(résolu !) Ignorer les Hach Solid dans Selection
Il faut régler PREVIEWFILTER de manière à inclure la valeur 16.
Sinon quand on fait un ETirer et qu'on est du mauvais côté, il faut taper C pour obtenir un Capture qui parte de la gauche et non de la droite.
Bureau d'études dessin.
Spécialiste Escaliers
Développement - Formation
./__\.
Parfait Merci beaucoup Tramber !!!
je ne connaissais pas la mode capture
Il me suffit de remplacer le LISP ETIRER
(defun c:ET  ()  (command "ETIRER" "C" ))
En sélection d'objet, mets ? et ENTREE, tu les auras tous !
Ne fonctionne que lorsque l'on doit sélectionner des objets.
C tout seul lancant le cercle.
./__\.
