fiesta13310 Posté(e) le 14 mars 2018 Posté(e) le 14 mars 2018 Bonjour tous le monde, Dans mon dessin, j'ai des textes, des textmultiples, des blocs avec des attributs qui ont comme style de texte "ARIAL". Je voudrais que toutes ces "écritures" passent du style arial au style standard. Actuellement, cela marche avec les sélections rapides pour les textes et les multitextes, pas pour les blocs et les textes dans les côtes. Je ne sais pas si c'est possible, mais je cherche simplement un LISP qui ferait un truc du genre : toutes les écritures définit en styles ARIAL passent en style STANDARD. Merci d'avance! ;)
(gile) Posté(e) le 14 mars 2018 Posté(e) le 14 mars 2018 Salut, Tu peux essayer ça, les attributs devraient être synchronisés.Tu peux remplacer "Arial" et/ou "Standard" dans le code par les noms de style que tu veux. (defun c:ReplaceTextStyle (/ oldStyle newStyle) (vl-load-com) (or *acad* (setq *acad* (vlax-get-acad-object))) (or *acdoc* (setq *acdoc* (vla-get-ActiveDocument *acad*))) (setq oldStyle "Arial" newStyle "Standard" ) (vlax-for block (vla-get-Blocks *acdoc*) (if (= (vla-get-IsXRef block) :vlax-false) (vlax-for obj block (if (and (vlax-property-available-p obj "StyleName" T) (= (vla-get-StyleName obj) oldStyle) ) (vla-put-StyleName obj newStyle) (if (= (vla-get-ObjectName obj) "AcDbBlockReference") (foreach att (vlax-invoke obj 'GetAttributes) (if (= (vla-get-StyleName att) oldStyle) (vla-put-StyleName att newStyle) ) ) ) ) ) ) ) (vla-Regen *acdoc* acAllViewports) (princ) ) Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD
fiesta13310 Posté(e) le 15 mars 2018 Auteur Posté(e) le 15 mars 2018 Bonjour, Mcrci Gile, mais rien ne se passe quand je le charge... il me demande rien et ne fait rien non plus, mais ne m'indique pas non plus de message d'erreur... :huh: Merci
DenisHen Posté(e) le 15 mars 2018 Posté(e) le 15 mars 2018 Salut. Tu le charges, mais tu le lances ensuite ? Avec "ReplaceTextStyle" ? Windows 11 / AutoCAD 2024 Sur terre, il y a 10 types de personnes, celles qui comptent en binaire et les autres (developpez.net). Davantage d'avantages, avantagent davantage (Bobby Lapointe). La connaissance s'accroît quand on la partage (Socrate). Tant va la cruche à l'eau que l'habit n'amasse pas mousse avant de l'avoir tué. (Moi)
fiesta13310 Posté(e) le 15 mars 2018 Auteur Posté(e) le 15 mars 2018 Oui c'est ce que j'avais fais... mais du coup je viens de recommencer et cette fois-ci ça a marché... mais j'ai l'impression qu'aujourd'hui autocad est un peu capricieux... il n'a pas très envi de bosser... :angry: Merci! A bientôt! :P
fiesta13310 Posté(e) le 15 mars 2018 Auteur Posté(e) le 15 mars 2018 Par contre, une fois que j'ai lancé le programme, et que mes textes se sont lancés, quand je purge il ne me purge pas le style de texte...
