convertisseur AUTOSKETCH (SKF) vers AutoCAD
Je te remercie, mais il ne propose que d'exporter dans un format IMAGE !
Si j'essaye d'ouvrir, il me dit format incorrect ...
Mon problème c'est que j'ai un vieux AUTOSKETCH V 8 et les fichiers sont en V 10 !!!
Christian
Mais mon cher Chevalier Jedi Alsachien, il me semble que j'ai un AutoSketch Autodesk operationnel sur un PC HP sous Win XP Pro, donc en theorie je suis capable de faire la conversion !?
Mais il y a 2 PreRequis :
1) Avoir les fichiers SKF
2) Bien vouloir faire la conversion ... Fichier Ouvrir SKF puis Fichier Enregistrer sous (au format DWG) ... C bien complique pour le Vieux Chevalier Jedi Decapodien !!
Bye, lecrabe
PS: OOPS SORRY, je suis comme toi, j'ai un ancien AutoSketch qui ne lira pas du v10 !!
Éventuellement tracer en PDF (grand format pour avoir un maximum de resolution) puis tester la vectorisation PDF avec un AutoCAD ou AutoCAD LT version 2017/2018 ?!
Mais j'imagine que le PDF genere sera sans doute Raster et non pas Vectoriel, donc ...
Bye, lecrabe
