petite question
j'ai créé trois objets in situ dans un RFA.
comment faire pour récupérer ensuite dans le RVT le volume élémentaire de chaque solide, sans créer un paramètre avec définition de la formule impossible à définir sur des objets complexes construits par exemple par raccordement.
Merci d'avance
Thierry Garré
Désole, mais je ne comprends pas ce que tu veux dire. peux tu faire des captures d’écran ou expliquer ce que tu veux faire.
Autodesk Expert Elite Member
J'ai l'impression que Thierry voudrait avoir en Proprietes "de base" le Volume et/ou Surface de chacun de ces Volumes InSitu + eventuellement le Total general !?
Volumes : extrusion, raccordement, revolution, extrusion chemin, raccordement chemin
Bye, lecrabe
Bonsoir,
c'est tout a fait ca Patrice.
j'ai une famille paramétrique RFA que j'insère dans un modèle RVT. Cette famille est composée de plusieurs volumes in-situ créés avec les commandes citées par Patrice.
je voudrais pouvoir récupérer les Surfaces et Volumes élémentaires de chaque volume dans les propriétés de ma famille importée dans un RVT.
Voila
Thierry Garré
Je suis un Amateur sur REVIT et je ne sais pas faire !?
J'aimerais bien avoir la reponse d'un Pro REVIT !
Donc j'ai cree 2 Volumes dans le meme Mur InSitu ...
J'ai genere la nomenclature (lors de la conception avant de valider avec la croix verte)
et j'ai note manuellement les Infos de Volume et Surface
que j'ai reporte "betement" dans 2 variables Projet sur les Murs : IS_VOLUME & IS_SURFACE
ATTENTION : les 2 valeurs = Volume & Surface TOTALES
DONC ce n'est pas associatif !!
Si Modif du Volume InSitu alors je re-consulte la nomemclature
et je resaisis les nouvelles valeurs de Volume & Surface = GRRR !!!
Peut etre avec Dynamo ? Ou alors avec une ruse que je ne connais pas !?
http://dl.free.fr/gw4nLLH42
Bon WE, Bye, lecrabe
