J'édite souvent mes blocs dans le dessin courant de la même manière que les Xref, c'est la même variable. Après
recherche sur les forums, j'ai vu que l'on pouvait modifier l'estompe en edition Xref dans les options/affichage/Contrôle de l'estompe. En toute logique je me dis que c'est également valable en édition bloc. J'ai beau modifier la valeur dans les options, l'arrière plan verrouillé reste toujours aussi sombre. Une idée ?
Autocad + Revit
Pour moi, c'est:
XFADECTL (variable système)
Contrôle la quantité d'estompage au sein d'une référence en cours de modification dans le dessin. Ce paramètre a une incidence uniquement sur les objets qui ne sont pas en cours de modification dans la référence.
Type: Entier
Enregistré dans: Registre
Valeur initiale : 70
Les valeurs autorisées sont comprises entre 0 et 90.
Contrôle également le pourcentage d'intensité de l'estompage de représentations d'objet alternatives qui s'affichent de façon estompée, telles les représentations alternatives à l'échelle d'objets annotatifs.
SELECTIONANNODISPLAY permet d'afficher ou non les représentations alternatives à l'échelle pour les objets annotatifs.
C'est une variable pour les xref, mais elle influe également pour les blocs. Pour tester, édite ton bloc dans le dessin, et joue avec la variable. par défaut elle est à 70. Mais si tu mets 0 --> Pas d'estompe, 90 --> beaucoup d'estompe.
Exact La Lozère
Merci ça marche !! :D
Bonjour Rebcao le problème était que l'estompage était beaucoup trop prononcé pour les objets de fond faisant pas partie de l'édition du bloc du coup je ne voyais pas les limites lorsque j'ajustais un bloc en édition direct.
Autocad + Revit
