[Résolu] AEC_Space et Hachure Associatives
Bonjour tout le monde,
Après pas mal de recherche sur la toile je n'ai pas trouvé la solution à mon soucis :
J'ai un fichier de revêtement fait (sans doute) sur AutoCAD Architecture, et j'aimerai le convertir en fichier avec des Hachures Associatives.
Du coup en explosant les objets AEP_Space (ce qui donne le même résultat que la commande "exportoautocad" ou "aectoautocad"), j'obtiens des hachures non-associatives avec un contour en bout de ligne et arc.
J'aimerai savoir si quelqu'un à une méthode miracle pour recréer des contours associatifs rapidement !
Notez que
> HATCHGENERATEBOUNDARY crée des contours NON associatif
> -EDITHACH ne permet pas de faire toutes les hachures en même temps
J'ai 10,5 km de chantier avec 30 revêtements différents ... Je crois au miracle qui me fera gagner du temps !!!!
ps : si votre solution miracle permet de créer le contour dans le calque de la hachure concernée c'est encore mieux :D
Merci à tous pour votre aide !
Charles
AutoCAD Map 3D 2026
Covadis 2026 + AutoPiste
Windows 11 Famille v.24H2 - 64 bits
Toujours à l'affût des bonnes astuces
Avec le "Rebound.lsp" de (gile) retrouvé sur ce forum autodesk, peut-être.
https://forums.autodesk.com/t5/autocad-forum/recreate-multiple-hatch-boundaries-at-once/td-p/2830887
;; Gilles (gile) 22 March 2010
;; Recreer les contours a partir de hachures
;; ReCreate Boundaries from Hatches
(defun c:ReBound (/ n ss ent)
(if (and (setq n -1) (setq ss (ssget '((0 . "HATCH")))))
(while (setq ent (ssname ss (setq n (1+ n))))
( command "_hatchedit" ent "_boundary" "_polyline" "_yes" )
Windows10 - Autocad 2018 - Covadis 17
Salut Kegaska !
Merci pour la routine, c'est (presque) NICKEL !
Ça envoi les contours dans le calque courant mais en faisant la manipulation sur chaque calque en isolant ce dernier et en le rendant courant ça fera l'affaire !
Je pense qu'il doit être possible d'ajouter le fait de rendre automatiquement le calque de la hachure traitée comme courant ?
Merci beaucoup !
AutoCAD Map 3D 2026
