Thelduin Posté(e) le 5 mars 2018 Posté(e) le 5 mars 2018 Bonjour ! J'ai fait quelques lisp différents, et j'ai eu l'idée de créer des boutons pour lancer mes lisp.Je voulais savoir, une fois la barre d'outils créée avec mes icônes, comment faire pour que la barre d'outils s'ajoute automatiquement aux barres déjà présentes quand on charge le lisp dans autocad.Un peu à la manière de Adfer, quand on le charge, on a plein de barre d'outils en plus, propre à adfer. Merci d'avance ! Guillaume
Tramber Posté(e) le 5 mars 2018 Posté(e) le 5 mars 2018 Salut !Il y a des moyens (ne serait-ce qu'en lancant la commande BAROUTIL avec Command)Mais le mieux est peut-être le contraire : créer ton menu dans un CUIx séparé et créer un fichier .mnl du même nom (que le cuix) qui peut contenir ton lisp ou les appeler.Si truc.cuix est chargé, truc.mnl sera lu s'il existe. Bureau d'études dessin. Spécialiste Escaliers Développement - Formation ./__\. (.°=°.)
Thelduin Posté(e) le 5 mars 2018 Auteur Posté(e) le 5 mars 2018 C'est quoi un fichier mnl ? Il y a quoi dedans ? :unsure:
(gile) Posté(e) le 5 mars 2018 Posté(e) le 5 mars 2018 C'est quoi un fichier mnl ? Il y a quoi dedans ? :unsure: C'est un fichier LISP.Comme dit ci-dessus, il est chargé dans chaque dessin si un fichier CUIX de même nom est chargé. Ce fichier peut donc contenir soit directement des routines LISP soit des expressions (load ...) ou (autoload ...) pour charger d'autres fichiers .lsp. Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD
nG! Hebus Posté(e) le 5 mars 2018 Posté(e) le 5 mars 2018 Salut, Une petite piste, j'avais fait cela avec un Ruban (et j'avais un soucis -> résolu) mais cela fonctionne avec les barres d'actions autocad :) https://forums.autodesk.com/t5/autocad-francais/personnalisation-du-ruban/m-p/7514171#M52912 "98% des soucis informatiques sont assis entre la chaise et le bureau !" "C'est parce que la vitesse de la lumière est supérieure à celle du son que tant de gens paraissent brillants avant d'avoir l'air con."
