Henry2mada Posté(e) le 21 février 2018 Posté(e) le 21 février 2018 Bonjour à toutes et à tous...Comme toute bonne ceinture blanche qui se respecte, j'ai ENCORE, une question pour vous.Quand j'utilise la fonction "Nettoyer" cela crée un masque, donc je fais le tour de mes murs, sauf qu'au milieu de la zone ainsi "blanchie" il y a des éléments que je voudrais voir apparaitre, comme les gaines tech, et autres ascenseurs, etc.Je voulais donc savoir s'il existe un moyen de créer un "trou" dans ce genre de masque, évider une petite surface dans la grande.Merci de votre attention et de vos éventuels retours.En passant, un grand MERCI à tous les super doués du LISP type Gile etc.Vous êtes trop balèze les mecs.... Merci encore de m'avoir lu et/ou répondu.Cordialement, Henry.
Geof Posté(e) le 21 février 2018 Posté(e) le 21 février 2018 Bonjour, Il y a la possibilité de "Placer au premier plan" certain objet dans modification.Ou par la commade ORDRETRACE
Dinosor Posté(e) le 21 février 2018 Posté(e) le 21 février 2018 Hello Henry2mada, Dans ce cas là, je te recommande plutôt de faire une région et d'appliquer une hachure à celle-ci.Avec les régions, tu peux avoir des trous comme tu dis.Ca n'est pas possible avec les Wipeout (Nettoyer)... Bien à toi. ;) Seuls nous allons vite, ensemble nous allons plus loin... CPU Intel 3,5Go / Nvidia RTX-3090 AutoCad (Architecture) 2022 - Lumion PRO BMW R-1200-RT, c'est moche, oui... je sais... www.neda.ch
Tramber Posté(e) le 21 février 2018 Posté(e) le 21 février 2018 Tu peux enfermer ton NETTOYER dans un bloc et pratiquer du XDELIM sur ce bloc.Après tu n'as plus qu'à inverser avec la petite flèche.C'est de la bricole mais satisfaisante. ;) Bureau d'études dessin. Spécialiste Escaliers Développement - Formation ./__\. (.°=°.)
Henry2mada Posté(e) le 21 février 2018 Auteur Posté(e) le 21 février 2018 Merci à tous pour vos soluces, je vais tenter celle de Tramber car elle semble apet à réaliser ce dont j'ai besoin, sinon je ferai des régions comme dit Dinosor. Le cas échéant je vous tiendrai au courant.... Merci encore de m'avoir lu et/ou répondu.Cordialement, Henry.
philsogood Posté(e) le 21 février 2018 Posté(e) le 21 février 2018 hellosi c'est en vue de faire une fenètre dans une présentation pourquoi ne pas faire directe ta fenètre depuis u cercle que tu auras tracé au préalable dans ton espace présentationtu lances FMULT, tu choisis O (objet) et tu sélectionnes ton cercle++Phil Projeteur Revit Indépendant - traitement des eaux/CVC
Henry2mada Posté(e) le 21 février 2018 Auteur Posté(e) le 21 février 2018 <br />Tu peux enfermer ton NETTOYER dans un bloc et pratiquer du XDELIM sur ce bloc.<br />Après tu n'as plus qu'à inverser avec la petite flèche.<br />C'est de la bricole mais satisfaisante.<br /> <img src='http://cadxp.com/public/style_emoticons/default/wink.gif' class='bbc_emoticon' alt=';)' /><br /><br /><br /><br /> dans certain cas c'est cool mais là j'ai pas deux fois la même config. donc il se trouve que l'option région complexe sera plus pratique mais je garde ton astuce de côté car je sais déjà ou et quand elle me sera utile. Encore merci pour ta réponse. Merci encore de m'avoir lu et/ou répondu.Cordialement, Henry.
Henry2mada Posté(e) le 21 février 2018 Auteur Posté(e) le 21 février 2018 <br />hello<br />si c'est en vue de faire une fenètre dans une présentation pourquoi ne pas faire directe ta fenètre depuis u cercle que tu auras tracé au préalable dans ton espace présentation<br />tu lances FMULT, tu choisis O (objet) et tu sélectionnes ton cercle<br />++<br />Phil<br /><br /><br /><br />Salut, et merci de ta participatio.En fait c'est pour masquer des apparts voisin de celui que j'implante(contenant des infos que je ne peux pas geler...) mais en gardant les murs et les gaines tech. Genre un étage avec plein d'appart mais je ne veux les voir qu'un par un avec mes implant. et les murs des autres sans autre chose. mais t'inquiète, la soluce des régions en mode région complexe est super adaptée à ma situation... Merci encore de m'avoir lu et/ou répondu.Cordialement, Henry.
Henry2mada Posté(e) le 21 février 2018 Auteur Posté(e) le 21 février 2018 <br />Hello Henry2mada,<br /><br />Dans ce cas là, je te recommande plutôt de faire une région et d'appliquer une hachure à celle-ci.<br />Avec les régions, tu peux avoir des trous comme tu dis.<br />Ca n'est pas possible avec les Wipeout (Nettoyer)...<br /><br />Bien à toi. <img src='http://cadxp.com/public/style_emoticons/default/wink.gif' class='bbc_emoticon' alt=';)' /><br /><br /><br /><br />Salut, Merci, et BRAVO....We have a winer...Super cool, c'est exactement ce qu'il me fallait mais je n'y avais tout simplement pas pensé (ahhh c'est laid la mauvaise foi...). Si c'était moi je te donnerai une dan de plus.Encore merci. Merci encore de m'avoir lu et/ou répondu.Cordialement, Henry.
Dinosor Posté(e) le 21 février 2018 Posté(e) le 21 février 2018 Bah, si tu ne veux pas faire les régions, tu peux simplement faire les diverses polylignes et ensuite les sélectionner pour y appliquer une hachure solide. Les hachures vont laisser les "trous" si tu as appliqué "détection d'ilots à l'extérieur". Mais je trouve moins propre ainsi, l'associativité peut jouer des tours après plusieurs manipulations. Bonne suite... ;) Seuls nous allons vite, ensemble nous allons plus loin... CPU Intel 3,5Go / Nvidia RTX-3090 AutoCad (Architecture) 2022 - Lumion PRO BMW R-1200-RT, c'est moche, oui... je sais... www.neda.ch
Dinosor Posté(e) le 21 février 2018 Posté(e) le 21 février 2018 Ca n'est pas possible avec les Wipeout (Nettoyer)... En fait ce n'est pas tout à fait vrai.En réalité on peut faire une polyligne autour de l'objet extérieur et faire une incursion autour d'un objet à l'intérieur en continu (en repassant par le même trait) et clore.Ca fonctionne, mais je ne trouve pas propre non plus car ce n'est plus éditable par la suite. En me relisant, je me demande si je suis bien clair :blink: Hi, hi... Seuls nous allons vite, ensemble nous allons plus loin... CPU Intel 3,5Go / Nvidia RTX-3090 AutoCad (Architecture) 2022 - Lumion PRO BMW R-1200-RT, c'est moche, oui... je sais... www.neda.ch
philsogood Posté(e) le 21 février 2018 Posté(e) le 21 février 2018 moi je t'ai compris dinosor, j'y avais penséperso j'opterai pour les FMULT.... tu dessiné le contour de ton apparttu copie/colle ce contour dans ta présentation, tu mets à l'échelle de ton dessin cette polylignetu fais une fenètre avec cette polylignetu n'as pas 400 calques à geler/dégelerbref, ça n'est qu'une idée!! :)Phil Projeteur Revit Indépendant - traitement des eaux/CVC
grandss Posté(e) le 22 février 2018 Posté(e) le 22 février 2018 Salut, J'utilise cette technique pour faire des plans d'appart client, elle me vient de Nosset ;) "Je fais une fenêtre normale, qui me montre mon appart avec tout ce qu'il y a autour.Ensuite je fais une polyligne sur le contour parfait que je souhaiteEt enfin j'utilise "DELIMITER" de l'onglet présentation en cliquant sur la polyligne la fenêtre devient le contour et c'est nickel et très rapide." Modeler Revit MEP - Référent BIMRevit MEP - Navisworks - MagicadAutocad MEP 2018 (mais plus beaucoup)
philsogood Posté(e) le 22 février 2018 Posté(e) le 22 février 2018 pas bête grandss et plus rapide que ma technique!! ;)il est fort ce Nosset!!Phil Projeteur Revit Indépendant - traitement des eaux/CVC
grandss Posté(e) le 22 février 2018 Posté(e) le 22 février 2018 çà a radicalement changer ma vie :(rires forts): Modeler Revit MEP - Référent BIMRevit MEP - Navisworks - MagicadAutocad MEP 2018 (mais plus beaucoup)
