Exporter vers sketchup?
Bonjour
J'ai un client pour le quel on a fait pas mal de 3d qui me demande des fichiers SKP pour les visualier.
Je me méfie de ce genre de de logiciel ou il pourrait faire des modifications, je l'ai donc renvoyé vers Design Review. Mais il insiste... Y a t il des modules pour faire cet export car il n'a pas la version complète et donc ne peut pas importer directement
Merci pour les piste de recherche car google conseille de passer par du DXF, j'ai peur qu'on perde pas mal (notamment les transparence des vitrines)
Essai un export en .FBX ça devrait faire l'affaire !
(je pense que la version de base de Sketchup permet l'import FBX ...)
AutoCAD Map 3D 2026
Covadis 2026 + AutoPiste
Windows 11 Famille v.24H2 - 64 bits
Toujours à l'affût des bonnes astuces
yo...
pour l'FBX, j'avais pas envisagé cette solution, mais je vais charger un sketchup pour voir si ça marche..
(Edit...... non, sketchu est installé sur le poste d'une collègue, il n'importe que le 3ds (abandonné en 2008)
et pour le 360, ils n'ont pas de licence autocad, et si je leur parles de devoir s'inscrire sur le site, je crois pas que ça le fasse, déja quand je leur ai demander de charger Design Review j'ai bien senti que ça allai lui demander un effort et que pas tous les fonctionnaire sont près pour cette démarche (je ne tape pas sur tous les fonctionnaires en général, mais ce service "technique" en question, il y a par dessus un service "informatique" qui a un poil dans la main de la taille d'une canne anglaise).
Bref si je trouve un truc pour faire la passerelle on il aura rien à installer c'est pas plus mal. Car si il doit passer par le service info,ces dernier vont alerter les syndicats pour dénoncer le scandale, déclencher une grève et retarder l'intervention jusqu'au moment ou plus personne n'aura besoin de leur service.
Au passage, j'ai un drôle de message quand je charge Design Review pour vérifier le rendu
http://joch04.free.fr/images/vrac/virus.jpg
Je crois qu'il existe un plug-in qui fait l'import DXF.
S'il fonctionne sur les solides, je l'ignore.
Bureau d'études dessin.
Spécialiste Escaliers
Développement - Formation
./__\.
Salut X_all,
Sinon il reste la solution : https://sketchfab.com/
Il te faut un fichier en version DWF3D pour le mettre en ligne.
Si c'est un truc que personne d'autre ne dois voir il faut inviter un de tes collègues à s'inscrire (ou une autre adresse mail que tu crée en speed) comme ça tu peux le mettre en "PRIVE" en gros partage que si la personne à le lien ;)
Mouai.. les plug in payant et inscription ne sont pas possible...
J'ai fini par charger Desing review pour test
Ho punaise !!!!!!!!!!!!!
ce truc n'ouvre pas les dwg, mais les dwf, c'est vrai que je ne me suis jamais servi de ce truc mais autodesk qui sort une visionneuse qui n'ouvre pas les dwg je ne pouvais pas me l'imaginer... à la réflexion, c'est vrai que ça date, mais il y avait bien cette subtilité quand ils ont sorti le DWG et qu'il voulaient l'imposer pour remplacer les pdf... (raté)
Bref, je fait on dwf et même le dwfx tant que j'y suis, et toujours pour vérif je l'ouvre dans DR.
Et c'est là qu’intervient le Ho punaise... On ne peu pas afficher les vue caméra. il y a 14 caméra, et si on doit se balader sans avoir de vue calée ça va être l'enfer
Donc la question, comment on exporte les vue caméra en DWF ?
Les mecs qui sortent un truc qui sert à rien je comprend pas... de la 3d sans caméra non mais allo quoi !
Salut X-ALL.
Je sais que tu a COVADIS , donc je réponds en ce sens.
en V16 exporte tes objets dans TERRA VISION
puis dans TERRA VISION exporte au format SKP.
Cordialement
Thierry Garré
ho ho ultime astuce que je retiens merci beaucoup.
Un archi sympa qui à la version complète vient de me faire l'a conversion, et j'ai chargé une version d'essais qui permet de faire pareil pendant 30j donc je retiens l'astuce qui me servira pour la suite.
Juste un truc pas cool, les vue caméra ne sont pas conformes (il doit y avoir un bug dans les scu)
j'espère qu'il s'en sortiront...
mais merci pour la piste...
Edit
bon ben c'est pas gagné... Après avoir passer 10mn à retrouver un point du vue sur le mobilier du projet... pas mal de perte d'information, j'ai bien les solide, mais pas les maillages... je vais essayer ta solution :)
Bluffé !
J'ignorais.
Pour une fois que quelqu'un s'intéresse au DWF 3D.
(car c'est pas le cas d'Autodesk !)
Je parcours ce chapitre :
https://sketchfab.com/features#specs
Merci pour l'info. Déjà testée ?
./__\.
héhé et bien figure toi que le dwf 3d est la seule passerelle vers Navisworks !
les cons...
mais bon apparemment, ils n'ont pas penser à exporter les caméra autocad...( je charge NavisworksExporters2018.exe pour voir s'il y a du mieux)
@ Thierry, Effectivement, l'export terra vision est celui qui donne les meilleurs résultat (penser à exploser les objets dynamiques).
Le seul truc, c'est que même en cochant la case ''caméra'' celle ci ne s'exportent pas ou en tous cas ne sont pas réimportées dans sketchup.
Mais bon la géométrie semble correcte, ça devrai le faire. je cherche encore des pistes notamment avec Navisworks, après tout ça devrai être "étudier pour "... Mais si les cam sautent encore, autant le laisser faire avec sketchup qu'il à l'air de bien maitriser
Salut Tramber,
Oui déjà testé c'est pour ça que je proposais car cela me semble une bonne alternative gratuite pour les gens qui doivent visionner un 3D (commerciaux, clients)
Puissant et ouvrable depuis un téléphone (faut de la 4G sinon c'est Trèèèèès long)!
Une exemple chargé rapidement (c'est un petit truc mais ça donne une idée ;) ) : https://skfb.ly/6wPzr
Ok pour ces infos. Moi je fais parfois des partages avec le site d'autodesk (360 à moins qu'il n'ait changé de nom).
Sinon je publie directement dans une page web (comme au fond de celle-ci) grâce à un peu de code html que me donne le site. Regardez, ca fonctionne sur beaucoup de navigateurs, c'est tout en bas de la page.
Il y a très longtemps, le lecteur dwf était super léger. Mais on pouvait déjà "embedder" du dwf sur le web, depuis toujours, mais en hébergeant le fichier. Héberger des pages ainsi et ultra léger puisque le dwf est chez Autodesk désormais, obligatoire je crois.
Sketchfab c'est pareil mais en un bien plus large spectre de formats. C'est cool en tous cas cette info du dwf chez eux.
Pour revenir au sujet, il y a DWG Trueview.
Et, moi j'ai toujours le Bentley View qui permet d'ouvrer du 3D dwg et surtout de l'exporter en PDF 3D.
Là, on toucherait au but , non ?
./__\.
Pour des projets extérieur, je l'avais fait aussi. Mais là, il s'agit d'aménagement intérieur, un banque d'accueil et une boutique, si je fait un export sans le caméra, on se retrouve avec le point de vue à 45° sud est. à environ 100m de la toiture. Que ce soit sur ketchup ou DR, il faut 15mn pour rentrer dans le bâtiment avec zoom et orbite ou faire des coupes pour placer une caméra.
Mais j'imagine l'export d'une unité de fabrication vers sketchup ou DR sans caméra. Tu envoie ton 3d pour avis et là, au tel tu dois expliquer par quel couloir il faut passer avec les commandes orbite et zomm pour regarder si la panoplie de vanne est ok. C'est sans doute pour quoi Naviswork à été fait, entre autre
Et ça marche pas trop mal, c'est juste que todesk nous facilite pas forcément la vie pour communiquer avec des interlocuteurs qui ne sont pas équipé full autodesk.
J'ai fini par trouvé une procédure pour passer un 3d d'autocad vers le naviswork free.
En un il faut charger un module d'export NavisworksExporters2018.exe dans mon cas
l'installation de ce module ne modifie pas de menu, n'ajoute rien au onglet. Alors c'est vrai que hier j'étais charrette je n'ai pas suivi la procédure attentivement et pas arrêtér autocad (même s'il a planté une fois). Apres un tour chez todesk j'ai fini par trouvé que cette install ajoute une commande NWCOUT (ça rappelle le bon vieux 3dsout )
Cette commande crée un fichier .NWC qui ne s'ouvre qu'avec Naviswork manage. avec NV manage on peu exporter un .NWD qui peut être ouvert avec le NV free.
On pouvais pas faire plus simple
Un soucis avec ton site Tramber... page introuvable (même la page d'acceuil...)
@lili
je viens de test le KMZ ... à l'export, j'ai un message comme quoi les points de vue ne sont pas supporté par Google earth.
Peut être pour ça que Sketchup n'arrive pas à l'ouvrir...
Concernant les pdf 3d, c'est vrai que ça marche pas mal (géométrie complète et point de vue OK) Par contre, le fait qu'on soit à l'intérieur donne un rendu un peu brut de pomme, et on a beau changer les lumières ça ne change pas grand chose...
Non, NV semble me meilleur compromis rendu / contrainte pour le client, c'est seulement que c’est un peu lourd à créer.
Au passage.
Pour un fichier autocad de 3.5mo
Sketch'Upétchup suivant les option d'export je monte à 36mo
3ds 700ko (c'est vrai qu'il manque certains éléments de géométrie)
Tera vision 29ko (là je me dis qu'il y a un truc avec de l'xref)
NVC 286ko (au passage il ne suffit pas de changer l’extension pour que ça passe sur du free il faut bien faire un export depuis la version complète)
NVD 293ko
PDF (3d) 7.4 mo
C'est vrai que le NVC ou D semble compressé, mais ça fait de grosse différence pour un même projet (300/36000= 1/120 !)
J'ai souvent des dénis de service et ça m'énerve pas mal.
Dis-moi si c'est encore le cas là ici ou quand tu veux. Merci.
./__\.
Bonsoir à toutes et tous,
Salut x_all,
Ah bon ? J'avais fait un test concluant avec un groupe d'étudiants ! Dés que j'aurai le temps, je regarderai à nouveau.
Remarque, je ne pense pas que j'avais crée des caméras, c'est ton cas, non ?
Bien entendu, il faut que le plan soit géoréférencé de mémoire,..
Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d
