Comment dessiner une variante ?
Sur un projet d'atelier (66,00mx25,00m) nous voulons proposer au client 2 solutions de positionnement des luminaires, la première solution les luminaires seront positionnés longitudinalement et la seconde transversalement.
Quelle serait la solution pour créer 2 fois le même niveau ? Ou faut-il dessiner sur 2 fichiers différents ?
Merci d'avance.
Effectivement les variantes sont là pour cela.
Tu vas dans "GERER" "VARIANTE" "VARIANTE"
Tu crées un jeu de variante "Luminaire"
Tu crées une variante "longitudinale"
Tu crées une variante "transversale"
Tu fermes.
Maintenant tes objets peuvent être soit hors d'une variante, soit dans une variante donc il faut mettre dans la variante tous ce qui va varier.
Tu sélectionnes tes luminaires d'une des solutions
Tu vas dans "GERER" "VARIANTE" "AJOUTER AU JEU"
Tu sélectionnes la solution qui correspond
tu fermes
Tu refait la même chose pour la deuxième solution.
Par la suite il te faut une vue par variante.
Tu crées/duplique ta vue et dans ses propriété sous "VISIBLE DANS LA VARIANTE" tu choisis la variante.
Autodesk Expert Elite Member
Merci pour ta réactivité, si je comprends bien il faut d'abord dessiner les 2 solutions de luminaires (créer une variante "luminaires")et ensuite seulement sélectionner une des 2 solutions et l'approprier à sa variante.
Une fois que la variante est choisie, tu as la possibilité de supprimer les autres variantes de la façon suivante :
"GERER" - "VARIANTES"
- rendre la variante définitive comme Variante principale
- Accepter principale
Révit te prévient ensuite de la suppression de toutes les vues utilisant une autre variante que celle cjoisie comme définitive.
Excalibur
Non pas forcement, tu en crées les deux "VARIANTE" (dans la boite de dialogue variante) même si tu n'as dessiné qu'une solution, tu places les éléments dans ta variante et tu passes au dessin de la suivante.
j'ajouterais à tout ça que le "Modèle de base" est ce qui ne varie pas, c'est tout le reste de la maquette, il est commun aux variantes créées.
Formateur Autocad - Revit - Sketchup - Photoshop
x_all devrait revenir a AutoCAD ou MicroStation ou QGIS ou etc, et arrêter de jouer avec REVIT ?!
Bye, lecrabe
