Commande IMAGEGEO ou _geomapimage
Petite question. Pour préparer certains documents d'un dossier d'offre, j'utilise "l'insertion" de photos aérienne issue de la fonction geomap.
Pour ça j'utilise la commande IMAGEGEO (_GEOMAPIMAGE).
Mais j'ai remarqué, que la résolution de l'import était fonction de la taille global du cadre.
Plus le cadre est grand moins bonne est la résolution. Est-ce un fonctionnement normal?
Petit exemple de 3 cadres de taille différents mais avec les mêmes paramètres:
Les 3 cadres de délimitation:
Un zoom au point de convergence des cadres:
Les paramètres:
Alors c'est moi qui utilise mal l'outil, existe-t-il des réglages que je ne connaisse pas ou est-ce normal?
www.cad-is.fr
Salut La Lozère.
Je suis dans le même cas que toi, je n'ai jamais trouvé où augmenter la résolution de ces images.
Du coup, j'en fais plusieurs petites (plus précises) au lieu d'une grande (définition "pourrie")...
Ce serait intéressant de faire un Lisp qui automatiserait ça...
Windows 11 / AutoCAD 2024
Si tu clic sur Optimale, tu dois avoir le choix de résolution, Elevé ou trés élevé.
suis sur Autocad normal et c'est dans la palette de propriétées de l'image.
Effectivement, ça change un peu (pas grand chose à vrai dire), mais le truc, c'est pourquoi une telle différence suivant la taille de la capture. Que ce soit Elevé ou très Elevé il y a toujours une différence...
www.cad-is.fr
c'est vrais qu'en mode vue Aérienne cela ne change pas grand chose, plus en mode carte.
et je pense que la différence est du au calcul du nombres de pixels qui doit etre lié à la taille de l'image.
sinon une petite astuce, si tu ne veux pas voir le logo Bing, insère ton image en bloc, et tu peux recadrer avec une fenêtre dans l'espace papier sans le voir apparaître.
tcho
Effectivement on peut faire comme ça.
Sinon, pour avoir une meilleur résol, j'utilise la solution de DenisHen, et je cache le logo via un jeu de dessus dessous.
Merci.
www.cad-is.fr
La Lozère : voici un petit bout de code qui, je pense, pourra t'être très utile...
