier 2005 Posté(e) le 27 janvier 2005 le plus simple serait d'envoyer un dessin exemple. Il n'est pas rare d'avoir des problèmes avec les SCU, surtout en 3D... c'est normal, tout dépend du plan de construction. Tu peux envoyer ton dessin à cad123@wanadoo.fr Christian [Edité le 27/1/2005 par rebcao] Formateur, Consultant Expert AutoCAD, REVIT MEP, INVENTOR, télécharger , des Outils AutoCAD...cad123 @ wanadoo.fr (enlever les espaces de part et d'autre de @)
thierryd Posté(e) le 28 janvier 2005 Auteur Posté(e) le 28 janvier 2005 voilà c'est envoyé dans l'attente de te lire, merci de ton attention
rebcao Posté(e) le 31 janvier 2005 Posté(e) le 31 janvier 2005 Voici Ton Dessin deux choses : 1. Le point A, si tu fais un ZOOM les extrémités ne sont pas jointives...!!! 2. L'arc jaune, a du être créé dans un SCU autre que la vue en plan (SCG) !!! Voila, voila si tu as d'autres questions.... Christian Formateur, Consultant Expert AutoCAD, REVIT MEP, INVENTOR, télécharger , des Outils AutoCAD...cad123 @ wanadoo.fr (enlever les espaces de part et d'autre de @)
jms Posté(e) le 1 février 2005 Posté(e) le 1 février 2005 Salut,Je viens de me livrer à cet exercice : je trace un arc, le prolonge d'une droite et termine par un second arc. Je transforme l'ensemble en une polyligne que je décale. Ensuite je clos les deux polylignes. Résultat, la première est fermée par une droite et la seconde par un arc !Pas de quoi perdre le sommeil... Bonne journéeJean-Michel
