il y aurait bien REPEAT, mais c'est du LISP.
Une astuce, on peut aussi faire boucler une MACRO, pas valable s'il faut un nombre précis !
*^c^cscript toto.scr
Si l'on reste dans le même dessin on relance le même SCRIPT jusqu'au prochain ESC...
Christian
Ou alors monter le tout dans un tableur (vaut le coup si on comprend sait comment marche un tableur)....-> suivre le lien de ma signature.
Mais ca n'est pas l'apanacée.
Bureau d'études dessin.
Spécialiste Escaliers
Développement - Formation
./__\.
je pense qu'il va falloir que je m'oriente vers le lisp, bien que la communication avec un tableur m'interesse aussi je vais prendre un peu de temps pour voir tout ça!
J'ai une solution toute bête avec le tableur.
D'abord, tu montes ton script dans une colonne ou une cellule, tu vas dans celle de droite, tu fais = et cliques sur la précédente. Si c'est une colonne, alors tu déroule la première cellule ou copie-colle sa formule. et ainsi de suite.
L'interet c'est que tu peux copier coller massivement toutes ces plages de données vers le bloc-notes et windows met un espace (donc un ENTREE) entre les textes de 2 colonnes.
Moralité, ca va tout seul....
./__\.
