(résolu) StripMtext
x_all
Pour les habitués ce lisp est super pratique même si on s'en sert pas tous les jours, il remet les options de texte forcé dans l'éditeur à des valeur par défaut
C'est hyper pratique quand on veux remettre tous les textes en couleur ducalque par exemple car la couleur dans l'éditeur est prioritaire sans ça.
Pour ceux qui connaissent pas c'est ici que ça se passe https://cadabyss.wor...tripmtext-v5-0/
ça fait quelques dessins ou un module d'export à la noix balance tout en bloc, y compris les textes. Si le texte transformé en bloc contient des option forcée StripMtext ne rentre pas dans les blocs pour faire son petit ménage...(et parfois c'est imbriqué dans d'autre bloc ect..)
Comment faire un petit lisp pour tester si dans un bloc il y a un texte (ou un bloc avec un texte) et de le traiter avec SMT (ça sent la récurrence et j'ai vraiment du mal)
merci
Un exemple de fichier énervant
https://www.dropbox....xte-CF.dwg?dl=0
Une idée en passant.
Appliquer la commande FILTRER avec comme définition:
Objet = Bloc
Nom du bloc = A19-BLK*
Une fois cette sélection faite, utiliser la commande BURST (des ExpressTools), comme cela tu sera débarrassé de tes blocs (que tu pourra purger car inutiles) et tu récupérera ainsi que des MTEXT que tu pourra traité avec SMT.
Bon ça peu chambouler pas mal de paramètres des textes qui seront peut être pénible à remettre en place.
Tu peux essayer ce petit truc vite fait :
(defun c:StripMTextColorInBlocks (/ regex)
 (or *acad* (setq *acad* (vlax-get-acad-object)))
 (or *acdoc* (setq *acdoc* (vla-get-ActiveDocument *acad*)))
 (or *blocks* (setq *blocks* (vla-get-Blocks *acdoc*)))
 (setq regex (vlax-create-object "VBScript.RegExp"))
 (vlax-put regex 'Pattern "\\\\[Cc][0-9]?[.]?[0-9]+;")
 (vlax-for blk	*blocks*
   (if	(and (= (vla-get-IsLayout blk) :vlax-false)
     (= (vla-get-IsXRef blk) :vlax-false)
     (vlax-for	obj blk
(if (= (vla-get-ObjectName obj) "AcDbMText")
  (vla-put-textstring
    obj
    (vlax-invoke regex 'Replace (vla-get-textstring obj) "")
 (vlax-release-object regex)
 (vla-Regen *acdoc* acAllViewports)
J'avais déjà tenté le burst, mais la semaine dernière, je n'ai pas eu le temps de creuser, ça m'avait changé les polices et taille de texte, bref généré un sacré boxon...
(Gile) ton lisp marche comme sur des roulettes.... comme c'est la seule propriété qui me dérange ça fera grandement l'affaire
merci beaucoup.... encore une fois...
