[RESOLU !] PERCEMENTS BARDAGE
Si tu as deux murs différents dont un avec une (des) ouverture est que tu veux que le trou s'applique également sur le second (ou les autres), tu utilises:
Sélectionne un des murs puis
Onglet "MODIFIER" dans "GEOMETRIE" bouton "ATTACHER"
Sélectionne le second
Ainsi tout les trous que tu fera seront également appliqués aux autres idem si tu modifies ton ouverture.
Tu peux également créer un trou dans le deuxieme mur sans la fonction "ATTACHER" mais ton trou ne sera pas lié à l'ouverture donc risque d'erreur si modifications.
Autodesk Expert Elite Member
Bonjour à toutes et tous,
Salut nosset,
Impeccable, je viens de faire :
C'est surtout ça qui me déplaisait dans la solution que j'avais trouvé :
Structure => Ouverture de mur ?
Cette méthode ne doit pas être dynamique lorsque l'on souhaite déplacer une ouverture,..
Merci encore,
C'est noté !
Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d
