Megeon Posté(e) le 28 février 2018 Posté(e) le 28 février 2018 Hello les gars je suis pas particulièrement bon en lisp du coup je me tourne vers vous Il y a quelque temps j'avais fait lors de mon apprentissage du langage un petit programme (defun c:PZ() (command "_-purge" "TO" "" "n" "_zoom" "et" "_qsave" "_close") (princ) ) Mais voila il ne fait ça que sur un seul fichier. Est il possible de le faire sur plusieurs fichier d'un coup ? D'avance merci !
(gile) Posté(e) le 28 février 2018 Posté(e) le 28 février 2018 Salut, AutoLISP s'exécute dans le contexte du document.Ça veut dire que les fichiers LISP doivent être chargés dans chaque document et qu'une routine LISP lancée dans un document ne peut continuer son exécution dans un autre. Il existe bien certains mécanismes en "Visual LISP" pour accéder à des documents fermés ou ouverts mais qui sont moins abordables pour un débutant, entre autre parce qu'il n'autorisent pas utilisation de (command ...). Regarde plutôt du côté des scripts et de SuperAutoScript. Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD
La Lozère Posté(e) le 28 février 2018 Posté(e) le 28 février 2018 Hello,Pour ça, il te faudra passer par SuperAutoScriptMon lienhttp://www.caderix.com/telechargement_autocad.html# http://cadxp.com/topic/34268-nouveau-superautoscript-25/ www.cad-is.fr Autocad Map 2021 - Covadis/Autopiste V18.3d Pisser sous la douche ne suffira pas
Megeon Posté(e) le 28 février 2018 Auteur Posté(e) le 28 février 2018 mais qui sont moins abordables pour un débutant C'est bien me surestimer que me considérer comme débutant dans tout les cas je prend notes et je regarde du coté de SuperAutoScript
DenisHen Posté(e) le 28 février 2018 Posté(e) le 28 février 2018 Salut. Je me souviens d'un truc très récent trouvé ici. Avec une petite modification, ça devrait faire ce que tu veux :;; ********************************************************************************** ;;; Sauve et Quitte tous les dessins ouverts (d'après CAD Studio - www.cadforum.cz) ;;; ********************************************************************************* (defun C:SaveQuitAll (/ dwg) (vlax-for dwg (vla-get-Documents (vlax-get-acad-object)) (if (= (vla-get-active dwg) :vlax-false) (vla-close dwg :vlax-false) ) ;_ Fin de if ) ;_ Fin de vlax-for (command "._qsave") (command "._close") ) ;_ Fin de defun Windows 11 / AutoCAD 2024 Sur terre, il y a 10 types de personnes, celles qui comptent en binaire et les autres (developpez.net). Davantage d'avantages, avantagent davantage (Bobby Lapointe). La connaissance s'accroît quand on la partage (Socrate). Tant va la cruche à l'eau que l'habit n'amasse pas mousse avant de l'avoir tué. (Moi)
(gile) Posté(e) le 28 février 2018 Posté(e) le 28 février 2018 Salut. Je me souviens d'un truc très récent trouvé ici. Avec une petite modification, ça devrait faire ce que tu veux :;; ********************************************************************************** ;;; Sauve et Quitte tous les dessins ouverts (d'après CAD Studio - www.cadforum.cz) ;;; ********************************************************************************* (defun C:SaveQuitAll (/ dwg) (vlax-for dwg (vla-get-Documents (vlax-get-acad-object)) (if (= (vla-get-active dwg) :vlax-false) (vla-close dwg :vlax-false) ) ;_ Fin de if ) ;_ Fin de vlax-for (command "._qsave") (command "._close") ) ;_ Fin de defun Oui, il n'y a plus qu'à ajouter le zoom et la purge en vlisp, une paille... Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD
DenisHen Posté(e) le 28 février 2018 Posté(e) le 28 février 2018 Salut (gile).Oui, il n'y a plus qu'à ajouter le zoom et la purge en vlisp, une paille...Une paille qui est tellement loin de ma portée que je ne tendrais même pas le bras pour l'atteindre... ;) Ce code est, pour moi, encore de la science fiction... A part les lignes "command"... :huh: Windows 11 / AutoCAD 2024 Sur terre, il y a 10 types de personnes, celles qui comptent en binaire et les autres (developpez.net). Davantage d'avantages, avantagent davantage (Bobby Lapointe). La connaissance s'accroît quand on la partage (Socrate). Tant va la cruche à l'eau que l'habit n'amasse pas mousse avant de l'avoir tué. (Moi)
Megeon Posté(e) le 28 février 2018 Auteur Posté(e) le 28 février 2018 Ce code est, pour moi, encore de la science fiction... A part les lignes "command"... :huh: tu n'es pas seul :(rires forts):
